170 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
ЭСКАЛАТОР
сообщение 9.12.2014, 15:56
Сообщение #2041
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Там на болты печки могла масса откуда нибудь приходить, провода все на местах остались после замены печки?
Сообщение #2042
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Steel71 @ 9.12.2014, 14:48) *
..включаю зажигание, лампочка аккума не горит, завожу лампочка загорается.
А это потому что должно стоять реле РС702, а ты поставил обычное четырехконтактное, если не найдешь РС702, то возьми пяти контактное и используй в нем нормальнозамкнутые контакты.
Steel71
сообщение 9.12.2014, 16:22
Сообщение #2043
Пользователь №: 90793
ЭСКАЛАТОР провода на месте. Даже разбирал панель еще раз, чтобы убедиться. Но там мало чего видно)
а если 5 контактное, то как его подключать? И что значит нормальнозамкнутые контакты?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 9.12.2014, 16:37
Сообщение #2044
Цвет:серый
В обычном реле два контакта, без питания они не замкнуты
В пятиконцовом реле три контакта - один перекидной, без питания он замкнут с одним контактом, при включении перекидывается и замыкается со вторым, а с первым размыкается
Тебе нужны те контакты, которые без питания замкнуты
сообщение 9.12.2014, 17:22
Сообщение #2045
___«Carabinieri»___
Цитата(Steel71 @ 9.12.2014, 15:22) *
...как его подключать?
silver01
сообщение 11.12.2014, 17:43
Сообщение #2046
Пользователь №: 88588
Здравствуйте Уважаемые! Сожалею за оффтоп, но не имею прав для открытия темы, поэтому пишу тут. Проблема вот в чем, сегодня ехал по трассе на ближнем свете, спустился туман и я включил противотуманки, когда проехал полосу тумана, выключил противотуманки и включил дальний свет (не освещаемый промежуток трассы). Когда въехал в город, переключился на ближний и... О_о темень. Я сначала подумал что меня проглючило, остановился, выхожу смотрю. Потухли только передние габариты и ближний свет (при включении дальнего горят все 4 фары). Задние габариты, свет в салоне, приборы, все в норме. Не горит только ближний свет и передние габариты. В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
сообщение 11.12.2014, 17:47
Сообщение #2047
Спасибо сказали: 1272 раза
ПТФ как подключены? Через Реле?
silver01
сообщение 11.12.2014, 17:48
Сообщение #2048
Через реле ближнего света
сообщение 11.12.2014, 17:53
Сообщение #2049
Ну вот там и смотри. Видимо многовато ему оказалось.
silver01
сообщение 11.12.2014, 17:58
Сообщение #2050
Я не совсем разбираюсь в автоэлектрике, точнее я совсем в ней не разбираюсь, поэтому еще вопрос, а почему же тогда передние габариты перестали гореть? Да, ближний свет и ПТФ я могу включить только после включения габаритов, а задние габариты тогда почему горят?
сообщение 11.12.2014, 18:13
Сообщение #2051
Цитата(silver01 @ 11.12.2014, 21:58) *
...а почему же тогда передние габариты перестали гореть? Да, ближний свет и ПТФ я могу включить только после включения габаритов, а задние габариты тогда почему горят?
Очень странно. Дело в том, что и передние и задние габариты питаются с одного места, правдо от двух предохранителей. Но рест-накрест. Т.е. Правый передний с задним левым запитан и наоборот. Получается что если сгорел предохранитель, то не будет гореть и зад и перед. Смотри косу провода до габаритов. Выдерни промежуточные разьемы и попрыскай их WD-40
сообщение 11.12.2014, 18:16
Сообщение #2052
___«Carabinieri»___
Цитата(silver01 @ 11.12.2014, 16:58) *
..а задние габариты тогда почему горят?
А ничего не путаешь? Если горят и задние то и передние гореть должны.
Конечно есть вариант, что что то наколхожено.
Если противотуманки навешены на реле ближнего и они не горят как и ближний, то проблема скорее всего в реле ближнего.
Если при этом не горят и передние габариты, но задние горят, тут один вариант или переделана проводка или сгорели лампочки smile3.gif
сообщение 11.12.2014, 18:19
Сообщение #2053
Возможно в твоей машине пошуршал колхозэлекторотюнер.. Проверь пред переднего света.. Ну а самое лучшее , это взять мультиметр и проверить , где пропадает напряжение.. Это надёжнее всего.. good.gif
silver01
сообщение 11.12.2014, 18:20
Сообщение #2054
Может что то и наколхожено, я не в курсе, я ее взял как первую машину, потренироваться так сказать перед покупкой. Именно, что сейчас при включении габаритов загорается только задние габариты. (Панель приборов, свет в салоне все норм). При включенных габаритах включаешь ближний свет - все мертво, включаешь дальний - габариты так и не горят, а вот фары горят все 4 (я так понимаю из-за того что в фарах ближнего света 2 нити накала, и загорается вторая). При переключении обратно на ближний и выключении ПТФ (ПТФ включается только при ближнем свете) - опять мертво. Все что исправно горит во всех случаях - салон, приборы и ЗГО
Сообщение отредактировал silver01 - 11.12.2014, 18:26
сообщение 11.12.2014, 18:25
Сообщение #2055
___«Carabinieri»___
Ради эксперимента попробуй перемкнуть на реле ближнего света контакты 30 и 87 - розовый и красный с голубой полоской провода
silver01
сообщение 11.12.2014, 18:28
Сообщение #2056
И что должно произойти? и как мне на результаты реагировать?
сообщение 11.12.2014, 18:31
Сообщение #2057
Ну по передним габаритам - купи пару лампочек 3-5 ватт , для габаритов , лишними не будут.. Открой плафоны и поменяй , хотя бы один. Но чего то , мне всяко на колхоз больше похоже , чем на отказ простой..
Можно и без проволочки , просто один снять и коснуть другого. Результат простой , если пред целый , то ближний загорится. И причина в подаче сигнала на реле , если не загорается , то что то с предами..
сообщение 11.12.2014, 18:33
Сообщение #2058
___«Carabinieri»___
Должен загореться ближний свет, если так и есть и реле при включении БС клацает то проблема с реле.
Если при включении БС реле не клацает, то проблема в подрулевом переключателе или кнопке габаритов, хотя если ДС работает, то кнопка не причем.
сообщение 11.12.2014, 18:34
Сообщение #2059
Тут только два варианта. Или изменена штатная схема проводки или перегорела проводка (окислены контакты в разьемах).
silver01
сообщение 11.12.2014, 18:36
Сообщение #2060
Попробую сегодня, всем спасибо. Завтра отпишусь если обнаружу проблему
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:20
