98 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
сообщение 14.10.2014, 12:29
Сообщение #1801
Цитата(fedorchenkoa @ 14.10.2014, 13:18) *
в общем собрался ехать к карбюраторщику,завел на газу,всё ок,никаких ни дерганий,ни провалов.подрегулировал только ХХ на редукторе и всё ок.проехал 50 км по городу-всё отлично.короче хз что с машиной.
У меня тоже так бывает.. Не хочет машинка ехать... dntknw.gif А на другой день - сел и поехал. Может они нас от чего то берегут?? slezu.gif
сообщение 14.10.2014, 14:01
Сообщение #1802
Спасибо сказали: 2231 раз
да може машинка берегеть хозяина.
бывает и бенз разлогается... и карб говорят сушит газ. а просто мембранки и прочая тербуха высыхает...
отвыкла от бенза однтм словом....
pizec666
сообщение 14.10.2014, 21:25
Сообщение #1803
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
может поплавковый механизм подклинил в открытом положении, посмотри переливает или нет заведи подержи на ХХ пол минутки с задвинутым подсосом, внутри карба должно быть сухо, с диффузоров не капать, ой не тебе, это я ФедорченкоА хотел написать
Сообщение отредактировал pizec666 - 14.10.2014, 21:27
сообщение 14.10.2014, 21:45
Сообщение #1804
fedorchenkoa
сообщение 15.10.2014, 8:00
Сообщение #1805
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
сегодня завелся на газе,всё ок.заглушил,переключился на бензин- вообще идеал. наверно ПМС у шестерки были.все таки дама))))
Smeliys
сообщение 22.10.2014, 7:48
Сообщение #1806
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Smeliys @ 12.10.2014, 11:33) *
... холостого нет вообще, надо ещё ремкомплект на редуктор купить, может хоть чуть поможет.
вчера наконец-то приобрёл ремкомплект на свой редуктор, поставил и, о чудо, у меня теперь вырисовывается холостой, машина уже не глохнет без подсоса, а то было или 1500 оборотов или глохнет. пока играюсь настройками.
сообщение 22.10.2014, 7:56
Сообщение #1807
поздравляю. шоб больше тебе туда не лазить.
fedorchenkoa
сообщение 26.11.2014, 9:45
Сообщение #1808
Цвет:светлый беж
всем привет.такая проблема,машина газ-бензин,с похолоданием вылезла проблемка,завожусь на бензине с вытянутым подсосом гдето на 2\3,не газую,сцепление выжато.машина как говорится с пол тыка.но потом пока машина не прогреется хотя бы до 50 на бензине ехать не возможно,стоит только нажать на педаль газа и она тупо глохнет.на газу проблем вообще никаких,хоть сразу заводи и едь.карбюратор озон,1300,БСЗ.на прогретом движке,на бензине тоже как то не совсем комфортно ехать,как то подтупливает двигатель,могут быть провалы при нажатии на газ.куда копать?свечи чистые нормальные,провода тоже вроде ничего,трамплер почистил.
сообщение 26.11.2014, 9:51
Сообщение #1809
Я когда другой карб ставлю симптомы похожие...
pizec666
сообщение 26.11.2014, 10:09
Сообщение #1810
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
как куда копать) так же как и при любой неисправности карба, скидываешь кастрюлю и вперед, проверяешь перелив, ускорительный, переходную, регулировка хх, жиклеры на засоренность, разрывы шланчиков на вут на трамблер и т.д. т.д)))
fedorchenkoa
сообщение 26.11.2014, 10:32
Сообщение #1811
Цвет:светлый беж
вчера только от карбюраторщика,разобрали всё и вся,почистили продули,крутили-вертели результата ноль.
pizec666
сообщение 26.11.2014, 11:15
Сообщение #1812
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
печально, ну во первых для озона характерно подтупливание при прогреве в сырую погоду, ну знаменитая проблема, завожу грею и машина через пару минут начинает глохнуть, через пару минут работает как ни в чем не бывало. У тебя видимо чуть поглобальнее проблема, так как провал сохраняется, а на холодную совсем уж глохнет при подгазовке, на вскидку могу сказать у тебя скорее всего либо позднее зажигание либо бедная смесь, газ не очень чувствителен к углу зажигания поэтому может и не проявляться, попробуй выставит трамблер на 1 деление в + посмотри что изменится, проверь шланг и вакуум коректор не порваны ли они, если лучше не стало да еще и детонирует, значит бедная смесь, причин много, неправильные жиклеры, не работает уск насос, засорены каналы переходной системы или холостого хода, слишком выкручен винт добавочного воздуха ну и т.д вплоть до слишком широко запиленных дифов карба, слишком злого вала, слишком отфрезерованной плоскости и каналов гбц и прочего тюнинха)))ну и компресию померь если уж ничего не помогает, кстати цепь не начала стучать хх ровные?
