19.11.2014, 14:23
#881
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: роман Сообщений: 2 Регистрация: 19.11.2014 Пользователь №: 90549 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ЧТО ЗА САЙТ? этот парень Festival58 написал сообщение Сегодня, 15:06. У МЕНЯ НА ЧАСАХ И МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ 14:20. ЧЕ ЗА ПРИКОЛ? как он написал на час позже чем понастоящему.
19.11.2014, 14:27
#882
В настройках форума у тебя выставлен другой часовой пояс. У меня Festival58 написал сообщение в 13:06
19.11.2014, 14:33
#883
ясно. ПАРНИ помогайте. двигло откапиталено. ехал домой с работы на ходу загорелась лампа масла до дома оставалась 2 км. я доехал но движок мощь потерял. вот заменил грибок так как новый грибок стерло нахрен лампа стала гаснуть НО больше 2тыщ оборотов стал слышен сильный стук чем больше оборотов тем он сильнее и быстрее стучит ЧТО ЭТО?шатуну ппц?
Сообщение отредактировал Роман1991 - 19.11.2014, 14:39 |
19.11.2014, 20:32
#884
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, всем привет
Решил я сэкономить на масле (дурак). Вместо ШЕЛ 10w-40, купил ТНК магнум 10w-40. Давление на приборе при Шел было 2-2,5, а щас 0.5-0.8 и в пробках моргает лампочка. На холостых ваще нуль Дядьки говорят, что бибика "привыкает" к определенному маслу, и надо было не страдать фигнёй, а лить, то что лил. Может быть такое, что ТНК говёнее Шел? Цена у ТНК в 1,5 раза ниже ШЕЛчанского Вопросик, а можно ли снять поддон не поднимая двигатель? В мурзилках написано, что надо двиг приподнять. Одному, я боюсь, мне не поднять. Хочу снять поддон, ибо там валяются "останки" нового успокоителя (2 года отходил). Поставил старый заводской. И что такое Грибок? Сообщение отредактировал Sima4 - 19.11.2014, 20:46 |
19.11.2014, 20:45
#885
ясно. ПАРНИ помогайте. двигло откапиталено. ехал домой с работы на ходу загорелась лампа масла до дома оставалась 2 км. я доехал но движок мощь потерял. вот заменил грибок так как новый грибок стерло нахрен лампа стала гаснуть НО больше 2тыщ оборотов стал слышен сильный стук чем больше оборотов тем он сильнее и быстрее стучит ЧТО ЭТО?шатуну ппц? Эх.. Зря ты эти 2 км проехал.... Лучше б ты их протолкал бы машину пердячим паром.. Если ума не хватило на галстуке доехать.. Гемор ты себе неизвестных размеров придумал... |
19.11.2014, 21:13
#886
И что такое Грибок? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html масло лучше поменять,раз на шелле лучше было. |
19.11.2014, 21:24
#887
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4536 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Ребят, всем привет Решил я сэкономить на масле (дурак). Вместо ШЕЛ 10w-40, купил ТНК магнум 10w-40. Давление на приборе при Шел было 2-2,5, а щас 0.5-0.8 и в пробках моргает лампочка. На холостых ваще нуль Дядьки говорят, что бибика "привыкает" к определенному маслу, и надо было не страдать фигнёй, а лить, то что лил. Может быть такое, что ТНК говёнее Шел? Цена у ТНК в 1,5 раза ниже ШЕЛчанского Вопросик, а можно ли снять поддон не поднимая двигатель? В мурзилках написано, что надо двиг приподнять. Одному, я боюсь, мне не поднять. Хочу снять поддон, ибо там валяются "останки" нового успокоителя (2 года отходил). Поставил старый заводской. И что такое Грибок? грибок это ммм такая шестерня-вал которая заставляет работать маслонасос и трамблер от вторичного вала двигателя. Как писал Иваныч(тема Давление масла) скорее всего нужно будет немножко поднять.можно и домкратом Роман1991 а кто жнает че там стучит..может не все страшно..а может вкладыши провернет и поршень болтается и масла на деталях нет..разборка видимо только |
19.11.2014, 21:31
#888
19.11.2014, 21:41
#889
Спасибо, друзья.
Соседа по гаражу задействую |
19.11.2014, 21:43
#890
19.11.2014, 21:45
#891
Решил я сэкономить на масле (дурак). Вместо ШЕЛ 10w-40, купил ТНК магнум 10w-40. Давление на приборе при Шел было 2-2,5, а щас 0.5-0.8 и в пробках моргает лампочка. На холостых ваще нуль Фильтр масляный смени. Проходили это... На свосем другого производителя. Вопросик, а можно ли снять поддон не поднимая двигатель? В мурзилках написано, что надо двиг приподнять. Одному, я боюсь, мне не поднять. Хочу снять поддон, ибо там валяются "останки" нового успокоителя (2 года отходил). Поставил старый заводской. Надо приподнимать. Иначе поддон не вытащиш и болты не открутиш! Я шпильку и левой правой опоры полностью, справа домкрат ставил и за опору приподнимал. Место маловато конечно. |
19.11.2014, 22:18
#892
Фильтр масляный смени. Проходили это... На свосем другого производителя. Надо приподнимать. Иначе поддон не вытащиш и болты не открутиш! Я шпильку и левой правой опоры полностью, справа домкрат ставил и за опору приподнимал. Место маловато конечно. Не стоит советы давать как поддон снимать , если нужно отговаривать от этого .. |
18.1.2015, 23:01
#893
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем горела лампочка постоянно. сегодня снял поддон и обнаружил что маслоприёмник отлетел и валялся в поддоне. такое бывает? стоит ли меня насос целиком и куда обратить внимание ещё?
18.1.2015, 23:07
#894
зависит от повреждений...надо понять из за чего он отлетел и че еще там повреждено...
18.1.2015, 23:34
#895
18.1.2015, 23:46
#896
18.1.2015, 23:47
#897
От удара в картер, обычное дело. Запросто лапка отламывается.
21.1.2015, 13:49
#898
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 3 Регистрация: 18.11.2014 Пользователь №: 90537 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче поменяли мне успокоитель. На сломанном я проехал ни много ни мало - чуть больше 3000 км. С деревяшкой в верхнем отверстии.
Итог не такой уж страшный, благодаря одному НО! Как обычно на заводе льют деталь и не стачивают никакие заусенцы, фаски и прочие торчащие хрени. Так вот, цепь протерла нарост при литье в верхней части блока. (он был аж 1 см.) И на 1 см цепь углубилась в этот литьевой облой. Если бы его не было, то с таким же успехом цепь обработала бы сам блок. Мне повезло. Поменял успокоитель, прокладку под крышку, вроде всё. Замена цепи (растянута) в будущем, однозначна. Да, отвечаю на вопрос по сломанному успокоителю. В моём случае, мастер пошурудил в днище картера сверху и магнитом вытащил все обломки успокоителя. Всем спасибо за помощь и ответы! |
24.1.2015, 22:31
#899
кто-нить может объяснить для чего в маслоприёмнике пружина с болтом(типа него) и упорная шайба?
24.1.2015, 23:17
#900
кто-нить может объяснить для чего в маслоприёмнике пружина с болтом(типа него) и упорная шайба? Мурзилки надо читать.. Это клапан отсечки избыточного давления...По простому. Если происходит затыкв масляной системе, то в эту фигню происхтдит аварийный сброс давления...Еще проще.. до 6 атмосфов не даст давлу подпрыгнуть.. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 15:58 |
