4.12.2014, 8:08
#521
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
что может быть? пока нормально езжу, бывает торможу резко, но все нормально, а бывает решишь погонять разгонишься примерно 130-140 и начинаешь резко тормозить , она сначала нормально тормозит, потом очень плохо, педаль вроде как жестче становится то же, заторможу кое как, потом опять как не в чем не бывало все работает, бывало и на 100 км/ч повторялось такое
4.12.2014, 11:32
#522
...................... началось после замены ГТЦ посади кого-нибудь на педаль а сам посмотри при этом в бачек... не увидишь ли там фонтанчик-след перепускания одного поршня в камеру другого.... была такая беда давно-педаль в самом низу эффективность низкая. короче вылечилось заменой манжет. главный вполне может быть дефектным... |
4.12.2014, 13:35
#523
что может быть? пока нормально езжу, бывает торможу резко, но все нормально, а бывает решишь погонять разгонишься примерно 130-140 и начинаешь резко тормозить , она сначала нормально тормозит, потом очень плохо, педаль вроде как жестче становится то же, заторможу кое как, потом опять как не в чем не бывало все работает, бывало и на 100 км/ч повторялось такое никто не знает? может перегрев? не уж то штатные тормоза такие слабые что со 140 не могут нормально оттормозиться, может все таки неисправно что то? |
4.12.2014, 13:45
#524
4.12.2014, 14:05
#525
4.12.2014, 15:27
#526
Сам себе и ответил;)) они невентилируемые, видимо перегреваются от такого экстрима. Ну по идее расчитаны наверно должны быть, не уж то такие слабые они?а ты не гоняй так-целее будешь. та и на такой скорости вполне можно тормозить вместе с мотором... страшновато иногда с мотором тормозить, отпускаешь сцепление и резкое торможение начинается, может кинуть машину, управление потерять, а на скользкой дороге, на снегу или льду когда начинаешь не аккуратно тормозить двигателем зад в занос идет, порой даже очень сильно, приходится ювелирно отпускать сцепление и готовиться подруливать, а на 130 я вообще боюсь начинать торможение двигателем когда скользко |
4.12.2014, 15:44
#527
Ну по идее расчитаны наверно должны быть.. Конечно, только если нужна бОльшая эффективность стоковых тормозилок будет мало. Хотя даже вентилируемые можно перегреть |
4.12.2014, 16:03
#528
страшновато иногда с мотором тормозить, отпускаешь сцепление и резкое торможение начинается, может кинуть машину, управление потерять, а на скользкой дороге, .........а на 130 я вообще боюсь начинать торможение двигателем когда скользко что то я не понял -что тут страшого?? все наоборот лучше контролируется -торможение двигателем-газ отпустил и ждешь когда когда балласт(двигатель без топлива) погасит скорость - торможение совместно с двигателем-газ отпустил тормоз нажал(регулирую степень нажатия) где тут слово сцепление ?? и какие то дейстия с ним? |
4.12.2014, 18:58
#529
Тормозить двигателем на сколькой дороге можно телько едя по прямой, в повороте может развернуть.
4.12.2014, 19:05
#530
4.12.2014, 19:52
#531
а на 130 я вообще боюсь начинать торможение двигателем когда скользко А зачем тебе вобще тормоза, если ты ездишь 130 по скользкой дороге? в повороте может развернуть. Если отпустить сцепление до поворота, то не развернет, собственно, как и нужно делать. |
4.12.2014, 21:06
#532
4.12.2014, 21:32
#533
Тормоза придумали трусы и еще.. безумсову храбрых поем мы песни..
4.12.2014, 22:07
#534
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4432 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
поем поем стоя У ...остатков
Вопрос не вопрос.140 кмч.эт не шутки вообще.для системы тормоза тем более |
4.12.2014, 22:15
#535
При резком оттормаживании с большой скорости у меня тоже тормозня не вполне адеаватная, некоторое время.. Потому оттормаживаюсь неспеша . И все пучком..
5.12.2014, 8:14
#536
что то я не понял -что тут страшого?? все наоборот лучше контролируется -торможение двигателем-газ отпустил и ждешь когда когда балласт(двигатель без топлива) погасит скорость - торможение совместно с двигателем-газ отпустил тормоз нажал(регулирую степень нажатия) где тут слово сцепление ?? и какие то дейстия с ним? ну если просто едешь например 100 на пятой и надо плавно притормозить, то я то же просто газ отпускаю. А например ситуация дорога мокрая или снег чуть лежит, трасса скорость 120, впереди закругление, на 120 не пройдешь, ну где то под 80 можно, я не торможу двигателем , резко торможу , включаю 3, добавляю газа и бросаю сцепление, чувствуется что машину чуть ведет, так и проезжаю. А если уже на прямой воткнуть 3, то все вот эти возмущение можно не успеть погасить перед поворотом и зайти в него не готовым и уже в поворте придется выравнивать машину, ну короче не знаю как объяснить ...а едЯ в повороте и тормозя просто тормозами ну точно не может развернуть...?? ну вообще то не должно если колдун исправен, более вероятна ситуация что передние тормоза заблокируются, ну короче машина перестает поворачивать и продолжает ехать прямо, ну на встречку или на обочину, при этом не разворачивает ее обычно |
5.12.2014, 9:13
#537
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29847 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
pizec666 едешь на пятой...втыкаешь третью, доля прохождения поворота на 80и-??? уже б первую воткнул.
четвертую попробуй в след.раз. дольше конечно но зато приятнее... да и по зиме к маневру надо готовится заранее....когда ток двигатель прогреваешь да и к чему колдуны (он же при загрузке машины, да и то у 80% он закис в одном положении, 10% его выкидывают, 90%-вообще не знают о его существовании..)...вот у меня допустим блокировка колес идет по диагонали, а не так как передний или там задний мост... |
5.12.2014, 10:08
#538
цитата
'дорога мокрая или снег чуть лежит, трасса скорость 120, впереди закругление, на 120 не пройдешь, ну где то под 80 можно, я не торможу двигателем , резко торможу , включаю 3, добавляю газа и бросаю сцепление, чувствуется что машину чуть ведет' шумахЕр блин Развели флуду |
5.12.2014, 10:11
#539
pizec666 едешь на пятой...втыкаешь третью, доля прохождения поворота на 80и-??? уже б первую воткнул. четвертую попробуй в след.раз. дольше конечно но зато приятнее... да и по зиме к маневру надо готовится заранее....когда ток двигатель прогреваешь да и к чему колдуны (он же при загрузке машины, да и то у 80% он закис в одном положении, 10% его выкидывают, 90%-вообще не знают о его существовании..)...вот у меня допустим блокировка колес идет по диагонали, а не так как передний или там задний мост... доля прохождения на 80 все сто процентов, я имею ввиду не поворот а закругление дороги, прохожу на третьей на 80, на выходе из закругления опять газ до 100, потом 4 передача продолжаю разгон, про колдун скажу так, когда я его убрал, зад не стал блокироваться, а наоборот стал хуже тормозить, сейчас думаю колдун с регул. болтом на кронштейне под капот повесить, и увеличить усилие на заднюю ось, может тогда перестанет тупить при торможениях с большой скорости, может действительно перегревается передок. |
5.12.2014, 21:57
#540
... я не торможу двигателем , резко торможу , включаю 3, добавляю газа и бросаю сцепление, чувствуется что машину чуть ведет, так и проезжаю. я нервно курю в сторонке и ни за какие коврижки не поехал бы с вами молодой человек.гонщек млин. но дорога таких учит довольно быстро... |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 12:27 |
