304 страниц V  « < 246 247 248 249 250 > »
Рейтинг 4 V
Tolik2402
сообщение 30.11.2014, 20:05
Сообщение #4941
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
напрямую это куда? с аккумулятора на 15 клему регулятора? если включить зажигание на 15 клеме есть напряжение? 67 клема регулятора в каком состоянии?
oper16
сообщение 17.12.2014, 15:25
Сообщение #4942
Пользователь №: 90792
Машина:ВАЗ21063
всем доброго времени суток. решил отметиться и в этой ветке, а заодно и спросить у бывалых и опытных один вопросик.
если вкратце, чтоб не переписывать посты с других веток, объясню: машина в полностью рабочем состоянии(как говориться - на ходу) была оставлена на улице на 3-4 года. после этого в настоящее время(зимнее) для ее завода и приведение в рабочее состояние было проделанно: заменен стартер, так как прошлый был весь во льду и не фунциклировал, заменены свечи(что разумно для такого длительного времени и не знания о их состоянии), поставлен не новый, но заряженный и полностью исправный(с митсубиси Л200) аккумулятор, и в итоге машина завелась!!!! однако на панели приборов постоянно горит лампочка индикации "аккумулятора". вроде и прокатился на ней(не долго) с включенной печкой и фарами, и на месте работала с включенным светом но при остановке двигателя и последующем заводе движок крутит исправно(разряд аккума не чувствуется, хотя может это и ошибочное чувство). от сюда и вопрос - в чем может быть проблема(с учетом особенности ее длительного нахождения в неподвижном виде) и как ее диагностировать и исправить. сразу оговорюсь, что в автомеханике и особенно в автоэлектронике я не особо разбираюсь, хоть и имею другой автомобиль, но этот поставить на нормальных ход - дело принципа и важно лично для меня! заранее спасибо, за .... umnik2.gif
Tolik2402
сообщение 17.12.2014, 16:07
Сообщение #4943
Машина:ВАЗ-21070
на правом брызговике под капотом есть реле рс702 мож катушка оборвалась. а вообще надо б все зачистить- папы, мамы. на левом брызговике есть регулятор напряжения с маркировкой выводов 15и67. розовым и черным проводом. надо там зачистить эти вывода.
сообщение 17.12.2014, 17:51
Сообщение #4944
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Tolik2402 @ 17.12.2014, 15:07) *
...надо там зачистить эти вывода.
И проверить 10-й предохранитель (на большой колодке, счет слева на право)
Smeliys
сообщение 17.12.2014, 20:30
Сообщение #4945
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
oper16 и замерь напряжение на АКБ при работающем двигателе
oper16
сообщение 20.12.2014, 15:19
Сообщение #4946
Машина:ВАЗ21063
не нашел я что то данную катушку.
предохранитель нормальный, без повреждений
завтра приобрету прибор для замеров, и порпобую!
самое интересное, что движок заводится исправно, и с холода в том числе туговато крутя стартер. аккум так и стоит в машине.
Tur4ik
сообщение 22.12.2014, 16:35
Сообщение #4947
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
Доброго времени суток, уважаемые. У меня к Вам такой вопрос: Перестала гореть лампа АКБ. В итоге, на реле, которая под капотом по правому борту, отломился проводок. Подсоединил, загорелась. Но зарядка все равно не шла. Потом проверил реле по левому борту, и там, чтоб его, отломился проводок. Может ли быть проблема с зарядкой из-за этих проводов?
Заранее спасибо.
сообщение 22.12.2014, 16:36
Сообщение #4948
___«Carabinieri»___
Если проводок оторвался от регулятора напряжения, то что по левому борту, то может.
Tur4ik
сообщение 22.12.2014, 19:27
Сообщение #4949
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Спасибо за информацию.
Tur4ik
сообщение 29.12.2014, 10:29
Сообщение #4950
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Еще такой вопрос: Может кто-нибудь скинуть скрин таблетки генератора (стоковой), потому как на просторах интернета ничего толкового не нашел.
Tolik2402
сообщение 29.12.2014, 10:38
Сообщение #4951
Машина:ВАЗ-21070
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 29.12.2014, 10:44
oldclassic
сообщение 6.1.2015, 16:01
Сообщение #4952
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 89027
Цвет:Пицунда
какой генератор кто себе ставил? мой походу не тянет, у подсветки и габаритов бывает свет дребезжит,напряжения значит не хватает,вот и думаю поменять
Solex
сообщение 6.1.2015, 16:29
Сообщение #4953
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
На шестерке 80А от нивы, там кронштейны еще нужны другие. Поменял сразу после покупки таблетку, работал нормально пока не разобрал с заменой подшипников и крышки, теперь работает и не люфтит.
На семерке 73А все подошло и работает.
Оба осенью и зимой на ХХ при одновременном включении печки, музыки, света, обогревов напругу просаживают, особенно если аккум слабый, не заряжен или его плотность мала. На ходу все ОК, 73А бюджетнее.
сообщение 6.1.2015, 17:03
Сообщение #4954
У меня всегда стоковый геннадий. Мерцание это не повод для замены генератора. Генер люди меняют если мощи не хватает..А в стоке хватает и родного геника.
oldclassic
сообщение 6.1.2015, 21:44
Сообщение #4955
Из: Екатеринбург
Цвет:Пицунда
ну это один из факторов замеченных.еще если в пробке допустим стоишь температура за 90 уходит,включается вентилятор и вот тут то и начинается самый сок. обороты начинают болтаться около 500-600 особенно если еще поворотник включить так стрелка тахометра с ним в такт начинает подергиваться на этих 500 оборотах
Tolik2402
сообщение 6.1.2015, 21:45
Сообщение #4956
Машина:ВАЗ-21070
когда то озадачился заменой генератора, так как хотелось мощнее. поводом послужил отказ стокового генератора. чтоб не заморачиватся с кронштейнами решил взять 372.3701-03 73А от инж. 7ки. однозначно он лучше стока, но он не держит нагрузку. в общем хотите хороший генератор надо вложить денег и купить кронштейн и генератор 9412.3701 80А от нивы. 372.3701-03 хорош тем что стает вместо стокового, но на этом его достоинства заканчиваются.
сообщение 12.1.2015, 11:51
Сообщение #4957
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
тряхнуло тут мой шарик на полицейском и лампа красненькая сошла с ума...хорошо уже ехал в гараж. она мигала и горела как полоумная...при этом вольтметр показывал полное отсутствие зарядки. погасив майфун-печку и головной свет доехал с напругой 12.2.экспресс осмотр проводков не выявил ничего. после были извлечены щетки-полный порядок. замеряно напряжение на щетки-равно аккуму. напряжение на выводном болту гены не превышало батареи. собираюсь снимать гену и лезть в его нутро.
Tolik2402
сообщение 12.1.2015, 18:01
Сообщение #4958
Машина:ВАЗ-21070
на щетки мерял где?
сообщение 12.1.2015, 18:52
Сообщение #4959
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Tolik2402 @ 12.1.2015, 18:01) *
на щетки мерял где?
а что есть варианты...? big_boss.gif на проводе который приходит с РН
Tolik2402
сообщение 12.1.2015, 19:08
Сообщение #4960
Машина:ВАЗ-21070
мож там клема окислилась?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 12:32
