13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Усилитель.
artem4eg
сообщение 7.2.2013, 18:34
Сообщение #181
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
вполне возможно, поменяй, хуже точно не станет, так по одному и будешь убирать возможные варианты шума.
сообщение 5.3.2013, 19:53
Сообщение #182
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Проблемка есть. Поменял межблочный кабель 4-х канальный на другой. Подключал каналы как положено, в итоге не работали правый передний и задний динамики. Как убрал с магнитолы 2 колокольчика - сразу заработали все колонки... Что это за фигня такая может быть? В подключении не ошибся, не один раз проверял, на старом межблочнике все работало...
сообщение 5.3.2013, 20:28
Сообщение #183
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Кабель мкнёт наверное., проверь прибором.
сообщение 5.3.2013, 20:39
Сообщение #184
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Мне тоже так кажется. Фигово, что на старом кабеле это не проверить - отломаны 2 разъема на нем.
Попробую как время будет.
TAZman
сообщение 29.7.2013, 23:27
Сообщение #185
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Ребятаааа, подскажите пожалуйста где установить в багажнике усилитель? Сегодня протянул провода, завтра собрался все подключать,а место для усилителя так и не найдено. Помогите. Сам саб будет лежать на полочке в багажнике, возле перегородки, отделяющей салон и багажное отделение. Куда монтировать усилок?
сообщение 29.7.2013, 23:39
Сообщение #186
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну это... куда душе угодно) а чем не подходит вариант прикрутить усь к корпусу саба то?
сообщение 24.11.2014, 21:31
Сообщение #187
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Возник тут у меня вопрос,что брать, чтобы немного усилить бас.Аккустика у меня запитана от мафона,играет неплохо(как мне кажется) но только до 30 VOL а дальше пердеж,заикание,вобщем месные посоны все как один говрят купляй саб (80 lvl к уважению и почету big_boss.gif ) но нахрена мне етот гроб в багажнике,как картоху тогда возить dntknw.gif да и голова начинает болеть.Вобщем думаю об усилке,ну а что мафон не качает динамики и на 25% ето факт,а с усилком более менее.Так понимаю мне нужен двух канальный на 4динамика? Что скажет уважаемая публика.
сообщение 24.11.2014, 21:58
Сообщение #188
MrLemon
сообщение 25.11.2014, 5:36
Сообщение #189
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
Ну если ты, друг мой, уверен что искажение звука на высокой нагрузке - проблема магнитолы, то думаю следует лучше просто заменить её на более качественную. Так думаю будет лучше усилителя.
Цитата(ivanich959 @ 25.11.2014, 3:58) *
Лучшая музыка - урчание мотора.
ExL
сообщение 25.11.2014, 8:38
Сообщение #190
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ежели у тебя голова от музыки болит зачем ты её вообще громко слушаешь?
А по делу, начнём с того - какой мафон? какие колонки?
fedorchenkoa
сообщение 25.11.2014, 9:01
Сообщение #191
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
качественный мафон+качественная акустика (в подготовленных дверях и на нормальной задней полке). и не нужно никакого усилка.у меня стоят голова сони,спереди блаупункты а сзади жбл,громкость на 30-40% и всё ок.до этого стоял усилок блаупункт 2*75 ватт и старые колонки - эфект тот же что и сейчас с нормальной головой и акустикой.
сообщение 25.11.2014, 9:17
Сообщение #192
Ага , был случай.. На десятке у чела стояла музычка.. Пацаны попросили крутнуть...Крутнул.. В радиусе 300 метров все сигналки сработали..
сообщение 25.11.2014, 10:39
Сообщение #193
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.11.2014, 21:31) *
.......................Что скажет уважаемая публика.
а если положить провода сечением так 2.5мм на акустику-пропускной эффект увеличится на много порядков.проверено на практике
сообщение 25.11.2014, 11:21
Сообщение #194
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вариант не плохой
Не громко, тихо, но нужно мелодично и насыщенно .
Магнитола Pioneer DEH 2050 MPG
Динамики тыла 6 9 Pioneer TS-A6972E
Динамики фронта Pioneer TS-AI373E
Провода заменил,на Daxx,правда не помню сечение,но толще заводских
pizec666
сообщение 25.11.2014, 11:43
Сообщение #195
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
хм, если у тебя старые колонки с усилком играли так же как голова+подготовка+хорошие колонки по моему это плюс в пользу усилка)))ну и усилок не дает супер качества звука, он может улучшить качество только за счет возможности дополнительно поднастроиться при помощи встроенных кроссоверов и регулировки тыл-фронт, право-лево, усилок должен усиливать, а за качество отвечает голова, если тебе достаточно громкости 30-40 это нормально, я то же за децибелами не гонялся, но если есть цель усиливать, то нужен усилитель, ну и плюс саб все таки на голую голову не повесишь, да и любые колонки посерьезнее блинов без усилка не айс, да что там говорить, даже хорошие блины дают с усилком больше чем без. Ну а так то мне самому хватает стандартного пользовательского набора: фронт 13, тыл 6*9 и голова, у друга стоит в 12-ке ездим слушаем, мне нравится, у меня усилок все таки есть, но висит для вида, потому что колонки которые у меня стоят в нем не нуждаются, слабенькие, может потом смогу разжиться на что посерьезнее и тогда полезу к усилку прибавлять чувствительность diablo.gif
fedorchenkoa
сообщение 25.11.2014, 16:29
Сообщение #196
Цвет:светлый беж
я имел ввиду качество а мощность,если на усилке я накрутил больше 50% то динамики тупо репели и пердели.сейчас на той же мощности что и с усилителем,но качество намнОООООго лучше.
как мне кажется что ему поставить усилок,то нужно поменять овалы на чтото более мощное,тогда он убьет двух зайцев и саб не нужен и общий фон усилится.но опять таки на вкус и цвет.я лично не стремлюсь того,чтоб мою музыку слушал весь район,не всем это нравится.
ExL
сообщение 25.11.2014, 19:21
Сообщение #197
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
В данном случае даже фронтальным динам усилок бы не помешал а тылу и подавно
усилочек 4х100
правильная разводка
точная фазировка
хорошая настройка уровней и частот
Заиграет уверен разительно лучше
fedorchenkoa
сообщение 26.11.2014, 8:30
Сообщение #198
Цвет:светлый беж
усилочек 4х100
правильная разводка
точная фазировка
у него спереди 13" колонки на 25 ватт ,куда там усилок на 100?их свободно раскачает и его магнитола.
ExL
сообщение 26.11.2014, 8:37
Сообщение #199
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Они могут больше, проверено, 35-40 Вт, я и не говорю им все 100 давать, в любом усилителе можно настроить громкость (чувствительность входа).
pizec666
сообщение 26.11.2014, 8:44
Сообщение #200
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
если нет цели слушать громко или ставить саб, то конечно лучше не заморачиваться с усилком, а то люди поставят, а потом поднимаются темы, шум на заведенном двигателе, за ночь сел акб и т.д. По идее усилитель это лишний гемор который многим не нужен, я полностью с тобой согласен, усилитель не увеличивает качество, он увеличивает мощность. многим действительно хватает обычных блинов и не нужен им саб и усилитель то же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 12:19
