25.11.2014, 15:48
#201
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Valde Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2014 Пользователь №: 90633 Машина:2112 Цвет:серебро Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Тут говорят что 50 градусов это оптимально, но если у меня уже на 40 теплый воздух в салон идет, надо ли еще ждать и тратить топливо?
http://www.talkinweb.ru/soveti/12-skolko-v...hinu-zimoy.html |
25.11.2014, 15:58
#202
Нет лучше прогревать на ходу,но нельзя нагружать двигатель
25.11.2014, 19:53
#203
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Если на работу или куда по городу -отогреваю примерно 50.как раз стекла отпотеют покурю . С работы - завел покурил поехал.то есть минут 5.менее 50градусов.почти холодный.(t воздуха до минус 15,иначе греемся ) если ниже 20-отогрев до 50. Если например из области в город -отогрев до 50-60-70градусов.. Как и написано выше -не грузить двиг.хотя в режиме города это проблемно |
25.11.2014, 21:36
#204
А я так сегодня поработавши , сел в мошино.. ну минус три примерно.. Завёл 30 секунд на сбрасывание оборотов до 1500.. Пристегнул ремень и поехал неспеша.. После 50 градусов перешол на газ..
25.11.2014, 22:24
#205
25.11.2014, 22:29
#206
Cпасибо , всё разумно и доходчиво.. А что там - на видео??
26.11.2014, 3:55
#207
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69495 Машина:ваз 2106 Цвет:морская волна Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
при хорошем морозе, завожу и грею до 50, около 2км еду на первой, чтоб отогреть мост,дальше вторая и третья передача в основном, четвертую особо не ключаю, так как расстояния не большие в основном и множество перекрестков. подарили нагреватель тосола, китайский 3 кв, со встроенным моторчиком для циркуляции, написано что узел не обслуживаемый и без щеточный. двигатель легковушки обьемом до 2.5 литра при морозе 30-35 прогревает до градусов 45-50 за 25-30 минут.установим, посмотрим)))
26.11.2014, 8:54
#208
при хорошем морозе, завожу и грею до 50, около 2км еду на первой, чтоб отогреть мост,дальше вторая и третья передача в основном, четвертую особо не ключаю, так как расстояния не большие в основном и множество перекрестков. подарили нагреватель тосола, китайский 3 кв, со встроенным моторчиком для циркуляции, написано что узел не обслуживаемый и без щеточный. двигатель легковушки обьемом до 2.5 литра при морозе 30-35 прогревает до градусов 45-50 за 25-30 минут.установим, посмотрим))) У меня мост дубенеет когда на улице ниже -10, я в гараже минут 5 двиг грею шкалик как раз сдвигается с мёртвой точки, еду на 2ой-3ей пару километров (быстрее всё равно не разгонишься). Нагреватель хорошая приблуда, жалк для меня неприменимая, гараж неблизко, электричества нет. Кстати странный кетаец, вот возьмём к примеру обычный чайник, воду от 20ти до 100 гр 1 л киятит за 2 мин 2 КВт мощностью (в среднем), объём системы охлаждения ~ 10 л, тосол редко опускается ниже 10, всётки не на открытом морозе стоит, те 3 Квт до 50ти его мин 10 макс должны греть. =) |
26.11.2014, 10:15
#209
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
У меня мост дубенеет когда на улице ниже -10, я в гараже минут 5 двиг грею шкалик как раз сдвигается с мёртвой точки, еду на 2ой-3ей пару километров (быстрее всё равно не разгонишься). а че синьку или полусинь не льешь в мост, у меня и в кпп и мосту полусинь, я уж и забыл что такое подтормаживающий в мороз мост))) и держание сцепления при прогреве, на иномарках вообще у всех синька, заводятся, греют и едут преспокойно. Я хочу вот и в редуктор рулевой синь залить, но его снимать придется, как то руки не дошли.Нагреватель хорошая приблуда, жалк для меня неприменимая, гараж неблизко, электричества нет. Кстати странный кетаец, вот возьмём к примеру обычный чайник, воду от 20ти до 100 гр 1 л киятит за 2 мин 2 КВт мощностью (в среднем), объём системы охлаждения ~ 10 л, тосол редко опускается ниже 10, всётки не на открытом морозе стоит, те 3 Квт до 50ти его мин 10 макс должны греть. =) |
26.11.2014, 10:31
#210
26.11.2014, 11:33
#211
26.11.2014, 12:03
#212
26.11.2014, 12:11
#213
26.11.2014, 21:17
#214
а че синьку или полусинь не льешь в мост, у меня и в кпп и мосту полусинь, я уж и забыл что такое подтормаживающий в мороз мост))) и держание сцепления при прогреве, на иномарках вообще у всех синька, заводятся, греют и едут преспокойно. Я хочу вот и в редуктор рулевой синь залить, но его снимать придется, как то руки не дошли. Все мастера у кого ремонтируюсь в один голос заявляют что классике трансмиссонку полусинь\синь лить чуть ли не опасно, и вплоть до нигрола советуют =) Сам я как раз таки не первый день уже подумываю о п\сини в трансмиссию ибо задолбало уже по зиме с ноги передачи врубать и глохнуть со старта на первых километрах из-за явно густого масла. Просто маслу в обоих агрегатах даже 30 тыс не исполнилось, смысл менять, к сл осени думаю решусь. |
26.11.2014, 21:26
#215
Водку и коньяк тоже говорят вредно употреблять.. Врачи... А сами в два горла.. дуют...
26.11.2014, 22:27
#216
используйте рекомендации завода изготовителя
Авто на п/с целиком (кроме нового картера рулевого ).и если у вас не изношенные манжеты и прочь..все норм. Не забываем греть.тов оффтоперы |
26.11.2014, 23:02
#217
Наф хреть.. Сразу и едем , чай не сибирия..
26.11.2014, 23:11
#218
ой
каждый холодный запуск -убийство.движение -тоже.когда нужно ударить газ -нет эффекта.двиг холодный...далее философия |
27.11.2014, 9:26
#219
27.11.2014, 10:33
#220
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
нету и не было...и работает стабильно. даже в зимний период, когда сосет холодный воздух. У меня в 2012 году эта гофра тёплого воздуха соскочила и в карбюрашку пошел холодный воздух, поведение резко изменилось - газ пол давить пришлось, чтобы нормально ехать. Добавлю что это было при -33 С. При -20 разницы не замечал. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:27 |
