> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
shkurkin
сообщение 9.11.2008, 18:17
Сообщение #901
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Обслуживание аккумулятора:
http://jm.newmail.ru/technical/accumulator_servicing.html
- shkurkin   Как правильно заряжать АКБ   9.11.2008, 18:17
- - 1300SL   Да если замерзла, думаю электролит б не промерял. ...   5.12.2014, 7:11
- - 1300SL   блин....думал акб всю ночь заряжался..фигушки соба...   5.12.2014, 9:00
- - s_scout   Цитата(1300SL @ 5.12.2014, 9:00) блин.......   5.12.2014, 10:21
- - 1300SL   Цитата13,8 с выхода РРН на иномарках. До 14,4 -14,...   5.12.2014, 10:32
- - s_scout   Все забываю, что забываю сказать.. Так вот. Сильно...   5.12.2014, 10:59
- - 1300SL   ну вот простоял он на 2А, и напруга упала до 9в -ф...   5.12.2014, 11:26
- - s_scout   У меня начинает складываться впечатление, что паци...   5.12.2014, 13:14
- - 1300SL   да блин тоже странно. хожу над ним заглядываю, бли...   5.12.2014, 13:21
- - s_scout   Опа-на! Интересненько.. я-бы пару часов батар...   5.12.2014, 14:47
- - 1300SL   да она у меня сутки в подъезде пробыла... там де т...   5.12.2014, 15:55
- - s_scout   Пункт "раз" -- плотность, см. выше, втор...   5.12.2014, 17:27
- - 1300SL   я осенью заряжал, в ноябре кажись. до 1,27 дошла л...   5.12.2014, 17:48
- - s_scout   Шо тот глазок показывает - одному Аллаху ведомо. В...   5.12.2014, 18:03
- - payalnikk   Цитата(s_scout @ 5.12.2014, 17:03) ...к С...   5.12.2014, 18:09
- - 1300SL   такая ж шо и на жиге была. CENTRA PLUS Емкость: 6...   5.12.2014, 18:20
- - payalnikk   Ну тогда к s_scout вопрос отпадает, действительно ...   5.12.2014, 18:29
- - 1300SL   и так сейчас плотность 1,2 -зеленый глаз всплыл...   5.12.2014, 18:43
- - payalnikk   Цитата(1300SL @ 5.12.2014, 17:43) говорят...   5.12.2014, 18:52
- - 1300SL   вот засада. ладно пусть на 1а 15в ночку постоит.   5.12.2014, 19:12
- - s_scout   Цитата(payalnikk @ 5.12.2014, 18:52) Так ...   5.12.2014, 19:40
- - 1300SL   Цитата(payalnikk @ 5.12.2014, 18:52) Так ...   5.12.2014, 20:03
- - s_scout   Блин. Даже не знаю что присоветовать.. :-( Огранич...   5.12.2014, 20:05
- - 1300SL   да нет не способный. по тому что. а) максимум выда...   5.12.2014, 20:11
- - Tolik2402   а если последовательно с амперметром мультиметр вк...   5.12.2014, 21:26
- - ИванычЪ   Последовательно с амперметром можно включить или п...   5.12.2014, 21:43
- - 1300SL   а я их последовательно и подключал. а вот если пар...   5.12.2014, 21:52
- - Tolik2402   маловато как-то   5.12.2014, 22:04
- - 1300SL   ну дык транс слабый... железо железом, а обмотка т...   5.12.2014, 22:21
- - s_scout   Старайся, как я уже писал, не превышать напряжение...   5.12.2014, 23:30
- - 1300SL   ну вот докладаю. 2А это 16,3В. блин ну как ручная ...   5.12.2014, 23:52
- - s_scout   Дай ей отстоятся, похоже она оттаяла, одумалась и ...   5.12.2014, 23:57
- - 1300SL   осилил м5ого букв, до того де говорится " как...   6.12.2014, 0:17
- - ИванычЪ   Саня , я сочувствую.. Как мне то проще.. надо под...   6.12.2014, 0:37
- - 1300SL   и так при пониженнии на клеммах напряжения до 14.8...   6.12.2014, 0:37
- - 1300SL   утро нового дня... почти 8 часов простоя. глазок в...   6.12.2014, 8:55
- - 1300SL   и так эпопея продолжается.... вечерком перед уходо...   7.12.2014, 10:10
- - 1300SL   и опять на ночь 15,5в прогресс нулевой 1,26. все т...   8.12.2014, 9:58
- - 1300SL   эх...ну вот считайте кто силен. довел акб до 13,1...   9.12.2014, 7:53
|- - Tolik2402   Цитата(1300SL @ 9.12.2014, 6:53) акб на в...   9.12.2014, 8:52
- - ИванычЪ   Я щас катаю АКБ которому уже как три года тому под...   9.12.2014, 8:39
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 9.12.2014, 8:52) Саша ...   9.12.2014, 9:21
- - s_scout   Цитата(1300SL @ 7.12.2014, 10:10) ...то б...   9.12.2014, 9:26
- - 1300SL   вот тут то и порылась собака... батарейке полтора ...   9.12.2014, 10:14
- - 1300SL   глупый наверно вопрос. 2А банки пузырят, бурлят. н...   9.12.2014, 22:47
- - ИванычЪ   Не подскажу , а то ты еще год буешь мучать бедный ...   9.12.2014, 22:49
- - s_scout   Цитата(1300SL @ 9.12.2014, 22:47) глупый ...   9.12.2014, 23:00
- - 1300SL   так он ток начал кипятится...после разряда лампочк...   9.12.2014, 23:51
- - 1300SL   ну короч вчерась, бросил я его кипятить. поставил ...   10.12.2014, 11:01
- - s_scout   Нет, оставлять не стоит. Это не полезно. Надо в ид...   10.12.2014, 14:20
