30.11.2014, 20:05
#4941
напрямую это куда? с аккумулятора на 15 клему регулятора? если включить зажигание на 15 клеме есть напряжение? 67 клема регулятора в каком состоянии?
17.12.2014, 15:25
#4942
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 10 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 90792 Машина:ВАЗ21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток. решил отметиться и в этой ветке, а заодно и спросить у бывалых и опытных один вопросик.
если вкратце, чтоб не переписывать посты с других веток, объясню: машина в полностью рабочем состоянии(как говориться - на ходу) была оставлена на улице на 3-4 года. после этого в настоящее время(зимнее) для ее завода и приведение в рабочее состояние было проделанно: заменен стартер, так как прошлый был весь во льду и не фунциклировал, заменены свечи(что разумно для такого длительного времени и не знания о их состоянии), поставлен не новый, но заряженный и полностью исправный(с митсубиси Л200) аккумулятор, и в итоге машина завелась!!!! однако на панели приборов постоянно горит лампочка индикации "аккумулятора". вроде и прокатился на ней(не долго) с включенной печкой и фарами, и на месте работала с включенным светом но при остановке двигателя и последующем заводе движок крутит исправно(разряд аккума не чувствуется, хотя может это и ошибочное чувство). от сюда и вопрос - в чем может быть проблема(с учетом особенности ее длительного нахождения в неподвижном виде) и как ее диагностировать и исправить. сразу оговорюсь, что в автомеханике и особенно в автоэлектронике я не особо разбираюсь, хоть и имею другой автомобиль, но этот поставить на нормальных ход - дело принципа и важно лично для меня! заранее спасибо, за .... |
17.12.2014, 16:07
#4943
на правом брызговике под капотом есть реле рс702 мож катушка оборвалась. а вообще надо б все зачистить- папы, мамы. на левом брызговике есть регулятор напряжения с маркировкой выводов 15и67. розовым и черным проводом. надо там зачистить эти вывода.
17.12.2014, 17:51
#4944
17.12.2014, 20:30
#4945
oper16 и замерь напряжение на АКБ при работающем двигателе
20.12.2014, 15:19
#4946
на правом брызговике под капотом есть реле рс702 мож катушка оборвалась. а вообще надо б все зачистить- папы, мамы. на левом брызговике есть регулятор напряжения с маркировкой выводов 15и67. розовым и черным проводом. надо там зачистить эти вывода. не нашел я что то данную катушку. И проверить 10-й предохранитель (на большой колодке, счет слева на право) предохранитель нормальный, без повреждений oper16 и замерь напряжение на АКБ при работающем двигателе завтра приобрету прибор для замеров, и порпобую! самое интересное, что движок заводится исправно, и с холода в том числе туговато крутя стартер. аккум так и стоит в машине. |
22.12.2014, 16:35
#4947
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени суток, уважаемые. У меня к Вам такой вопрос: Перестала гореть лампа АКБ. В итоге, на реле, которая под капотом по правому борту, отломился проводок. Подсоединил, загорелась. Но зарядка все равно не шла. Потом проверил реле по левому борту, и там, чтоб его, отломился проводок. Может ли быть проблема с зарядкой из-за этих проводов?
Заранее спасибо. |
22.12.2014, 16:36
#4948
Если проводок оторвался от регулятора напряжения, то что по левому борту, то может.
22.12.2014, 19:27
#4949
29.12.2014, 10:29
#4950
Еще такой вопрос: Может кто-нибудь скинуть скрин таблетки генератора (стоковой), потому как на просторах интернета ничего толкового не нашел.
29.12.2014, 10:38
#4951
6.1.2015, 16:01
#4952
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Степан Сообщений: 2 Регистрация: 21.7.2014 Из: Екатеринбург Пользователь №: 89027 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
какой генератор кто себе ставил? мой походу не тянет, у подсветки и габаритов бывает свет дребезжит,напряжения значит не хватает,вот и думаю поменять
6.1.2015, 16:29
#4953
какой генератор кто себе ставил? На шестерке 80А от нивы, там кронштейны еще нужны другие. Поменял сразу после покупки таблетку, работал нормально пока не разобрал с заменой подшипников и крышки, теперь работает и не люфтит. На семерке 73А все подошло и работает. Оба осенью и зимой на ХХ при одновременном включении печки, музыки, света, обогревов напругу просаживают, особенно если аккум слабый, не заряжен или его плотность мала. На ходу все ОК, 73А бюджетнее. |
6.1.2015, 17:03
#4954
У меня всегда стоковый геннадий. Мерцание это не повод для замены генератора. Генер люди меняют если мощи не хватает..А в стоке хватает и родного геника.
6.1.2015, 21:44
#4955
ну это один из факторов замеченных.еще если в пробке допустим стоишь температура за 90 уходит,включается вентилятор и вот тут то и начинается самый сок. обороты начинают болтаться около 500-600 особенно если еще поворотник включить так стрелка тахометра с ним в такт начинает подергиваться на этих 500 оборотах
6.1.2015, 21:45
#4956
когда то озадачился заменой генератора, так как хотелось мощнее. поводом послужил отказ стокового генератора. чтоб не заморачиватся с кронштейнами решил взять 372.3701-03 73А от инж. 7ки. однозначно он лучше стока, но он не держит нагрузку. в общем хотите хороший генератор надо вложить денег и купить кронштейн и генератор 9412.3701 80А от нивы. 372.3701-03 хорош тем что стает вместо стокового, но на этом его достоинства заканчиваются.
12.1.2015, 11:51
#4957
тряхнуло тут мой шарик на полицейском и лампа красненькая сошла с ума...хорошо уже ехал в гараж. она мигала и горела как полоумная...при этом вольтметр показывал полное отсутствие зарядки. погасив майфун-печку и головной свет доехал с напругой 12.2.экспресс осмотр проводков не выявил ничего. после были извлечены щетки-полный порядок. замеряно напряжение на щетки-равно аккуму. напряжение на выводном болту гены не превышало батареи. собираюсь снимать гену и лезть в его нутро.
12.1.2015, 18:01
#4958
на щетки мерял где?
12.1.2015, 18:52
#4959
12.1.2015, 19:08
#4960
мож там клема окислилась?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:14 |
