33 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
pizec666
сообщение 4.12.2014, 8:08
Сообщение #521
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
что может быть? пока нормально езжу, бывает торможу резко, но все нормально, а бывает решишь погонять разгонишься примерно 130-140 и начинаешь резко тормозить , она сначала нормально тормозит, потом очень плохо, педаль вроде как жестче становится то же, заторможу кое как, потом опять как не в чем не бывало все работает, бывало и на 100 км/ч повторялось такое
сообщение 4.12.2014, 11:32
Сообщение #522
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Offmax @ 3.12.2014, 22:07) *
...................... началось после замены ГТЦ
посади кого-нибудь на педаль а сам посмотри при этом в бачек... не увидишь ли там фонтанчик-след перепускания одного поршня в камеру другого.... была такая беда давно-педаль в самом низу эффективность низкая. короче вылечилось заменой манжет. главный вполне может быть дефектным...
pizec666
сообщение 4.12.2014, 13:35
Сообщение #523
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
никто не знает? может перегрев? не уж то штатные тормоза такие слабые что со 140 не могут нормально оттормозиться, может все таки неисправно что то?
Solex
сообщение 4.12.2014, 13:45
Сообщение #524
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(pizec666 @ 4.12.2014, 13:35) *
..не уж то штатные тормоза такие слабые..
Сам себе и ответил;)) они невентилируемые, видимо перегреваются от такого экстрима.
сообщение 4.12.2014, 14:05
Сообщение #525
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(pizec666 @ 4.12.2014, 14:35) *
...что со 140 не могут нормально оттормозиться, ?
а ты не гоняй так-целее будешь. та и на такой скорости вполне можно тормозить вместе с мотором...
pizec666
сообщение 4.12.2014, 15:27
Сообщение #526
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
Ну по идее расчитаны наверно должны быть, не уж то такие слабые они?
страшновато иногда с мотором тормозить, отпускаешь сцепление и резкое торможение начинается, может кинуть машину, управление потерять, а на скользкой дороге, на снегу или льду когда начинаешь не аккуратно тормозить двигателем зад в занос идет, порой даже очень сильно, приходится ювелирно отпускать сцепление и готовиться подруливать, а на 130 я вообще боюсь начинать торможение двигателем когда скользко
Solex
сообщение 4.12.2014, 15:44
Сообщение #527
Из: Тула
Цитата(pizec666 @ 4.12.2014, 15:27) *
Ну по идее расчитаны наверно должны быть..
Конечно, только если нужна бОльшая эффективность стоковых тормозилок будет мало. Хотя даже вентилируемые можно перегреть pilot.gif
сообщение 4.12.2014, 16:03
Сообщение #528
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(pizec666 @ 4.12.2014, 16:27) *
страшновато иногда с мотором тормозить, отпускаешь сцепление и резкое торможение начинается, может кинуть машину, управление потерять, а на скользкой дороге, .........а на 130 я вообще боюсь начинать торможение двигателем когда скользко
что то я не понял -что тут страшого?? все наоборот лучше контролируется
-торможение двигателем-газ отпустил и ждешь когда когда балласт(двигатель без топлива) погасит скорость
- торможение совместно с двигателем-газ отпустил тормоз нажал(регулирую степень нажатия)
где тут слово сцепление ?? и какие то дейстия с ним?
ExL
сообщение 4.12.2014, 18:58
Сообщение #529
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Тормозить двигателем на сколькой дороге можно телько едя по прямой, в повороте может развернуть.
сообщение 4.12.2014, 19:05
Сообщение #530
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
...а едЯ в повороте и тормозя просто тормозами ну точно не может развернуть...?? kozyvka.gif
Smeliys
сообщение 4.12.2014, 19:52
Сообщение #531
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А зачем тебе вобще тормоза, если ты ездишь 130 по скользкой дороге?
Если отпустить сцепление до поворота, то не развернет, собственно, как и нужно делать.
сообщение 4.12.2014, 21:06
Сообщение #532
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
good.gif +100
сообщение 4.12.2014, 21:32
Сообщение #533
Тормоза придумали трусы и еще.. безумсову храбрых поем мы песни..
Festival58
сообщение 4.12.2014, 22:07
Сообщение #534
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
поем поем стоя У ...остатков
Вопрос не вопрос.140 кмч.эт не шутки вообще.для системы тормоза тем более
сообщение 4.12.2014, 22:15
Сообщение #535
При резком оттормаживании с большой скорости у меня тоже тормозня не вполне адеаватная, некоторое время.. Потому оттормаживаюсь неспеша . И все пучком..
pizec666
сообщение 5.12.2014, 8:14
Сообщение #536
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
ну если просто едешь например 100 на пятой и надо плавно притормозить, то я то же просто газ отпускаю. А например ситуация дорога мокрая или снег чуть лежит, трасса скорость 120, впереди закругление, на 120 не пройдешь, ну где то под 80 можно, я не торможу двигателем , резко торможу , включаю 3, добавляю газа и бросаю сцепление, чувствуется что машину чуть ведет, так и проезжаю. А если уже на прямой воткнуть 3, то все вот эти возмущение можно не успеть погасить перед поворотом и зайти в него не готовым и уже в поворте придется выравнивать машину, ну короче не знаю как объяснить
ну вообще то не должно если колдун исправен, более вероятна ситуация что передние тормоза заблокируются, ну короче машина перестает поворачивать и продолжает ехать прямо, ну на встречку или на обочину, при этом не разворачивает ее обычно
сообщение 5.12.2014, 9:13
Сообщение #537
Спасибо сказали: 2211 раз
pizec666 едешь на пятой...втыкаешь третью, доля прохождения поворота на 80и-??? уже б первую воткнул.smile3.gif
четвертую попробуй в след.раз. дольше конечно но зато приятнее...
да и по зиме к маневру надо готовится заранее....когда ток двигатель прогреваешь smile3.gif
да и к чему колдуны (он же при загрузке машины, да и то у 80% он закис в одном положении, 10% его выкидывают, 90%-вообще не знают о его существовании..)...вот у меня допустим блокировка колес идет по диагонали, а не так как передний или там задний мост...
Festival58
сообщение 5.12.2014, 10:08
Сообщение #538
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
цитата
'дорога мокрая или снег чуть лежит, трасса скорость 120, впереди закругление, на 120 не пройдешь, ну где то под 80 можно, я не торможу двигателем , резко торможу , включаю 3, добавляю газа и бросаю сцепление, чувствуется что машину чуть ведет'
шумахЕр блин diablo.gif игры для трека а не для дорог.
Развели флуду
pizec666
сообщение 5.12.2014, 10:11
Сообщение #539
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
доля прохождения на 80 все сто процентов, я имею ввиду не поворот а закругление дороги, прохожу на третьей на 80, на выходе из закругления опять газ до 100, потом 4 передача продолжаю разгон, про колдун скажу так, когда я его убрал, зад не стал блокироваться, а наоборот стал хуже тормозить, сейчас думаю колдун с регул. болтом на кронштейне под капот повесить, и увеличить усилие на заднюю ось, может тогда перестанет тупить при торможениях с большой скорости, может действительно перегревается передок.
сообщение 5.12.2014, 21:57
Сообщение #540
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(pizec666 @ 5.12.2014, 9:14) *
... я не торможу двигателем , резко торможу , включаю 3, добавляю газа и бросаю сцепление, чувствуется что машину чуть ведет, так и проезжаю.
я нервно курю в сторонке и ни за какие коврижки не поехал бы с вами молодой человек.гонщек млин. но дорога таких учит довольно быстро... big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 12:29
