12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Проблема с прикуривателем, не работает
Festival58
сообщение 22.9.2014, 17:41
Сообщение #161
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
dim1109 , данное слово дебильно.
Варианты.
Прикуриватель или его цепь коротит -замыкает на массу .
Или.пропускает ток через элемент нагрева но не выстреливает или не нагревается..
Ну я х з.у нас почти в каждом есть.или б /у
sanik55
сообщение 16.11.2014, 21:17
Сообщение #162
Пользователь №: 90017
Здравствуйте, камрады!
Помогите разобраться с прикуривателем... С общем, ситуация такая, прикуриватель не работал, я решил разобраться в чем дело. Подходит три провода, желтый на подсветку (горит), один красный (если я правильно понял, это плюс) был примотан к прикуривателю (сзади торчит резьба как у болта, на нее был намотан провод и фиксировался гайкой). Также был слегка подмотан на эту резьбу тонкий провод, двужильный, (одна жила выведена на диод, который имитирует присутствие сигналки smile3.gif ), вторая жила слегка держалась на гайке, куда был примотан красный провод.
Посмотрел в интернет магазинах, там всего два провода выходят от прикуривателя, смотрел схему электрооборудования там вроде три провода... Как должно то быть? И куда третий провод подключается если он должен быть?.. И откуда он должен идти?..
Как можно проверить целостность проводки прикуривателя? (часы, например, которые на этом же предохранителе сидят, они работают).
Может ли не работать прикуриватель из за того, что окислилась контактная пластина?..
Заранее благодарен опытным жигулистам за ответы новичку ;)
сообщение 16.11.2014, 21:30
Сообщение #163
Ну помогаю.. У прикуривателя должно быть три провода. Красный это плюс , жёлтый это подсветка , как понимаешь он вообще до лампочки.. Ну и третий это масса.. Не будет массы , или плохая - прикурка не будет работать.. А плюс с прикурника выходит 5см провода с папой на кончике. И если есть там ещё сопли - это вредно.. я бы убрал..
sanik55
сообщение 16.11.2014, 21:44
Сообщение #164
Иваныч, благодарю!
Куплю новый прикуриватель, там все с наконечниками уже... А куда массу прикручивать? На корпус прикуривателя?
сообщение 16.11.2014, 21:50
Сообщение #165
Цитата(sanik55 @ 16.11.2014, 21:44) *
Иваныч, благодарю!
На прикурнике корпусе есть кончик в форме папы - контакта.. Туда пристёгивается массовая мамка.. А вот масса откуда и не припомню.. От бардачка , кажется.. Там , где кнопа включателя света в бардачке..Кстати , на форуме работает кнопка "спасибо". Её нажимают , если благодарность немножко больше , чем слова. Но слова тоже котируются.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.11.2014, 21:55
слесарь 1965
сообщение 16.11.2014, 21:54
Сообщение #166
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Там "папа" на корпусе приварен, к нему черный провод идет.
У меня от шпильки крепления торпеды шел.
sanik55
сообщение 16.11.2014, 22:02
Сообщение #167
Более-менее понял smile3.gif Провод массы обычно черного цвета?..
сообщение 16.11.2014, 22:05
Сообщение #168
Ну папа не приварен , он выштампован штампом , но это не суть важно .. Он там есть... А масса наверно точно , со шпильки.. Да и разумнее , чем с торпеды..
sanik55
сообщение 17.11.2014, 13:09
Сообщение #169
Камрады, спасибо Вам за ответы, но спрошу еще разок... В общем, купил я прикуриватель, снял панельку, на которой он крепится, отсоединил от проводов старый прикуриватель, ткнул отверткой-тестером в красный провод, отвертка показала наличие напряжения. Значит, это +12, нашел черный провод, проверил отверткой, оказалась масса, как я и думал. Обжал конец провода в наконечник, поставил новый прикуриватель, подключил краный к красному, на корпус черный провод, на желтый подключил освещение. Проверил, все ок, греется, нормально держится в гнезде при нажатии и через короткое время отщелкивается. Поставил панельку на место, попробовал опять, а он уже не работает... При нажатии на подвижную часть включается лампочка освещения прикуривателя. Снял панельку, ни один из проводов больше не прозванивался отверткой как +12. В чем может выть дело?..
fedorchenkoa
сообщение 17.11.2014, 13:32
Сообщение #170
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
проверь первые предохранитель,при установке панели мог коротнуть на массу.
sanik55
сообщение 17.11.2014, 13:36
Сообщение #171
Первый предохранитель работает нормально (часы идут, подсветка бардачка светит). А что такое коротнуть на массу?
сообщение 17.11.2014, 13:37
Сообщение #172
Хах,, быстрые котята обычно слепенькие.. Выбило 1й пред , наверняка.. сзади прикуривателя крепеж бороды.. шпилько торчит.. Она масса очень хорошая.. а задняя гайка прикуривателя это шикарый плюс. Пока проверял было гут , а начал впихивать и коснул гайкой о шпильку. Коротчий челк и преда нету.. Следущий раз будешь впихивать панельку прикрой шпильку картонкой.
sanik55
сообщение 17.11.2014, 13:39
Сообщение #173
Иваныч, часы и подсветка бардачка они тоже ведь на первом?.. Норм работают.
сообщение 17.11.2014, 13:44
Сообщение #174
Тады ой, у меня обычно выбивало.
sanik55
сообщение 17.11.2014, 13:49
Сообщение #175
Странно, что ни один из проводов не прозваниевается на +12...
сообщение 17.11.2014, 13:55
Сообщение #176
Значит ты фуфел вместо плюса присобачил. Штатно на прикурку , аварийку и часы одним толстым красным плюсуется.
sanik55
сообщение 17.11.2014, 13:59
Сообщение #177
А как провод в один момент из плюса превратился в фуфел? О_о
Про то, что штатно один красный на часы и прикурку я знаю, вытащил часы там тоже отверткой не прозваниевается плюс, а часы идут...
Сообщение отредактировал sanik55 - 17.11.2014, 14:16
сообщение 17.11.2014, 14:24
Сообщение #178
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Минус на отвертку где берешь?
Если часы идут, то плюс на них есть однозначно, плохо проверял.
fedorchenkoa
сообщение 17.11.2014, 14:28
Сообщение #179
Цвет:светлый беж
а ты прозвони не отверткой а тестером.и глянь,на одном ли КРАСНОМ !!! проводе висят часы и прикуриватель? если да,то смотри куда он идет,может какой кулибин вывел на другой предохранитель.а часы идут всегда или когда подсветка включена? короче нужно смотреть что еще висит на красном проводе.
ps "коротнуть на массу" - нечаянно дотронуться плюсовым проводом(в данном случае красным) на кузов (на массу),в следствии чего сгорел предохранитель.
sanik55
сообщение 17.11.2014, 14:32
Сообщение #180
А зачем ей минус? Если диод загорается на отвертке, то напряжение есть, если не загорается, то напряжения нет (обрыв или минус). Или не так?
Часы идут всегда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 21:14
