13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Прогрев двигателя, Как правильно прогревать двигатель?
allmaz
сообщение 27.11.2014, 11:25
Сообщение #221
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
у меня вообще нет экрана для гофры, езжу без нее зимой, особой разницы не чувствуется.
Festival58
Сообщение #222
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Иваныч smile3.gif это по полю.город есть город.мало ли че
Крымский
сообщение 14.1.2015, 19:42
Сообщение #223
Из: Симферополь
Пользователь №: 59721
Цвет:Оранжевый
Прогреваю: Подсос (на макс) -> выжим сцепы -> запуск движка -> отпускаю сцепы -> опускаю обороты до 2000, до момента пока не начнут подниматься -> опускаю обороты до 1500 и грею до тех пор пока не будет стрелка чуток выше 50*С ---- Зимой... летом грею не пострелке, а 2 минуты /пока регистратор подключу и т.д.../
RmzVoid
сообщение 19.3.2015, 14:39
Сообщение #224
Пользователь №: 91964
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:темно-вишневый
Грею совсем немного, как только стрелка термометра пошла вверх, еду без фанатизма, не более 2500 оборотов и надо чувствовать чтобы двигателю было легко крутить эти обороты.
Завожу на подсосе, сразу опускаю обороты до 1500.
У меня есть мнение на износ и прочее. Температура в камере сгорания возрастает быстро, поэтому и рабочий зазор достигается быстро. Просто она, температура потом растекается медленно по блоку. Внизу шатуны в масле, хоть они и холодней, но износ минимальный (конечно если тапку в пол не давить). И вообще для металла 40-80 градусов это ваще не температура. Вот если на морозе заводить -20...-30 то тут да, херовасто железяке. Но это первые секунды. Далее как выше я описал.
ExL
сообщение 20.3.2015, 9:07
Сообщение #225
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Опасность тут в разнице температур и масляном голодании.
Имею мнение что касается камеры сгорания нагрев весьма неравномерен, поршень с колечкам нагреется быстрее а блок останется холодным, тапку в пол и жди задиров а то и клина.
Что те же шатуны в масле эт не показатель, теже шатуны смазываются по масляным каналам маслонасосом хоть и плавают в картерном масле зазор пары шейка колена\вкладыш настлько мал, что масло с картера туда едвали попадёт.
А вот то что холодное масло густое (особено минеральное) и по масляным каналам потому движется тяжелее при пуске ещё более усугубляет масляное голодание, особенно распредвала и пары цилиндр\ кольца поршеня (из-за высокой плотности и плохого разбрызгивания).
cergnat
сообщение 25.3.2015, 16:16
Сообщение #226
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Стоит мпсз. Зимой грею так: закрываю печку, завожу с подсосом, потом подсос убираю практически до хх, грею до 50гр, убираю подсос и открываю печку.
Летом на хх работает пару минут и еду.
devilwalker
сообщение 26.4.2015, 13:02
Сообщение #227
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
всем привет. вчера проехал примерно 20км и на датчике было около 80`. У друга тоже шоха, на том же пути у него около 90 градусов. Поясните пожалуйста плохо 80 или нет. На улице прохладно быдо и ветер в морду тоже холодный.
сообщение 26.4.2015, 17:19
Сообщение #228
ни о чем не говорит..разные радиаторы,разная забитость радиатора/системы/печки,разные термостаты,разные датчики,вернее их погрешность,возможно разные вентиляторы,тоись причин хватает) 80?-пойдет.
сообщение 9.11.2015, 10:10
Сообщение #229
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://www.zr.ru/content/articles/504279-s...ne_gret/?part=1
Смерть мотору: греть или не греть .... smile3.gif
Festival58
сообщение 9.11.2015, 12:56
Сообщение #230
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
эх ругаю себя cray.gif погрелись и поехали называется..залез закурил завел.затушил и поехали..бл..менее 5минут..итого на датчике 50градусов нет..
Блин каждый день..кажется долго..оказывается мало. *везет когда снег наобдает Шарика ..пока сметаешь куришь -он уже и в 50градусов..а тут и из печки тепло ..
сообщение 9.11.2015, 13:02
Сообщение #231
сообщение 9.11.2015, 13:11
Сообщение #232
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я заведу,даю минутку поработать,выезжаю,закрываю гараж,выезжаю из двора,закрываю ворота, и потихоньку еду (тем. 50-60)
YaJAROFF
сообщение 9.11.2015, 15:14
Сообщение #233
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Festival58
сообщение 10.11.2015, 1:18
Сообщение #234
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
блин щас с работы погрел smile3.gif курил медленнее.протер фары..почти 50было..правда и оборотов под 2тыс
DJONI BIGUD
сообщение 12.1.2016, 22:54
Сообщение #235
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
на каких оборотах прогревать двигатель пока стекла и фары протру
сообщение 12.1.2016, 23:03
Сообщение #236
1500.. если больше , то двиг в надрыв идёт.. А менее греется дольше..
DJONI BIGUD
сообщение 13.1.2016, 0:12
Сообщение #237
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
спасибо
Andrej917
сообщение 13.1.2016, 1:13
Сообщение #238
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
1500-1600 об/мин на прогрве и у машин с ЭСУД в прошивках заложены.
сообщение 13.1.2016, 9:25
Сообщение #239
Спасибо сказали: 1268 раз
Прогревочные обороты сильно зависят от температуры. при температуре ниже -20 обороты могут быть и выше 2000 об/мин.
ExL
сообщение 13.1.2016, 10:19
Сообщение #240
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Грею на 1000-1200 зимой минут 5, оставляю подсос на ХХ начинаю ехать ещё минут 5 не выше3ей передачи не более 2000.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:50
