26.11.2014, 15:33
#1821
да мне карб нужен чтоб утром сейчас завестись и прогреться немного,ну и до газовой заправки доехать когда балон пустой.раньше!!!!! всё было в идеале, никаких проблем.беда преключилась после заправки непонятным бензином на трассе.сейчас уже и бензин слили и бак почистили,фильтр поменяли,клапана отрегулировали,карб почистили.завтра только подрегулирую винт жадности,а там уже будем смотреть.
26.11.2014, 19:18
#1822
У меня пока получается.. Глушу на бензине.. Тронулся и поехал - ухожу на газ.. Приближаюсь к парковке - снова на бензин. Все системы работают в норме..
27.11.2014, 18:09
#1823
в общем разобрали сегодня карб,и на винте жадности маленькая соринка.продули и всё ок.сссобака.хотя при регулировке на ХХ сё нормально было.
27.11.2014, 19:13
#1824
А где винт жадности на карбе ?
28.11.2014, 6:36
#1825
от винта ХХ ,справа под углом винт качества 2.
![]() Строгое предупреждение от модератора payalnikk Нарушенние п 3.19 правил форума Сообщение отредактировал payalnikk - 28.11.2014, 9:28 |
10.12.2014, 22:04
#1826
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Модерировать уже нечего на форуме. Мертвый форум, скоро здесь никого кроме модеров и барыг не останется.
10.12.2014, 22:19
#1827
28.1.2015, 20:52
#1828
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
вопрос есть.
у нас евро 02 экологический класс.если вдруг запретят въезд если гбо поставить то какой будет экологический класс у жигулей |
28.1.2015, 21:24
#1829
Вот ты провопросил..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.1.2015, 21:25 |
1.4.2015, 20:49
#1830
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Василий Сообщений: 3 Регистрация: 1.4.2015 Пользователь №: 92110 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил на свой ланец ( карб от 2105)газ томоссето, задул полный бак около 38 литров. Забыл сказать что поменял свечи, провода, фильтр, ездил к карбюратощику все перемыл перебрал,отрегулировал клапана и в добрый путь, на хх все гуд едет вроде нормально. Но расход что-то получается не очень стрелка уже на % 30 от полного а проехал всего 170 км. т.е проеду чувствую не более 240-260 км по городу. Это нормально или надо регулировать что-то. У кого какой расход?
Сообщение отредактировал lancerzero - 1.4.2015, 20:51 |
1.4.2015, 20:54
#1831
1.4.2015, 21:08
#1832
Один бак не показатель. Статистика большего требует. Стиль езды сильно влияет на апетит..
14.6.2015, 15:33
#1833
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 44 Регистрация: 23.9.2013 Из: Станица-Луганская Пользователь №: 83417 Машина:vaz 21063 Цвет:помидор Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
редуктор томасетто.не реагирует на винт чувствительности!едет нормально.газом не воняет.высохли мембраны???авто использую только на газу.редуктору 2 года пробег тысщ 20-30
Сообщение отредактировал lexx1983 - 14.6.2015, 15:35 |
14.6.2015, 21:34
#1834
16.6.2015, 22:25
#1835
пластиковый винт который на редукторе находится
16.6.2015, 22:30
#1836
Может всё же винт регулировки хх??
16.6.2015, 22:38
#1837
винт холостого находится в железном колодце типа!под минусовую отвёртку
16.6.2015, 22:44
#1838
26.9.2015, 16:42
#1839
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Как это не реагирует? Ну на холостых его клапан должен быть закрыт, а газ шуровать должен через Винт ХХ. А если закрутить его сколько можно? Он через пружину закроет клапан диафрагмы низкого давления, и когда начнёшь газовать, мотор заглохнет так как в этот момент диафрагма должна приоткрыть клапан, а у тебя он поджат через пружину винтом чувствительности. Если его на ХХ сильно выкрутить, разрежения хватит сдвинуть диафрагму и она откроет клапан 2 ступени, пойдет много газа и двиг задушишь газом и он заглохнет. Пробуй крути до конца. Если бы диафрагма 2 камеры задубела, оно б не ехало.
26.9.2015, 23:29
#1840
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 17:10 |
