11.12.2014, 18:37
#2061
Если не обнаружишь то тоже отпишись, будем дальше искать.
15.12.2014, 18:11
#2062
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 6.5.2013 Из: С-Петербург Пользователь №: 80083 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. На форуме первый раз заставила безвыходность. У меня следующая проблема ни с того ни с сего замкнуло косу, пришлось менять Подключал по цветовой схеме. Накинули клеммы на аккумулятор и загорелась лампочка заряда аккумуляторной батареи при работе двигателя лампочка гаснет.Группа контактов замка зажигания новая. Помогите в чем проблема.
Далее до замены выключателя габаритов горел ближний свет после замены гореть перестал.???? (на старом при прозвоне во включенном состоянии были замкнуты верхний и нижний контакты средний сбоку не был замкнут (ближний горел, но не было габаритов) на новом замкнуты все три контакта габариты есть , но нет ближнего) При прозвоне контактов электро вентилятора охлаждения двигателя (на зумм) создалось впечатление что + и- один провод т.е замкнуты (замена?) ( До прозвона, при достижении температуры включения вентилятора он включился и выбило предохранитель) На снятом электродвигателе так же провода - и + звенят то есть замкнуты Всем спасибо за помощь Сообщение отредактировал Alex281220 - 15.12.2014, 18:41 |
15.12.2014, 19:47
#2063
15.12.2014, 22:24
#2064
.. замкнуло косу ху из коса? Цитата .. и загорелась лампочка заряда аккумуляторной батареи при работе двигателя лампочка гаснет. Лампочка загорается без включения зажигания? Если да, тогда по подробней что за "косу" подключал и по какой цветовой схеме. Похоже ты каким то образом подал плюс на один из проводов, на котором плюс должен появлятся при вкл зажигании, возможно перепутал провода на реле вентилятора радиатора или банально - на реле контроля заряда подключил вместо оранжевого розовый провод, например с реле дальнего света. Цитата ...на старом при прозвоне... верхний и нижний На клавише контакты подписаны, давай будем называть вещи своими именами, а то будем гадать кто там верхний, а кто нижний.. Клавишу, ту что новая родную взял или на обум? |
15.12.2014, 22:40
#2065
Коса - видимо имеется ввиду пучок проводки приборной доски, так ее автоэлектрики называют на классике
15.12.2014, 22:49
#2066
Да ты что!!! Не знал.
15.12.2014, 23:04
#2067
15.12.2014, 23:32
#2068
Не замкнуты они , не. Замкнуты!!. Это звенит обмотка винтиля..Пожалуйста. Тогда почему выбивает предохранитель? Я так понял вентилятор жив и менять его не надо? Косу купил на проверенной авторынке для ваз 2106. Подключал по схеме из книги За рулём ВАЗ 2106 . Цветовая схема электрооборудования автомобилей ВАЗ 2106, 21061, 21063, 21065 выпуска 1988-2001 Провода на выключателе на старом замыкались по цветовой схеме чёрный и зелёный (но старый скорее всего пострадал при замыкании а на новом замыкаются все чёрный, зелёный и серый как показано на схеме. Тогда не понятно почему при замыкании на 2 провода ближний был а при замыкании на 3 провода его не стало Коса Я имел ввиду всю электропроводку Лампочка загорается при выключенном зажигании цветовая схема 1988-2001 провода на реле подключал методом замены старых Старые отключил и подключал новые Попробую скинуть фото |
15.12.2014, 23:55
#2069
16.12.2014, 11:57
#2070
Фотки сделал а как вставить не знаю |
16.12.2014, 12:13
#2071
16.12.2014, 12:25
#2072
Вентиль проверяется подключением к АКБ.. он просто должен закрутиться. Вперед или назад. Взависимости от подключения..А пред горит , потому , что слабенький..
