98 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Проблемы с электрикой
П@ш@
сообщение 30.11.2014, 21:27
Сообщение #1461
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Muz-z-z @ 30.11.2014, 15:15) *
Заказал сей чудо девайс, завтра привезут на руставели 31а, пока будем лучить и кататься без поворотников...
Сдёрни приборку, посмотри массу на шпильке, куда реле поворотов цепляется. затем сними блоки предохранителей и посмотри все контакты, возможно плавится, (снаружи видно не будет). раз уж снял блоки предохранителей, то почисти, подожми каждый контакт.
Muz-z-z
сообщение 2.12.2014, 13:50
Сообщение #1462
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85545
Год Выпуска: 2002
Не показывают напряжение 5,6,7,8 исправные предохранители.
с аварийкой / поворотами разобрался - слетела клемма.
fedorchenkoa
сообщение 2.12.2014, 15:43
Сообщение #1463
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
на предохранители 5,6 напряжение идет с реле на правом крыле,на 7,8 с кнопки габаритов ,а туда соответственно с замка зажигания.кури схему.
зы извиняюсь что кинул схему сюда,а не под спойлер)))
Схема
Строгое предупреждение от модератора payalnikk
fedorchenkoa последнее предупреждение
Сообщение отредактировал payalnikk - 2.12.2014, 15:53
сообщение 2.12.2014, 15:55
Сообщение #1464
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На пятом и шестом напряжение появляется когда включен ближний свет, на седьмом и восьмом когда включены габариты.
Если у тебя
Цитата(Muz-z-z @ 29.11.2014, 15:05) *
пропали габариты и ближний свет..
Цитата(Muz-z-z @ 30.11.2014, 12:16) *
Также не горит подсветка приборов
то, подсветка не горит потому что нет габаритов, если нет габаритов и нет ближнего и дальнего, но работают дворники, то скорее всего проблема с кнопкой включения габаритов.
Кстати, что там со стопами?
Muz-z-z
сообщение 2.12.2014, 16:42
Сообщение #1465
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 2002
с напряжением погорячился забыв его включить ...
ближний свет - перегорели лампочки (а дальний работаетsmile3.gif)
никак не пойму почему не горят задние габаритные огни, стопаки работают, подсветка приборной панели появилась.
Сообщение отредактировал Muz-z-z - 2.12.2014, 16:43
сообщение 2.12.2014, 16:48
Сообщение #1466
___«Carabinieri»___
Muz-z-z Передние работают? Если да, смотри лампочки, даже не так, прибор же есть? Вот проверь напряжение на задних фонарях на желтом и коричневом проводах, понятно что при включенных габаритах, если напряжения нет - проверь 6-ти контактный разъем который находиться с лева под торпедо, через него идут провода на зад.
Если напряжение есть, то нужно проверять лампочки и патроны.
Muz-z-z
сообщение 2.12.2014, 17:22
Сообщение #1467
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 2002
Передние не работают,снять не получилось - сорвал резьбу на всех 4 болтах
На задних лампы - исправны пытался замерить напряжение (на обоих контактах лампы), ничего не показало. Случайно замкнул контакты одним щупом -сгорел предохранитель.
сообщение 2.12.2014, 17:26
Сообщение #1468
___«Carabinieri»___
Подожди, как это ничего не показало, а как замкнул то сгорел предохранитель? Значит напряжение было, только ты не так или не там мерял.
Muz-z-z
сообщение 3.12.2014, 14:36
Сообщение #1469
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 2002
Цитата(payalnikk @ 2.12.2014, 18:48) *
Вот проверь напряжение на задних фонарях на желтом и коричневом проводах, понятно что при включенных габаритах.
После зачистки контактов на правом заднем габартном огне появилась искра (и подсветка номера), вот с правой стороны эти контакты на мою прозвонку не отозвались.
Кинул провод от левого контакта подсветки номера на правый габарит. Есть ли подводные камни подобного самопала ?!
