29.11.2014, 12:03
#221
Что значит глупость? Мне надо было купить дешёвые бошман или пионер? Если эти от магнитолы играют лучше. Для парной это как, два динамика последовательно? Они лучше играют от головы чем прошлые ибо качество динов оч высокое, но им усилитель нужен. Да последовательно 2+2 Ома. Не пойму что за предупреждения за 3.2 правил, я как бэ не свои догадки высказываю а как есть говорю, за каждое слово тут теперь наказывают чтоли. |
29.11.2014, 12:19
#222
29.11.2014, 12:19
#223
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
29.11.2014, 12:50
#224
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4495 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
29.11.2014, 13:39
#225
А я вообще отвечал на каждый поставленный вопрос, вот и не сокращал.
но им усилитель нужен. Да последовательно 2+2 ома На коробке из-под динамиков нарисовано типа можно подключать к 4омной магнитоле. Вопрос вот в чем: звук будет одинаковый с одним и тем же усилителлем но с разными магнитолами (пионер 2350 vs vs 8350) |
29.11.2014, 13:55
#226
.. звук будет одинаковый ... Это может тебе сказать только тот у кого были эти магнитолы и кто мог сравнить их звучание через усилитель. Из характеристик по звуку у этих магнитол только выходная мощность УНЧ, все остальное цяцьцки. Если ты будешь его использовать в паре с усилком, то и эту единственную характеристику можно откинуть. И что остается? А ничего, только рекламная каша. Так что все будет зависить от того на чем собран предварительный усилитель в магитоле, его коэффициент гармонических и нелинейных искажений, а этого в хар-ках не указано (как бывало в советах это было обязательной характеристикой). А по отзывам судить |
29.11.2014, 14:26
#227
На высококачественных аудиокомпонентах с 24 битным ЦАПом. А так вобще пионеры с пятой серии играют одинаково и лучше чем 1-2-ой
29.11.2014, 20:44
#228
JBL GTO-4060 против Blaupunkt GTA-475 ваши мнения??
29.11.2014, 21:11
#229
Blaupunkt GTA-475
голова какая |
30.11.2014, 19:08
#230
На коробке из-под динамиков нарисовано типа можно подключать к 4омной магнитоле. Маркетологи тебе чво хошь напишут лишь бы продать. А по факту если включить 2 Омную нагрузку в усилитель не рассчитанный под неё (мин. на 4 например) то на близкой к пределу громкости крайне вероятно что усилитель просто сгорит. Есть защита по току, но на неё надежды нет никогда. Вопрос вот в чем: звук будет одинаковый с одним и тем же усилителлем но с разными магнитолами (пионер 2350 vs vs 8350) Проверить это можно только практическим путём ибо каков тракт в магнитоле (проц, предусь) нигде никогда не пишут. |
7.12.2014, 19:35
#231
Они лучше играют от головы чем прошлые ибо качество динов оч высокое, но им усилитель нужен. Дело в том, что эта же магнитола играет на много лучше с советскими колонками д-012, именно так, как хотелось бы в машине, и даже бас не на всю А по фоткам внутренностей можно понять какой из усилителей хоть чуть-чуть лучше? Сообщение отредактировал Smeliys - 7.12.2014, 19:40 |
7.12.2014, 21:17
#232
Smeliys можно зная какие компоненты установлены ..это чисто технически..технически не есть 'на слух ' а слух вещь индивидуальная
8.12.2014, 8:54
#233
Дело в том, что эта же магнитола играет на много лучше с советскими колонками д-012 У динов есть такой оч важный параметр как чувствительность, разгадка во многом может крыться в этом - выше чуйка - больше детализация. А по фоткам внутренностей можно понять какой из усилителей хоть чуть-чуть лучше? Понять можно только с технической стороны специалисту и далеко не с первого взгляда. Навскидку беглый осмотр покажет - большие конденсаторы фильтра, схема с полной распайкой (нет мест где на плате нарисован элемент а сам элементне впаян), грамотный монтаж, отсутствие потёков припоя. Углублённо там уже смотрится тракт - предусь - оконечник, какие элементы используются их качество, "шумность". Сообщение отредактировал ExL - 8.12.2014, 8:57 |
8.12.2014, 10:01
#234
..технически не есть 'на слух ' а слух вещь индивидуальная Мне бы хотя бы технически, послушать, а уж тем более сравнить всё равно не получится Навскидку беглый осмотр покажет Вот фотки трёх разных усилителей, можно по ним хоть что-то сказать?(типа, вот этот лучше тем то...) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() выше чуйка - больше детализация. Больше детализация - меньше баса("эффекта сабвуфера")? |
9.12.2014, 11:22
#235
по качеству сборки самый убогий первый самый качественный 2ой, ты модели назови перед выбором которых стоишь, на просторах инета можно поискать тесты обзоры отзывы.
Насчёт баса абсолютно неверное высказывание, чувствительность важна для любого типа динамика, в том числе и для басового (сабового), однако у басовых динов обычно чуйка ниже в силу их конструкции (тяжелый дифузор, жёсткий держатель), но есть и среди них оч чувствительные экземпляры в которых можно и контробас и бас гитару услышать в мельчайших подробностях. Чувствительность по сути показатель реакции динамика на подводимое напряжение. |
9.12.2014, 15:52
#236
по качеству сборки самый убогий первый самый качественный 2ой, ты модели назови перед выбором которых стоишь 1. Blaupunkt gta 475 2. Teac te-a475 3. Jbl gto 4060 Читал какие-то отзывы аудиофилов, для них всё это фигня, а вот те, что стоят дороже это нормальные, а мне бы из этих выбрать. |
9.12.2014, 19:22
#237
1. Blaupunkt gta 475 Я бы не взял, монтаж отвратительный, проводов там быть не должно. Отзывы негативные в основном жалуются на качество звучания. 2. Teac te-a475 Монтаж отличный, настроек уйма, цена невелика, кажется что отличный выбор, НО тёмная лошадка - ни тестов ни отзывов найти не смог, производитель не слишком распространён, небольшой корпус. 3. Jbl gto 4060 Мощность 55 Вт (против 75 у обоих предидущих), настроек почти нет, усь как новогодняя ёлка, никогда на понимал нафига эти прозрачные окна и подсветки, лучше бы сплошной люминь был - охлаждение лучше, НО это JBL. Teac наиболее привлекателен из этих 3их ИМХО, но обязательно надо прослушать как минимум тик в сравнении с жбл. ЗЫ аудиофилы люди своеобразные, их тяжело понять, я например не понимаю. =) |
9.12.2014, 20:37
#238
ExL на счёт блаупункта, фотка с инета, чувак там по-моему отключал предварительный усилитель и чета там ещё извращался. Тик уже не вижу в объявлениях. А про мощности читал, что фирмы покрупнее их преуменьшают, а малоизвестные наоборот.
10.12.2014, 8:51
#239
Да дело не в известности а в добросовестности производителя, а проверить мощность можно только собрав стенд, ессесна в магазине проверить ты не сможешь, потому и говорю что слушать надо.
10.12.2014, 11:03
#240
Мне мощность не так и важна, главное чтобы басистости добавилось во всём диапазоне громкости.
Ладно, наверно буду брать жбл, и ехать далеко за ним не надо |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 12:56 |