16.12.2014, 18:48
#2073
http://s020.radikal.ru/i703/1412/cb/cd931bbf0b0f.jpg
Свет фар переподключил как обозначено на цветовой схеме и на реле. http://s017.radikal.ru/i409/1412/5b/57f87d0f1482.jpg реле включения вентилятора http://s020.radikal.ru/i703/1412/d7/6dd72b7d2dbd.jpg все вроде подключил правильно , но лампа продолжает гореть и гаснет после пуска двигателя http://i056.radikal.ru/1412/f3/1fbb5ee9086d.jpg малая Предохранитель вылетает второй справа http://s017.radikal.ru/i430/1412/da/e54f9c17b866.jpg большая на заднем плане красно-синий провод (когда горели габариты и не было ближнего) он просто отсоединился при подсоединении пропали габариты, но появился ближний что за чертовщина? |
16.12.2014, 19:40
#2074
17.12.2014, 0:03
#2075
...Свет фар Тут вроде все норм. Цитата реле включения вентилятора Здесь тоже. Цитата большая Тут есть вопросы, но это завтра, когда я буду за компом, на мобилке не могу нормально рассмотреть или цветовая передача такая на фото или действительно каламбур в проводах и их цветах. Если сможешь сделай фото обратной стороны большой колодки. |
17.12.2014, 1:26
#2076
Ладненько не проблема
17.12.2014, 10:43
#2077
Значит так, фото засвечено вспышкой, по этому определить точно цвета проводов проблематично, если я ошибусь в цвете, то поправь или перефотографируй. Начнем с большой колодки с выходов предохранителей. Слева на право (с первого по 10-й пред.) 1. Подключены красный, сдвоенный с белым и красный провода – правильно. 2. Желтый с черной полоской сдвоенный провод – правильно. 3. Сдвоенный зеленый с черной полоской провод – правильно. 4. Зеленый провод – правильно. 5. Серый с черной полоской – правильно. 6. Сдвоенный серый – правильно. 7. Сдвоенный желтый и желтый провода (?!) – не правильно, должен быть один сдвоенный желтый. 8. Предположительно сдвоенный коричневый и одинарный коричневый провода – если так, то правильно. 9. Предположительно сдвоенный оранжевый, хотя больше похоже на желтый – не правильно, еще там должен быть или голубой с черной полоской или оранжевый провод. 10. Одинарный оранжевый провод – правильно. Обратная сторона большой колодки – ввод на предохранители. Тут сложнее, потому как ничего не видно, но попробуем. Слева на право (с первого по 10-й пред.) 1. Один розовый провод – правильно. 2. Какой то сдвоенный провод – не правильно, должен быть один черный провод. 4. Коричневый провод (?) – если так то правильно. 6. Похоже на красный с синей полоской провод – правильно. 8. Не подключен или просто не видно – не правильно, должен быть белый с черной полоской провод, его там видно в жгуте, но куда он подключен загадка. 10, Вроде бы сдвоенный голубой с белой полоской и голубой (должен быть с черной полоской) – правильно. И теперь смотри, на выходе 9-го предохранителя нет или голубого с черной полоской или оранжевого провода, предположительно он у тебя вставлен где то в районе первого или второго предохранителя и на нем постоянно есть плюс, не зависимо от того включено зажигание или нет, и лампочка зарядки на приборке горит. Кстати, смотрю на малой колодке на 14-м предохранителе желтый провод, возможно он на фотке желтый, а в жизни оранжевый, и натянут он так неестественно, как будто с другого жгута, так что возможно он должен быть на 9-м предохранителе. |
17.12.2014, 18:01
#2078
Приношу свои извинения за то что припозднился и за качество фото
http://i058.radikal.ru/1412/a0/2cac61841f72.jpg http://s020.radikal.ru/i719/1412/bc/b641de9922e9.jpg http://i062.radikal.ru/1412/1b/17f092d8f33c.jpg http://s014.radikal.ru/i328/1412/13/ce365ee54af5.jpg http://s017.radikal.ru/i435/1412/1c/903826ca365f.jpg |
17.12.2014, 18:33
#2079
Alex281220 ну в принципе по большой колодке почти все правильно, почти..
Смущает на втором предохранителе голубой с черной полоской провод, по штатной схеме его нет, но возможно он идет на кнопку габаритов или еще куда, это тайна покрытая мраком, потому как по фото я этого не скажу. А так же, на девятом предохранителе отсутствие оранжевого (или голубого с черной полоской) провода, он как раз идет на реле контроля заряда (а так же на крышку бачка с тормозухой, электроклапан карбюратора). Короче попробуй так, сними с малой колоки желтый провод, если лампочка потухла, то переставь его на 9-й предохранитель, возле сдвоенного желтого с оранжевым проводами. Сделай пока это потом будем думать дальше. |
17.12.2014, 18:43
#2080
Огромное спасибо за помощь
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 23:29 |
