88 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Охлаждение, Охлаждение
ExL
сообщение 12.12.2014, 9:32
Сообщение #1441
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Шайбы нет, пробка под болт М8 насколько помню.
vpartem
сообщение 17.1.2015, 21:13
Сообщение #1442
Пользователь №: 80831
Цвет:коричневый
Подскажите, пожалуйста, насколько критична такая температура двигателя:
Festival58
сообщение 17.1.2015, 21:31
Сообщение #1443
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
vpartem при данной температуре обязан включаться вентилятор охлаждения.и сбрасывать ее градусов до 90
руководство шо там говорит..ммм не более 95 (шо ли ) градусов при полной массе в движении по трассе ( tease.gif ) при температуре окружающего воздуха равной 20....30 градусов Цельсия.
(о.точно как.мне бы математику так знать )
Сообщение отредактировал Festival58 - 17.1.2015, 21:38
сообщение 17.1.2015, 21:36
Сообщение #1444
Если не кипит , то и нормально..
vpartem
сообщение 18.1.2015, 6:37
Сообщение #1445
Цвет:коричневый
Вентилятор включается, но до 90 не сбрасывает и понятно что сейчас температура окружающей среды у меня ноль и меньше, но двигатель почему то вот так греется
dron51rus
сообщение 18.1.2015, 6:49
Сообщение #1446
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
а если свет и габариты выключить, до 90 упадет показания датчика?
чето многовато.
но если не кипит то скорее всего датчик пиздит...
проверь все контакты, возможно окислилось или масса плохая.
сообщение 18.1.2015, 10:29
Сообщение #1447
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
У меня всегда в середине зелёной зоны.
сообщение 18.1.2015, 10:38
Сообщение #1448
vpartem
сообщение 18.1.2015, 16:25
Сообщение #1449
Цвет:коричневый
Сегодня ездил, стрелка уже так сильно не отводилась, но все равно больше 90 показывала. Действительно, когда отключил габариты и фары, то стрелка в начале 0 стояла, а с включенными по середине нуля от цифры 90
Сообщение отредактировал vpartem - 18.1.2015, 16:28
сообщение 18.1.2015, 17:49
Сообщение #1450
Проверь и , если получится усиль массу на приборы.
Tur4ik
сообщение 30.1.2015, 10:21
Сообщение #1451
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
У меня на поддоне, с левой стороны, лужа фриза. Откуда он может течь? Радиатор новый. Была проблема с патрубками, когда менял, сливал фриз. Не до конца выгнал пробку, температура выросла до 110-120. Пару раз долил и все стало нормально. Но теперь он снова уходит, но где-то в районе радиатора. Может ли появиться такая проблема из-за критической температуры?
сообщение 30.1.2015, 11:10
Сообщение #1452
На поддоне могут быть только потеки.. Лужи могут быть под поддоном.. На полу..При работе двига давлени поднимается.Это не большая , но все ж провокация для протечек.Поэтому даже иногда систему собирают на герметике..Но тут есть минус- остатки герметика могут засорять систему..
Tur4ik
сообщение 30.1.2015, 17:53
Сообщение #1453
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Как мне быть в этом случае?
сообщение 30.1.2015, 19:48
Сообщение #1454
Артур . Ну ты спрашиваешь. Надо смотреть и устранять. Конкретного совета типа поджать хомуты?Конкретно я бы сказал если бы увидел проблему
BamBarbia
сообщение 1.2.2015, 21:59
Сообщение #1455
Пользователь №: 91452
Цвет:Кремово-белая
Ребяты,подскажите!
Тек радиатор из под пробки,заменил его, все гут нигде не ссыт,прогреваю до 90-93 градусов,вентилятор не включается,думал клеммы на датчике перепутал-махнул местами опять нулевой эффект.
Как мне проверитьбез замены кто чудит,термостат,вентилятор или него датчик? и могут быть другие варианты?
з.ы термостат в плесени-плохо или нормально?
сообщение 1.2.2015, 23:17
Сообщение #1456
Термостат в плесени.. Это , скорее всего утечка тосола и результат его разрушения.. плесень - эт0 зло...на датчике хоть весь день провода местами меняй.. пофиг .. одинаково будет..если провода датчика перемкнуть , то впнтиль закрутиться должен. Иначе проблема..
свойд
сообщение 2.2.2015, 12:50
Сообщение #1457
Из: пермь
Пользователь №: 91457
Цвет:гранат
Народ подскажите пожалуйста! Недавно пробило помпу из-за клина термостата. Заменил помпу и термостат залил тосол машина прогрелась до 90 сработал вентилятор печка грела как обычно, несколько дней проработав без проблем,потом перестал срабатывать вентилятор и печка дует холодным воздухом уровень тосола чуть выше минимума все патрубки горячие машина кипит
сообщение 2.2.2015, 13:41
Сообщение #1458
Если все горячее , то датчик вентиля проверь . И охлождаки долей , если печка холодом дует , то в ней воздух. И уровень по бачку смотрят , когда радиатор полный.. Если в радике пусто ,то и закипит влегкую..
свойд
сообщение 5.2.2015, 7:59
Сообщение #1459
Из: пермь
Цвет:гранат
Датчик поменял старый был окисленый... С печкой тоже, заработала.. Вентелятор все так же не срабатывает... Попробывал коротнуть провода датчика вент срабатывает...
сообщение 5.2.2015, 9:36
Сообщение #1460
Поменяй датчик.Проверить можно в горячей , перед закиипанием водой, должен сработать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 9:11
