4.8.2013, 16:52
#501
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15411 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
4.8.2013, 16:57
#502
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
Заказывать пока все это придет, а ездить нужно.
Я все же не могу понять чем 05 отличаются от 01? Я вчера когда все прокачал тормозило хорошо с этими 01:) А сегодня как будто воздух чтоли снова появился, вот завтра буду ГТЦ смотреть и Вакум. Может можно как то на 01 поездить? |
4.8.2013, 17:04
#503
Заказывать пока все это придет, а ездить нужно. Я все же не могу понять чем 05 отличаются от 01? Я вчера когда все прокачал тормозило хорошо с этими 01:) А сегодня как будто воздух чтоли снова появился, вот завтра буду ГТЦ смотреть и Вакум. Может можно как то на 01 поездить? 2105 - они самоподводящиеся. Сами регулируются и выбирают зазор при износе колодок. 2101 - нужно регулировать вручную. |
4.8.2013, 17:22
#504
Вот номер Trialli - CF705 (по каталогу Ваз 2105-3502040)
Так же ATE 24.3220-1103.3 (по каталогу Ваз 2105-3502040-00) |
4.8.2013, 18:32
#505
29.11.2014, 14:05
#506
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
Такая проблема: стоят на передних тормозах новые тормозные диски, колодки, цилиндры суппортов. Прокачал, педаль стала твердой. При заводе педель чуть проваливается (значит вакуум работает). Выезжаю на дорогу для проверки тормозов - начинает тормозить при сильном нажатии на педаль, и то только задние, которые юзом идут. И педаль становится мягче, но в пол не проваливается, как будто воздух попал. И шипение появляется при резком нажатие.
Ни где не течет, может главный перепускает? Сообщение отредактировал Offmax - 29.11.2014, 14:07 |
29.11.2014, 14:29
#507
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4500 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
посмотреть двигаются ли колодки (снять колесо)
на новых это возможно.они тормозят но слабее.обкатка -притир порядка 200 км полностью.и км 50 для начала. многократно потормозить ишо можно p s шипит под педалью ? чуф чуф Сообщение отредактировал Festival58 - 29.11.2014, 14:32 |
29.11.2014, 16:12
#508
29.11.2014, 16:27
#509
посмотреть двигаются ли колодки (снять колесо) на новых это возможно.они тормозят но слабее.обкатка -притир порядка 200 км полностью.и км 50 для начала. многократно потормозить ишо можно двигаются, схватывают колесо, но ощущения будто маслом, литолом смазан диск. Проехал по городу уже где то 20км. Еще раз прокачал тормоза передние. И тоже самое произошло - сначала педаль после прокачки твердая нормальная стала, а завел и поехал и при первом торможении мягкая стала, больше ход стал. Мистика какая то Сообщение отредактировал Offmax - 29.11.2014, 16:30 |
29.11.2014, 17:15
#510
ну вообще конечно при торможении в пол должны блокировать колеса...
Я кстати после ремонта (колодки цилиндры) немного погодя менял гтц ...все норм но педаль уходила |
30.11.2014, 17:33
#511
заменил ГТЦ. Без изменений, только еще хуже стало) Педаль тормоза немного твердая, и то почти в самом конце. Где то воздух наверно. Но блин из всех тавотниц не идет воздух, только тормозуха (Насадил капельницу и пузырьков нет, раза 3-4 открывал при прокачке. Качал переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое)
Сообщение отредактировал Offmax - 30.11.2014, 17:34 |
30.11.2014, 18:33
#512
30.11.2014, 21:01
#513
заднее правое заднее левое переднее правое переднее левое.. Качали вдвоем ? Желательно так то да.или течь или воздух блин, а я читал в инструкции и не так понял значит в какой последовательности качать. Значит с задних надо начинать, а я с передних начинал (задний мост - колеса снимаю и на брусья опускаю, чтоб создать давление, только не помню в чем Трубку от капельницы купил в аптеке, чтоб видно было есть воздух или нет из тавотницы. Качал один - палку упирал в сидение Сообщение отредактировал Offmax - 30.11.2014, 21:06 |
30.11.2014, 21:14
#514
-задний мост - колеса снимаю и на брусья опускаю, чтоб создать давление, только не помню в чем-
стих шо ли Правда неизвестно насколько последовательность влияет.. |
30.11.2014, 21:22
#515
Прокачка с заднего дальнего колеса начинается. Дальнего от длинны трубки. Качать на неподдамкраченной машиее, чтобы колдун не мешал. После прокача задка качается длинный передний , потом короткий.. Тоже качаю сам. Но тормоза в норме.
30.11.2014, 21:58
#516
30.11.2014, 22:07
#517
Пофиг на эти ямки . Колодки не забудь поставить и качай.. Ямки хрень технологическая.. Наплюй на них.
3.12.2014, 21:07
#518
блин не могу сделать! изматерился! уж 2 раза прошелся с задних до передних и все равно почти твердая тока в самом конце педаль. Но до пола не достает
Может шток вакуума надо регулировать? началось после замены ГТЦ А на ручник надо ставить при прокачке? может передний мост тоже на бревна поставить? очень ли важно резко наживать на педать и отпускать быстро её? или надо медленно отпускать? Сообщение отредактировал Offmax - 3.12.2014, 21:57 |
4.12.2014, 0:23
#519
вылет должен соответствовать конечно.штока
какие бревна? Ничего не вывешиваем. В общем то качаем быстро.время между качками кажется равно 1 секунде. При чем тут ручник. Сообщение отредактировал Festival58 - 4.12.2014, 0:26 |
4.12.2014, 0:54
#520
А может в расширителе уже пусто??..
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 21:23 |
