34 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
Festival58
сообщение 4.12.2014, 23:41
Сообщение #521
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
slavyan.777 а капот открыть ? Для выявления визуальных причин smile3.gif по сырому то хоть еле ходят ?
fedorchenkoa
сообщение 5.12.2014, 9:24
Сообщение #522
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(slavyan.777 @ 4.12.2014, 22:22) *
дворники еле ходят.
открой капот,подними дворники и включи рычажком что на руле и смотри на привод.тряпка никакая там не лежала?могла свободно намотаться и не давать крутиться в полную мощность.
сообщение 5.12.2014, 16:32
Сообщение #523
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(slavyan.777 @ 4.12.2014, 21:22) *
дворники еле ходят.
Проверить/почистить контакты на 2-м предохранителе, на самом моторедукторе дворников есть термичка (предохранитель такой) возможно косяк в нем, дальше шарниры трапеции, сам двигатель.
Dmitry001
сообщение 4.4.2015, 15:04
Сообщение #524
Из: барнаул
Пользователь №: 91025
Машина:Ваз 2106
Всем привет, подскажите пожалуйста ребят не могу разобраться, перестали работать дворники, сначало работали нормально потом через неделю работать то не работать побешь по ним они работают потом просто независимо от чего либо то работают то нет, и перестали работать я разобрал снял моторчик поменял трапецию сам механизм моторчик работает если подключать через аккумулятор на прямую провод на плюс и на красный на самом моторчике, разобрал моторчик там вроде все норм от Акума крутит, поменял предохранитель черный провод на моторчикке он был слегка поджарен, серавно не работает реле в салоне на дворнике щелкает тоесть работает, дело не в Пеле поехал в магаз взял новое реле проверить серавно не работает... В чем дело моторчик и реле исправны должны механизм новый серавно не работает где может быть проблема с чего начать?
Festival58
сообщение 4.4.2015, 17:15
Сообщение #525
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Dmitry001 а подрулевой нормально работает ?
Dmitry001
сообщение 4.4.2015, 17:18
Сообщение #526
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
Ну реле же щелкает когда передвигаю рычаг значит работает наверно
Festival58
сообщение 4.4.2015, 17:28
Сообщение #527
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Dmitry001 контакты ,контактную дорожку на моторе чистил ?
Трапецию не клинит?
Dmitry001
сообщение 4.4.2015, 17:32
Сообщение #528
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
Это где контактная дорожка как чистить просто потереть? Или раствором каким? Ну моторчик не работает он работает только от Акума трапеция новая
сообщение 4.4.2015, 17:41
Сообщение #529
Неконтакт это называется.. нужно брать мультик и искать куда напруга пропадает. Раз щелкает ,то второй пред в порядке..В машине есть еще и провода и контакты..
Festival58
сообщение 4.4.2015, 17:46
Сообщение #530
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Dmitry001 ну раз только от акб то проводка.Иванычъ дело говорит
сообщение 4.4.2015, 18:03
Сообщение #531
___«Carabinieri»___
Dmitry001 если на постоянном режиме не крутит, то реле не причем вообще, это или 2-й предохранитель, или термичка на редукторе (это тоже предохранитель), или масса, она как ни странно к кузову прикручивается за приборкой, там где реле поворотов, или подрулевой переключатель.
А вообще гадать можно долго, нужно брать прибор или контрольку и проверять.
Dmitry001
сообщение 4.4.2015, 19:27
Сообщение #532
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
У меня есть мультиметр знаю одну функцию тот ко ставлю на звук и если провод прозванивал ся он пищит типа как лампочка с батарейкой, я прозвонил всп провода целые под капотом реле тоже прозванивается, то есть мне разобрать где сам рычаг возле руля там посмотреть и минус там же где то да? Под рулем Всмысле в салоне?
Smeliys
сообщение 4.4.2015, 21:01
Сообщение #533
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(payalnikk @ 4.4.2015, 18:03) *
Dmitry001 масса, она как ни странно к кузову прикручивается за приборкой, там где реле поворотов
Сообщение отредактировал Smeliys - 4.4.2015, 21:02
сообщение 4.4.2015, 21:24
Сообщение #534
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
......... Всмысле в салоне?
в смысле надо глянуть в схему дворников и покумекать...куда ты подключал от аккума? где красный провод?
или это вот тут провод?
Dmitry001
сообщение 4.4.2015, 21:42
Сообщение #535
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
Да который на моторчике красный под пластмассовой крышкой,который выходит на болт рядом с черным, понел спасибо завтра разберу посмотрю и прозвони там провода
сообщение 4.4.2015, 21:49
Сообщение #536
Если этого не сделать будете стекло тряпочкой протирать. А на улице весна.. Я , кстати , тряпочкой не протираю .. Дворники летают по всему стеклу.. А вот брызгало мое и улучшить можно..сцыся слабовато..
Dmitry001
сообщение 7.5.2015, 10:59
Сообщение #537
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
Прищлось покупать новый моторчик, дело было в шестеренки пластмассовой все, червяк изработал шестеренку, поэтому сгорал предохранитель потому что был скачек напряжение, а от аккума моторчик работал напрямую потому что там больше напряжение. Купил новую шестеренку в магазине поработало несколько дней и все опять перестало)) разобрал опять шестеренка накрылась, пришлось на разборке купить старый моторчик новый, сделан в ссср, и все стао норм работать)))
Сообщение отредактировал Dmitry001 - 7.5.2015, 10:59
сообщение 8.11.2015, 22:07
Сообщение #538
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
выбираем дворники и стеклоомывающую жидкость
http://www.zr.ru/content/articles/738460-s...loochistitelya/
Oleg121212
сообщение 13.11.2015, 22:17
Сообщение #539
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Мужики,недавно была полная замена трапеции и мотора.Все поставил Прамо. Работало все отлично,но вчера дворники встали. Открыл капот и увидел,что одна резинка,в которую входит втулка мотора и крепится болтом разорвана в хлам и мотор перекосило. Т.к он вместе с болтом вылез из трапеции.Весь прикол в том,что такая резинка отдельно не продаётся,объехал все автомагазины.В итоге снял самую живую со старой трапеции,заменил,собрал.Все работает,но во время работы мотор аж ходуном ходит.Так я боюсь,что он опять порвет эту резинку.
Почему так? Никто не знает?
сообщение 13.11.2015, 23:10
Сообщение #540
Не , никто.. fffuuu.gif А менял зачем ??. Смотреть нужно , чего ты там наменял.. Может ты не тот вариант прилепил.. У меня на шар нивовский не становился..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 12:05
