53 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 9.12.2014, 9:21
Сообщение #941
Цитата(Tolik2402 @ 9.12.2014, 8:52) *
Саша однозначно на машину , выбросить успеешь еще
drugba.gif Согласен +100.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.12.2014, 9:21
s_scout
сообщение 9.12.2014, 9:26
Сообщение #942
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(1300SL @ 7.12.2014, 10:10) *
...то бишь одни заряжают по напруге, другие по току. ... кто заряжает по току, тот даже и не знает какие напруги гуляют на клемах smile3.gif
Вот тут ты прав на все 100%! Вообще, большинство "умных" зарядок делают заряд методом CC/CV (постоянный ток/постоянное напряжение) - т.е. на первом этапе ограничивают ток заряда, а в конце - начинают удерживать напряжение. Боюсь, что с нашими простейшими ЗУ тебе особо лучшего и не добиться..
Цитата(1300SL @ 9.12.2014, 7:53) *
эх...ну вот считайте кто силен.
довел акб до 13,1В плотност 1,26
подключил лампочку на 21ватт.
за 14 часов. напряжение упало до 12В плотность до 1,21(20).
акб на выброс-?
Судя по первым прикидкам на пальцах - да, батарейкино состояние - как-себе, но мы-ж ее возраст и историю жизни тут не знаем.. Но вполне жизнеспособная вроде.. Можно потренировать ее, если времени лишнего много.. Остаточная емкость примерно до 49Ач. получается, что вполне не плохо. (12В, 1,21 =~50% заряда; 21Вт =~1,75А; [1,75*14]*2=?) Вообще в реальном мире потеря до 50% емкости батареи вполне обыденное явление при длительной эксплуотаци.
Хотя плотности, конечно, низковатые.. Я-бы при -15 и ниже - заносил на ночь в тепло и периодически подзаряжал.
Сообщение отредактировал s_scout - 9.12.2014, 9:38
сообщение 9.12.2014, 10:14
Сообщение #943
Спасибо сказали: 2226 раз
вот тут то и порылась собака... батарейке полтора года. год жила до июля месяца в режиме такси. теперь простой с 0,07А разряда на машине.
кстати зарядное, да слабое. при подключении лампочки 55/60 получаем ток в 4/4,2.
сообщение 9.12.2014, 22:47
Сообщение #944
глупый наверно вопрос. 2А банки пузырят, бурлят. но акб не греется. хотя инет источники утверждают, что в этот момент происходит нагрев электролита...
и кто подскажет, чего в плюсовой банке плотность отстает на 0,1? а все остальные-близнецы.
[1,75*14]*2=?)
.. а откуда в расчете двойка взялась?
сообщение 9.12.2014, 22:49
Сообщение #945
Не подскажу , а то ты еще год буешь мучать бедный АКБ.
s_scout
сообщение 9.12.2014, 23:00
Сообщение #946
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Фигня. Небольшое отставание обычно выправляется т.н. выравнивающим зарядом, но 0,1 - вполне терпимо. В процессе циклирования заряд/разряд или выровняется или усугубится само. Забей. Кончай кипятить его, а то ему "тетя Ася прийдет.."
А двойка :-) ... Двойка взялась из вторых ~50% емкости, которые ты на лампочку не потратил, а оставил в батарее. (т.е. можно не умножать на 2 а делить на 0,5) ;-)
Сообщение отредактировал s_scout - 9.12.2014, 23:05
сообщение 9.12.2014, 23:51
Сообщение #947
так он ток начал кипятится...после разряда лампочкой. почти 12 часов заряжался на токе в 2А. зарядное выдает 3А но транс жутко греется.
сообщение 10.12.2014, 11:01
Сообщение #948
ну короч вчерась, бросил я его кипятить. поставил заряд на 14,8. и ушел спать....
а тут с утра шухер-срочно машина нужна. скатился с акб. кинул в машину.
епсь... да я уже и забыл как быстро и бодро стартер может крутить. завел...
прокатился двумя малыми поездками. приехал до дому ..и затянул опять в дом акб.
во время поездки мониторил зарядку 14,2-14,3.