- - Smeliys   Цитата(s_scout @ 10.12.2014, 14:20) а дес...   10.12.2014, 14:45
- - 1300SL   Smeliys десульфирующего....почитай, по ходу в твое...   10.12.2014, 15:11
- - s_scout   Получается от 75% до 90% по разным источникам, что...   10.12.2014, 16:01
- - 1300SL   то ли погонять, то ли убить-вот в чем вопрос а че...   10.12.2014, 16:55
- - s_scout   Плииин! НРЦ-же-ж!!! Это-ж и есть н...   10.12.2014, 17:47
- - Smeliys   1300SL нет, то зарядное без десульфатации, а на ра...   10.12.2014, 19:18
- - 1300SL   вот в том то и дело. что сундук должен стоять кажд...   11.12.2014, 6:34
- - Tolik2402   переделай шашечки на светодиоды   11.12.2014, 7:06
- - Smeliys   Цитата(1300SL @ 11.12.2014, 6:34) и опять...   11.12.2014, 7:48
- - s_scout   Блин, мы друг-друга недопоняли :-) Про шашечки я и...   11.12.2014, 10:54
- - Tolik2402   у него инжектор. там эбу обучается корректирует по...   11.12.2014, 11:45
- - 1300SL   Smeliys ни фиха себе шашка на 4е лампочка была, дл...   11.12.2014, 12:37
- - Smeliys   s_scout расскажи про десульфатацию, как правильно(...   11.12.2014, 21:11
- - s_scout   Да Х его знает как правильно.. Пишут 1:10, т.е. на...   11.12.2014, 21:16
- - ИванычЪ   Вот как нужно правильно проводить десульфатацию ки...   11.12.2014, 23:32
- - s_scout   Ни-ни-ни! Никакой соды (!!!) в бан...   15.12.2014, 9:26
- - Виталио 473   ребят из за чего индикатор на акб мог стать красны...   20.12.2014, 20:01
- - Ролакс   Это глюк самого индикатора..я им вобще не доверяю   20.12.2014, 20:03
- - Bartholomew   Виталио 473 проверьте уровень электролита.   20.12.2014, 20:25
- - Виталио 473   да проверял как раз.немного долил воды и поставил ...   20.12.2014, 20:44
- - varvar-s   а у меня уже недели две стоит под зарядником..в ма...   20.12.2014, 20:55
- - Ролакс   а зачем,и в каком мануале?   20.12.2014, 22:30
- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 20.12.2014, 22:30) а заче...   21.12.2014, 21:53
|- - Tolik2402   Цитата(varvar-s @ 21.12.2014, 21:53)...   22.12.2014, 6:24
- - Ролакс   не ну это чересчур..не вижу смысла никакого..лучше...   21.12.2014, 22:09
- - Виталио 473   что то я вообще ничего не понимаю.плотность 1.25 п...   22.12.2014, 5:28
- - 1300SL   да такая ж фигня была. пока зарядным акб не пргоня...   22.12.2014, 6:10
- - varvar-s   так представьте что машина все время на ходу...и н...   22.12.2014, 11:31
- - s_scout   При периодических пусках - батарея что-то отдает, ...   22.12.2014, 11:52
- - varvar-s   Цитата(s_scout @ 22.12.2014, 11:52) ...ци...   22.12.2014, 12:05
- - s_scout   Нет тут "анабиоза" - в таком-же режиме с...   22.12.2014, 19:58
- - Tolik2402   в упс да. работала не работала а прошло 2 года и в...   22.12.2014, 20:19
- - varvar-s   не что не вечно под луной..так что фигня это все   23.12.2014, 9:30
- - s_scout   При цене нового АКБ в 0,5 заработка за месяц - хоч...   23.12.2014, 10:29
- - Виталио 473   возил сегодня акб в сервисный центр.померяли плотн...   23.12.2014, 12:16
- - niko2808   Всем привет! Решил попробовать разрядить АКБ д...   12.1.2015, 10:39
- - Smeliys   Цитата(niko2808 @ 12.1.2015, 10:39) под н...   13.1.2015, 8:01
- - багирка   Вопрос на засыпку:кто мне сможет сказать что за зв...   22.4.2015, 0:02
- - Ролакс   Прибор на фото-амперметр,адаптированный на 10А (су...   22.4.2015, 0:57
- - ИванычЪ   Я буду проще . Это самопальное ЗУ. Выдумывать скол...   22.4.2015, 7:04
- - багирка   да вроде не самопал,на нем стоит эмблема ОАО ...   22.4.2015, 12:30
- - Ролакс   Мясищев делал самолеты вообще то,так что бумажка н...   22.4.2015, 12:46
- - багирка   там не бумажка,там на ползунке выдавлено! А те...   22.4.2015, 13:02
- - ИванычЪ   На заборе такого понаписывают... А за ним обычно...   22.4.2015, 13:09
- - багирка   Иваныч, а вот теперь мне совсем интересно стало...   22.4.2015, 13:19
- - ИванычЪ   По винтикам не надо . А вот вид нутрянки глянуть м...   22.4.2015, 13:23
- - багирка   Вряд ли это дед, он в приборах мало что понимал,ес...   22.4.2015, 13:28
- - dikobrazzoff   Переделанный под зарядник выпрямитель с реостатом.   22.4.2015, 14:08
- - varvar-s   Цитата(багирка @ 22.4.2015, 12:30) ...При...   23.4.2015, 11:00
- - NeonKIR   парни, такая ситуация... последние 15 000 практиче...   20.5.2015, 22:34
- - Ролакс   на фото 1.28 примерно..если хош чтоб упала,либо ра...   20.5.2015, 23:21
11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 19:34
