9.12.2014, 15:56
#2041
Там на болты печки могла масса откуда нибудь приходить, провода все на местах остались после замены печки?
9.12.2014, 15:56
#2042
..включаю зажигание, лампочка аккума не горит, завожу лампочка загорается. А это потому что должно стоять реле РС702, а ты поставил обычное четырехконтактное, если не найдешь РС702, то возьми пяти контактное и используй в нем нормальнозамкнутые контакты. |
9.12.2014, 16:22
#2043
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 90793 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо! Будем смотреть
ЭСКАЛАТОР провода на месте. Даже разбирал панель еще раз, чтобы убедиться. Но там мало чего видно) а если 5 контактное, то как его подключать? И что значит нормальнозамкнутые контакты? |
9.12.2014, 16:37
#2044
В обычном реле два контакта, без питания они не замкнуты
В пятиконцовом реле три контакта - один перекидной, без питания он замкнут с одним контактом, при включении перекидывается и замыкается со вторым, а с первым размыкается Тебе нужны те контакты, которые без питания замкнуты |
9.12.2014, 17:22
#2045
11.12.2014, 17:43
#2046
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8 Регистрация: 18.6.2014 Пользователь №: 88588 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте Уважаемые! Сожалею за оффтоп, но не имею прав для открытия темы, поэтому пишу тут. Проблема вот в чем, сегодня ехал по трассе на ближнем свете, спустился туман и я включил противотуманки, когда проехал полосу тумана, выключил противотуманки и включил дальний свет (не освещаемый промежуток трассы). Когда въехал в город, переключился на ближний и... О_о темень. Я сначала подумал что меня проглючило, остановился, выхожу смотрю. Потухли только передние габариты и ближний свет (при включении дальнего горят все 4 фары). Задние габариты, свет в салоне, приборы, все в норме. Не горит только ближний свет и передние габариты. В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
11.12.2014, 17:47
#2047
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15169 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз |
ПТФ как подключены? Через Реле?
11.12.2014, 17:48
#2048
Через реле ближнего света
11.12.2014, 17:53
#2049
Ну вот там и смотри. Видимо многовато ему оказалось.
11.12.2014, 17:58
#2050
Я не совсем разбираюсь в автоэлектрике, точнее я совсем в ней не разбираюсь, поэтому еще вопрос, а почему же тогда передние габариты перестали гореть? Да, ближний свет и ПТФ я могу включить только после включения габаритов, а задние габариты тогда почему горят?
11.12.2014, 18:13
#2051
...а почему же тогда передние габариты перестали гореть? Да, ближний свет и ПТФ я могу включить только после включения габаритов, а задние габариты тогда почему горят? Очень странно. Дело в том, что и передние и задние габариты питаются с одного места, правдо от двух предохранителей. Но рест-накрест. Т.е. Правый передний с задним левым запитан и наоборот. Получается что если сгорел предохранитель, то не будет гореть и зад и перед. Смотри косу провода до габаритов. Выдерни промежуточные разьемы и попрыскай их WD-40 |
11.12.2014, 18:16
#2052
..а задние габариты тогда почему горят? А ничего не путаешь? Если горят и задние то и передние гореть должны. Конечно есть вариант, что что то наколхожено. Если противотуманки навешены на реле ближнего и они не горят как и ближний, то проблема скорее всего в реле ближнего. Если при этом не горят и передние габариты, но задние горят, тут один вариант или переделана проводка или сгорели лампочки |
11.12.2014, 18:19
#2053
Возможно в твоей машине пошуршал колхозэлекторотюнер.. Проверь пред переднего света.. Ну а самое лучшее , это взять мультиметр и проверить , где пропадает напряжение.. Это надёжнее всего..
11.12.2014, 18:20
#2054
Может что то и наколхожено, я не в курсе, я ее взял как первую машину, потренироваться так сказать перед покупкой. Именно, что сейчас при включении габаритов загорается только задние габариты. (Панель приборов, свет в салоне все норм). При включенных габаритах включаешь ближний свет - все мертво, включаешь дальний - габариты так и не горят, а вот фары горят все 4 (я так понимаю из-за того что в фарах ближнего света 2 нити накала, и загорается вторая). При переключении обратно на ближний и выключении ПТФ (ПТФ включается только при ближнем свете) - опять мертво. Все что исправно горит во всех случаях - салон, приборы и ЗГО
Сообщение отредактировал silver01 - 11.12.2014, 18:26 |
11.12.2014, 18:25
#2055
Ради эксперимента попробуй перемкнуть на реле ближнего света контакты 30 и 87 - розовый и красный с голубой полоской провода
11.12.2014, 18:28
#2056
И что должно произойти? и как мне на результаты реагировать?
11.12.2014, 18:31
#2057
Может что то и наколхожено, Ну по передним габаритам - купи пару лампочек 3-5 ватт , для габаритов , лишними не будут.. Открой плафоны и поменяй , хотя бы один. Но чего то , мне всяко на колхоз больше похоже , чем на отказ простой.. И что должно произойти? и как мне на результаты реагировать? Можно и без проволочки , просто один снять и коснуть другого. Результат простой , если пред целый , то ближний загорится. И причина в подаче сигнала на реле , если не загорается , то что то с предами.. |
11.12.2014, 18:33
#2058
И что должно произойти? Должен загореться ближний свет, если так и есть и реле при включении БС клацает то проблема с реле. Если при включении БС реле не клацает, то проблема в подрулевом переключателе или кнопке габаритов, хотя если ДС работает, то кнопка не причем. |
11.12.2014, 18:34
#2059
Тут только два варианта. Или изменена штатная схема проводки или перегорела проводка (окислены контакты в разьемах).
11.12.2014, 18:36
#2060
Попробую сегодня, всем спасибо. Завтра отпишусь если обнаружу проблему
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 1:12 |
