13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Прогрев двигателя, Как правильно прогревать двигатель?
Valdemar2012
сообщение 25.11.2014, 15:48
Сообщение #201
Пользователь №: 90633
Машина:2112
Цвет:серебро
Тут говорят что 50 градусов это оптимально, но если у меня уже на 40 теплый воздух в салон идет, надо ли еще ждать и тратить топливо?
http://www.talkinweb.ru/soveti/12-skolko-v...hinu-zimoy.html
сообщение 25.11.2014, 15:58
Сообщение #202
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нет лучше прогревать на ходу,но нельзя нагружать двигатель
Festival58
сообщение 25.11.2014, 19:53
Сообщение #203
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
kozyvka.gif а я так делаю.
Если на работу или куда по городу -отогреваю примерно 50.как раз стекла отпотеют покурю .
С работы - завел покурил поехал.то есть минут 5.менее 50градусов.почти холодный.(t воздуха до минус 15,иначе греемся )
если ниже 20-отогрев до 50.
Если например из области в город -отогрев до 50-60-70градусов..
Как и написано выше -не грузить двиг.хотя в режиме города это проблемно
сообщение 25.11.2014, 21:36
Сообщение #204
А я так сегодня поработавши , сел в мошино.. ну минус три примерно.. Завёл 30 секунд на сбрасывание оборотов до 1500.. Пристегнул ремень и поехал неспеша.. После 50 градусов перешол на газ.. big_boss.gif Перед домом о5 перешол на бенз.. На бензе стабильнее холодный запуск.. hi.gif
сообщение 25.11.2014, 22:24
Сообщение #205
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
сообщение 25.11.2014, 22:29
Сообщение #206
Cпасибо , всё разумно и доходчиво.. А что там - на видео??
allmaz
сообщение 26.11.2014, 3:55
Сообщение #207
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
при хорошем морозе, завожу и грею до 50, около 2км еду на первой, чтоб отогреть мост,дальше вторая и третья передача в основном, четвертую особо не ключаю, так как расстояния не большие в основном и множество перекрестков. подарили нагреватель тосола, китайский 3 кв, со встроенным моторчиком для циркуляции, написано что узел не обслуживаемый и без щеточный. двигатель легковушки обьемом до 2.5 литра при морозе 30-35 прогревает до градусов 45-50 за 25-30 минут.установим, посмотрим)))
ExL
сообщение 26.11.2014, 8:54
Сообщение #208
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня мост дубенеет когда на улице ниже -10, я в гараже минут 5 двиг грею шкалик как раз сдвигается с мёртвой точки, еду на 2ой-3ей пару километров (быстрее всё равно не разгонишься).
Нагреватель хорошая приблуда, жалк для меня неприменимая, гараж неблизко, электричества нет.
Кстати странный кетаец, вот возьмём к примеру обычный чайник, воду от 20ти до 100 гр 1 л киятит за 2 мин 2 КВт мощностью (в среднем), объём системы охлаждения ~ 10 л, тосол редко опускается ниже 10, всётки не на открытом морозе стоит, те 3 Квт до 50ти его мин 10 макс должны греть. =)
pizec666
сообщение 26.11.2014, 10:15
Сообщение #209
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
а че синьку или полусинь не льешь в мост, у меня и в кпп и мосту полусинь, я уж и забыл что такое подтормаживающий в мороз мост))) и держание сцепления при прогреве, на иномарках вообще у всех синька, заводятся, греют и едут преспокойно. Я хочу вот и в редуктор рулевой синь залить, но его снимать придется, как то руки не дошли.
сообщение 26.11.2014, 10:31
Сообщение #210
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(pizec666 @ 26.11.2014, 14:15) *
[сьели мыши]
А зачем снимать-то? Крышку верхнюю сними, отсоси старое масло резиновой грушей и заливай полусинтетическое.
pizec666
сообщение 26.11.2014, 11:33
Сообщение #211
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
а можно так да?)))) я его ни разу не разбирал просто, т. е надо снять не заливную пробку, а крышку на 4 болтах которая, правильно понял?
сообщение 26.11.2014, 12:03
Сообщение #212
Да, именно так я и делал.
сообщение 26.11.2014, 12:11
Сообщение #213
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ExL
сообщение 26.11.2014, 21:17
Сообщение #214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Все мастера у кого ремонтируюсь в один голос заявляют что классике трансмиссонку полусинь\синь лить чуть ли не опасно, и вплоть до нигрола советуют =)
Сам я как раз таки не первый день уже подумываю о п\сини в трансмиссию ибо задолбало уже по зиме с ноги передачи врубать и глохнуть со старта на первых километрах из-за явно густого масла.
Просто маслу в обоих агрегатах даже 30 тыс не исполнилось, смысл менять, к сл осени думаю решусь.
сообщение 26.11.2014, 21:26
Сообщение #215
Водку и коньяк тоже говорят вредно употреблять.. Врачи... А сами в два горла.. дуют...
Festival58
сообщение 26.11.2014, 22:27
Сообщение #216
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Авто на п/с целиком (кроме нового картера рулевого ).и
если у вас не изношенные манжеты и прочь..все норм.
сообщение 26.11.2014, 23:02
Сообщение #217
Наф хреть.. Сразу и едем , чай не сибирия..
Festival58
сообщение 26.11.2014, 23:11
Сообщение #218
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
каждый холодный запуск -убийство.движение -тоже.когда нужно ударить газ -нет эффекта.двиг холодный...далее философия
сообщение 27.11.2014, 9:26
Сообщение #219
А про ударить по газам на холодную разговора то и не было.. Пока стрелка с полтинника не стронится едем неспеша , но не на первой.. fffuuu.gif
MrLemon
сообщение 27.11.2014, 10:33
Сообщение #220
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(1300SL @ 14.1.2014, 15:55) *
нету и не было...и работает стабильно. даже в зимний период, когда сосет холодный воздух.
У меня в 2012 году эта гофра тёплого воздуха соскочила и в карбюрашку пошел холодный воздух, поведение резко изменилось - газ пол давить пришлось, чтобы нормально ехать. Добавлю что это было при -33 С. При -20 разницы не замечал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:45