ПС как же отвентить по простому рассеиватель подфарников ?
m1shq44
сообщение 19.12.2014, 0:49
Сообщение #1470
Пользователь №: 90886
Машина:Ваз 2106
Цвет:желтый
незнаю куда написать(нет прав для темы пишет)
так вот напишу сюда
в движение начала тускнеть панель приборов, чем больше еду тем все бледнее и бледнее, загоралась лампочка акума на пару минут, потом пропала
минут через 15 машина заглохла и не заводится - акум сдох
посоветовали поменять диодный мост
поменял(примерно через час) с толкача завели
без включенных габаритов и света обороты нормальные, включаю падают, свет на панельке такой же тусклый
проехался немного начала чихать, оборотов не дает нажимая газ, и заглохла вовсе потом, психанул отогнал на тросу к дому
в чем проблема ребята?просто не сосвсем еще разбераюсь в электрике, а такое вообще впервые
Tolik2402
сообщение 19.12.2014, 1:16
Сообщение #1471
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
наверное что то подкорачивает когда свет включаешь.
сообщение 19.12.2014, 5:07
Сообщение #1472
Спасибо сказали: 1272 раза
Раз включении света обороты падают - значит генератор работает. Другое дело, какая нагрузка на него идет. Видимо не хватает тока для зарядки АКБ. Либо где-то КЗ, либо что-то лишнее повешано. Лампы в фарах какие стоят, штатные?
m1shq44
сообщение 19.12.2014, 6:50
Сообщение #1473
Машина:Ваз 2106
Цвет:желтый
да штатные их не трогал вообще
вспомнил 1 ньюанс, когда генератор собирал у щеток 2 усика выходят
так вот 1 усь был на половину сломан(когда разбирал отвалился)
2 усь целый, мб из за этого?
ExL
сообщение 19.12.2014, 8:35
Сообщение #1474
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Щётки меняй усик оборвало запросто, и мост возможно ты зря поменял, старый после снятия прозванивал? А на свете как вариант коротыш висит, фары светят? Пред не перегорает?
m1shq44
сообщение 19.12.2014, 8:46
Сообщение #1475
Машина:Ваз 2106
Цвет:желтый
старый не прозванивал
фары горят, совсем недавно горела 1
потом внезапно 2 загорелась(ближний)
бывало на дальнем еду тухнет дальний совсем(и там 1 фара горит) но фары целые нормальные
Цитата(ExL @ 19.12.2014, 9:35) *
Пред не перегорает?
не понял вопрос
Сообщение отредактировал payalnikk - 20.12.2014, 9:10
сообщение 19.12.2014, 9:45
Сообщение #1476
___«Carabinieri»___
Цитата(m1shq44 @ 18.12.2014, 23:49) *
...в чем проблема ребята?
Давай сначала.
На данный момент, когда включаешь зажигание, лампочка контроля зарядки включается?
Когда заводишь двигатель она тухнет?
Напряжение на клеммах АКБ какое?
Какое напряжение на 15-м выводе регулятора напряжения?
m1shq44
сообщение 19.12.2014, 14:00
Сообщение #1477
Машина:Ваз 2106
Цвет:желтый
лампочка включается
когда завожу тухнет
не мерял, прибор найду замерю
ExL
сообщение 19.12.2014, 17:29
Сообщение #1478
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Что лампы то загораются то тухнут эт скорее всего касяк в колодках фары, бывает предохранитель виноват ещё.
сообщение 20.12.2014, 17:53
Сообщение #1479
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
всем доброго вечера.
может немного не по теме проблемка.вчера снял акб на до зарядку.а сегодня обнаружил,что "глаз"-индикатор теперь не зеленый как был раньше,а стал красным.плотность 1.27 по всем банкам
сообщение 20.12.2014, 19:48
Сообщение #1480
Ну ни себе чего.. Подзарядил.. Есть тема про заряд АКБ. Цифры напруги , плотности..Там 1300 про свой АКБ народ пытал.. Может там чего нароешь ??
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:44