Сообщение отредактировал pizec666 - 26.11.2014, 11:17
fedorchenkoa
сообщение 26.11.2014, 11:34
Сообщение #1813
Цвет:светлый беж
клапана регулировали на выходных,цепь подтянули.сегодня с зажиганием немного помучаюсь,может там чтото не так,хотя по страбоскопу выставили на бензине в нули,и добавили 5 градусов для газа.
pizec666
сообщение 26.11.2014, 12:54
Сообщение #1814
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
ну если по стробоскопу то может и в зажигании проблема иногда оптимальный угол отличается от мурзилкиных 5 градусов на +10-15, особено когда метки на пол зуба не совпадают или смесь бедновата, зачастую даже метка на шкиве коленвала смещена. попробуй на ходу на прямой передаче по детонации
Сообщение отредактировал pizec666 - 26.11.2014, 12:57
fedorchenkoa
сообщение 26.11.2014, 13:40
Сообщение #1815
Цвет:светлый беж
покрутил зажигание,вроде не в нем проблема.скорее всего смесь бедная,сегодня машина уже в гараже,завтра попробую подрегулировать карб,мне кажется вчера отрегулировали карб ну очень на эконом режим.
pizec666
сообщение 26.11.2014, 14:10
Сообщение #1816
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
у тебя главные жиклеры родные? гбц не фрезерована? винт добавочного воздуха трогал? 2 маленьких отверстия переходной системы где дроссельная заслонка 1 камеры не засорены? на трамблер вакуум подается при приоткрытии заслонки?
fedorchenkoa
сообщение 26.11.2014, 14:56
Сообщение #1817
Цвет:светлый беж
жиклеры с 1.5 ,у меня 1.3 но раньше проблем не было.гбц фрезерованное.карбюратор вымочили и вычистили вчера.он чистый как и все дюзы и каналы.вакуум идет.по винту ничего не скажу,только завтра.
pizec666
сообщение 26.11.2014, 15:04
Сообщение #1818
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
ну ты попробуй жиклеры ставить не от объема, а от модели карбюратора, если у тебя 1,3 озон, то должен стоять карб 21051-1107010 и жиклеры у него 105-150 в первой и 110-135 во второй, при этом 21051 должен быть не только корпус но и узел заслонок, потому что у 2107 свой узел заслонок, у тебя такой карб должен быть http://vaz-2105.com/instr/karburator-21051-1107010.htm, ой не погоди че то я запутался это солекс, у тебя 2105 озон с жиклерами 107-170 первая и 162-170 вторая
Сообщение отредактировал pizec666 - 26.11.2014, 15:10
fedorchenkoa
сообщение 26.11.2014, 15:07
Сообщение #1819
Цвет:светлый беж
завтра всё буду смотреть.а карб такой
pizec666
сообщение 26.11.2014, 15:24
Сообщение #1820
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
fedorchenkoa я запутался чуть, подредактировал предыдущее сообщение
это у тебя 2107 с системой каскад, он расчитан на 1,5 и 1,6 л, на твой не рассчитан, со стандартными жиклерами провал на малом газу и при трогании более чем вероятен, можешь поставить увеличенный топливный жиклер первой камеры или уменьшенный воздушный, там у тебя вроде 112-150 в первой, я бы поставил 112-140, тогда и смесь чуть обогатится, плюс главная дозирующая система будет чуть раньше включаться, главное чтобы не начал подкапывать бензин с диффузора на холостом ходу, тогда придется воздушный жиклер обратно 150 ставить и обогощать чисто за счет топливного
Сообщение отредактировал pizec666 - 26.11.2014, 15:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 8:03