решил проверить плотность, как раз акб отстоялся с полтора часика 1,27. все гуд. вод даже сейчас спустя пять часов 12,7В на клемах....
вот теперь думаю а если оставить на 0,5А 14,8В типа для поддержки, и газовыделения даже не происходит...-будет происходить десульфация или сульфация. и стоит ли оставлять?
s_scout
сообщение 10.12.2014, 14:20
Сообщение #949
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Нет, оставлять не стоит. Это не полезно. Надо в идеале раз в неделю его подзаряжать в связи с зимой на дворе и проверять плотность.. Если мы не видим газовыделения, это не значит, что его нет. Пластины съест. Не надо этого. Сульфатация происходит при нахождении батареи в разряженном состоянии, а десульфатацию ты без прибора не сделаешь. Не заморачивайся.. Просто езди и периодически приглядывай.
Сообщение отредактировал s_scout - 10.12.2014, 14:23
Smeliys
сообщение 10.12.2014, 14:45
Сообщение #950
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Без какого прибора?
сообщение 10.12.2014, 15:11
Сообщение #951
Smeliys десульфирующего....почитай, по ходу в твоем зарядном это реализовано. судя по сайту, а вот по начинке-как знать...
s_scout так если напряжение у меня 12,6В на клеммах и плотность 1,26 -можно считать заряженным?
s_scout
сообщение 10.12.2014, 16:01
Сообщение #952
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Получается от 75% до 90% по разным источникам, что в целом - не плохо.
Взято на: http://akbauto.by/usefull/2-2010-01-20-14-58-05/13-charge
У полностью заряженной батареи плотность электролита составляет 1,28±0,01 г/смі.
Линейно снижаясь, по мере разряда АКБ, она составляет 1,20±0,01 г/см3 у батарей, степень заряженности которых снизилась до 50%.
У полностью разряженной батареи плотность электролита составляет 1,10±0,01 г/смі.
(Можно построить "диаграмку"...)
Сообщение отредактировал s_scout - 10.12.2014, 16:26
сообщение 10.12.2014, 16:55
Сообщение #953
то ли погонять, то ли убить-вот в чем вопрос smile3.gif а че ж они вольтаж на клеммах не привели.
s_scout
сообщение 10.12.2014, 17:47
Сообщение #954
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Плииин! НРЦ-же-ж!!! Это-ж и есть напряжение на выводах батареи после суточного отстоя! rofl.gif Чо тебе еще за напряжение нада? Убить..? Нафига тебе столько грузиков? На рыбалку вроде не сезон..? Не мешай сундуку крутить стартер! Или тебе не ехать, а шашечки? Принципиально достигнуть 100%?
Сообщение отредактировал s_scout - 10.12.2014, 17:58
Smeliys
сообщение 10.12.2014, 19:18
Сообщение #955
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
1300SL нет, то зарядное без десульфатации, а на работе есть Аида, то десульфатирующее
сообщение 11.12.2014, 6:34
Сообщение #956
вот в том то и дело. что сундук должен стоять каждый день. снимать низзя бо жреть бензу тогда, и опять же шашечки тоже жруть...
Tolik2402
сообщение 11.12.2014, 7:06
Сообщение #957
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
переделай шашечки на светодиоды
Smeliys
сообщение 11.12.2014, 7:48
Сообщение #958
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
s_scout
сообщение 11.12.2014, 10:54
Сообщение #959
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Блин, мы друг-друга недопоняли :-) Про шашечки я имел ввиду старый Одесский анекдот про : "Уважаемый, чем вам моё такси не нравится? Вам шашечки или таки ехать?" А в чемм проблемма на ночь, когда спать таки идешь, снять акум (именно его я под сундуком подразумевал) и занести в куда-то типа сарая на подзарядить до утра раз в неделю? Я твои бытовые условия, конечно не знаю, но думаю что что-то придумать можно.. При чем тут расход бензина - не понял в принципе..
Tolik2402
сообщение 11.12.2014, 11:45
Сообщение #960
Машина:ВАЗ-21070
у него инжектор. там эбу обучается корректирует подачу бензина. пока не обучен расход больше. если снять аккум все обучение сбрасывается
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 7:30
