33 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
сообщение 4.8.2013, 16:52
Сообщение #501
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(Karev @ 4.8.2013, 21:47) *
Не получится не поменяют, и нету у нас 05, искал тогда сразу...
Да ладно.. Такого овна-то.. На exist.ru закажи тогда.
Karev
сообщение 4.8.2013, 16:57
Сообщение #502
Из: Khabarovsk
Пользователь №: 73935
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Заказывать пока все это придет, а ездить нужно.
Я все же не могу понять чем 05 отличаются от 01? Я вчера когда все прокачал тормозило хорошо с этими 01:) А сегодня как будто воздух чтоли снова появился, вот завтра буду ГТЦ смотреть и Вакум.
Может можно как то на 01 поездить?
сообщение 4.8.2013, 17:04
Сообщение #503
2105 - они самоподводящиеся. Сами регулируются и выбирают зазор при износе колодок. 2101 - нужно регулировать вручную.
сообщение 4.8.2013, 17:22
Сообщение #504
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Вот номер Trialli - CF705 (по каталогу Ваз 2105-3502040)
Так же ATE 24.3220-1103.3 (по каталогу Ваз 2105-3502040-00)
сообщение 4.8.2013, 18:32
Сообщение #505
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
впринципе можно (на копейках же ездили smirk2.gif ), но периодически надо будет лазить в барабан и регулировать цилиндры по мурзилке...
Offmax
сообщение 29.11.2014, 14:05
Сообщение #506
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
Такая проблема: стоят на передних тормозах новые тормозные диски, колодки, цилиндры суппортов. Прокачал, педаль стала твердой. При заводе педель чуть проваливается (значит вакуум работает). Выезжаю на дорогу для проверки тормозов - начинает тормозить при сильном нажатии на педаль, и то только задние, которые юзом идут. И педаль становится мягче, но в пол не проваливается, как будто воздух попал. И шипение появляется при резком нажатие.
Ни где не течет, может главный перепускает?
Сообщение отредактировал Offmax - 29.11.2014, 14:07
Festival58
сообщение 29.11.2014, 14:29
Сообщение #507
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
посмотреть двигаются ли колодки (снять колесо)
на новых это возможно.они тормозят но слабее.обкатка -притир порядка 200 км полностью.и км 50 для начала.
многократно потормозить ишо можно
p s
шипит под педалью ? чуф чуф smile3.gif эт может из вакуумника.вроде не страшно.у мня тоже бывало
Сообщение отредактировал Festival58 - 29.11.2014, 14:32
сообщение 29.11.2014, 16:12
Сообщение #508
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну да и шипит при этом...яки пЫво в бокале...
Offmax
сообщение 29.11.2014, 16:27
Сообщение #509
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
двигаются, схватывают колесо, но ощущения будто маслом, литолом смазан диск. Проехал по городу уже где то 20км. Еще раз прокачал тормоза передние. И тоже самое произошло - сначала педаль после прокачки твердая нормальная стала, а завел и поехал и при первом торможении мягкая стала, больше ход стал. Мистика какая то
Сообщение отредактировал Offmax - 29.11.2014, 16:30
Festival58
сообщение 29.11.2014, 17:15
Сообщение #510
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ну вообще конечно при торможении в пол должны блокировать колеса...
Я кстати после ремонта (колодки цилиндры) немного погодя менял гтц ...все норм но педаль уходила
Offmax
сообщение 30.11.2014, 17:33
Сообщение #511
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
заменил ГТЦ. Без изменений, только еще хуже стало) Педаль тормоза немного твердая, и то почти в самом конце. Где то воздух наверно. Но блин из всех тавотниц не идет воздух, только тормозуха (Насадил капельницу и пузырьков нет, раза 3-4 открывал при прокачке. Качал переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое)
Сообщение отредактировал Offmax - 30.11.2014, 17:34
Festival58
сообщение 30.11.2014, 18:33
Сообщение #512
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Цитата(Offmax @ 30.11.2014, 18:33) *
(Насадил ( smile3.gif )капельницу и пузырьков нет, раза 3-4 открывал при прокачке. Качал переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое)
заднее правое заднее левое переднее правое переднее левое..
Качали вдвоем ? Желательно
так то да.или течь или воздух
Offmax
сообщение 30.11.2014, 21:01
Сообщение #513
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
блин, а я читал в инструкции и не так понял значит в какой последовательности качать. Значит с задних надо начинать, а я с передних начинал (задний мост - колеса снимаю и на брусья опускаю, чтоб создать давление, только не помню в чем smile3.gif )
Трубку от капельницы купил в аптеке, чтоб видно было есть воздух или нет из тавотницы.
Сообщение отредактировал Offmax - 30.11.2014, 21:06
Festival58
сообщение 30.11.2014, 21:14
Сообщение #514
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
-задний мост - колеса снимаю и на брусья опускаю, чтоб создать давление, только не помню в чем-
стих шо ли smile3.gif ?
Правда неизвестно насколько последовательность влияет..
сообщение 30.11.2014, 21:22
Сообщение #515
Прокачка с заднего дальнего колеса начинается. Дальнего от длинны трубки. Качать на неподдамкраченной машиее, чтобы колдун не мешал. После прокача задка качается длинный передний , потом короткий.. Тоже качаю сам. Но тормоза в норме.
Offmax
сообщение 30.11.2014, 21:58
Сообщение #516
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
еще вопрос.
что за ямки на колодках, зачем они нужны? №1 на картинке отметил
а я наоборот поставил (у меня на этих местах №2): внутренняя колодка- ямка внизу, а внешняя колодка - ямка вверху
Сообщение отредактировал Offmax - 30.11.2014, 21:59
сообщение 30.11.2014, 22:07
Сообщение #517
Пофиг на эти ямки . Колодки не забудь поставить и качай.. Ямки хрень технологическая.. Наплюй на них. bad.gif
Offmax
сообщение 3.12.2014, 21:07
Сообщение #518
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
блин не могу сделать! изматерился! уж 2 раза прошелся с задних до передних и все равно почти твердая тока в самом конце педаль. Но до пола не достает
Может шток вакуума надо регулировать? началось после замены ГТЦ
А на ручник надо ставить при прокачке?
может передний мост тоже на бревна поставить?
очень ли важно резко наживать на педать и отпускать быстро её? или надо медленно отпускать?
Сообщение отредактировал Offmax - 3.12.2014, 21:57
Festival58
сообщение 4.12.2014, 0:23
Сообщение #519
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
вылет должен соответствовать конечно.штока
какие бревна? Ничего не вывешиваем.
В общем то качаем быстро.время между качками кажется равно 1 секунде.
При чем тут ручник.
dntknw.gif Или воздух или косяк нового ГТЦ ?
Сообщение отредактировал Festival58 - 4.12.2014, 0:26
сообщение 4.12.2014, 0:54
Сообщение #520
А может в расширителе уже пусто??..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 8:49
