148 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
valerykhyzhniy
сообщение 3.1.2015, 14:18
Сообщение #2441
Пользователь №: 80750
Год Выпуска: 1977
отличный совет! спасибо большое за подсказку. использую обязательно, так проще и быстрее.
valerykhyzhniy
сообщение 4.1.2015, 18:38
Сообщение #2442
Год Выпуска: 1977
Короче вчера снял пыльник вилки сцепления, сделал лампочку на прутике и заглянул вовнутрь. Наблюдал процесс вращения корзины, нажатия выжимным подшипником, никаких перекосов, все нормально. Что не понравилось - подшипник на втулке буквально шлюпает. Нужно менять втулку. Может быть в этом причина такой работы сцепления? Или все же заменить диск?
сообщение 4.1.2015, 21:55
Сообщение #2443
Корпус выжимного на втулке только центруется и перемещается. Вилка точно целая..?
valerykhyzhniy
сообщение 5.1.2015, 0:02
Сообщение #2444
Год Выпуска: 1977
да вилка целая... была. Решил поправить прижимную пружинку и один усик отломал. Нужно будет заменить. Ну я не думаю что в этом причина.
сообщение 5.1.2015, 0:18
Сообщение #2445
Нихренасее , поправил fool.gif Ну если все целое и прокачаное , то симтомы на корзинку показывают..
valerykhyzhniy
сообщение 5.1.2015, 10:29
Сообщение #2446
Год Выпуска: 1977
та да...поправил. Да усики были как то сильно разведенные, а металл каленный. Вобщем крутил, пока докрутился. Куплю втулку с сальником и диск и буду разбирать. А может быть такое, что диск на шлицах по какой то причине клинит?
Сообщение отредактировал valerykhyzhniy - 5.1.2015, 11:01
сообщение 5.1.2015, 13:09
Сообщение #2447
Цитата(valerykhyzhniy @ 5.1.2015, 10:29) *
та да. А может быть такое, что диск на шлицах по какой то причине клинит?
Ну сальник то понятно , если масло пропускает , ну втулки то они же вечные... fool.gif А вот причин про заклин диска на шлицах, на моей памяти я то и не припомню. dntknw.gif
valerykhyzhniy
сообщение 5.1.2015, 14:32
Сообщение #2448
Год Выпуска: 1977
по поводу вечных втулок. В чем тогда причина, что подшипник болтается на ней?
сообщение 5.1.2015, 22:15
Сообщение #2449
Лучше читай.. КОРПУС...Подшипник в корпусе и ему пофиг зазор до втулки. При прижиме к пауку он по любому крутится чисто и красиво.. Если не дефектный..А уж дефектный он когда сильно громко начинает посторонние звуки издавать.Вот я пишу , что втулка практически вечная..У меня на два таза 4 КПП 01... и ни на одной еще эту деталь я не менял..
Evgeniy412
сообщение 16.1.2015, 18:43
Сообщение #2450
Пользователь №: 87552
Машина:Лада 21063
Цвет:Жёлтый
Мужики, все 123 страницы напряжно читать, потёк у меня гцс прямо в салон, сегодня в магазине купил рем.комплект Балаковский, вроде всё как надо, но рем.комплект мне дали на главный тормозной цилиндр, ну я естественно спросил почему? мне ответили что они одинаковые, так ли это? цилиндр судя по всему стоит родной.
Solex
сообщение 16.1.2015, 19:29
Сообщение #2451
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
ГТЦ, ГЦС манжеты числятся одинаковые 2101-1602516. В ГТЦ 2106 отсутствует «Колпачок защитный» 2101-160255
Evgeniy412
сообщение 16.1.2015, 19:46
Сообщение #2452
Машина:Лада 21063
Цвет:Жёлтый
вот у меня как раз манжета и прохудилась раз жидкость идёт в салон
сейчас посмотрел в рем.комплекте написано что есть 2101-1602550р , в описании к ГЦС это он и есть: Пыльник ВАЗ,ГАЗ-3105 ГЦС,ГТЦ БРТ
Артикул: 2101-1602550 2101-1602550Р
то есть получается в балаковском рем.комплекте он есть
Сообщение отредактировал Evgeniy412 - 16.1.2015, 19:57
zimbaba
сообщение 16.1.2015, 22:33
Сообщение #2453
Пользователь №: 91074
Машина:2101
Цвет:white
Год Выпуска: 1978
Так вроде он во всех ремкомплектах есть.
сообщение 17.1.2015, 0:44
Сообщение #2454
Купил рем.комплект Балаково
Набор резинок для ГЦТ и ГЦС плюс РЦС одинаков.. Разница в пыльниках..У главных они одинаковые , а на рабочем сцепы он самостоятельный..
сообщение 17.1.2015, 20:23
Сообщение #2455
Ребятки , повторюсь..Пыльники не держат тормозуху. Ни на главных и ни на рабочем.. Тормозуху держат только внутренности цилиндров.. Если пошла тормозня наружу , то пыльники не спасут .. только разбор и замена на свежие манжетики..
Evgeniy412
сообщение 19.1.2015, 1:14
Сообщение #2456
Машина:Лада 21063
Цвет:Жёлтый
ну разобрав то я и понял что оно к чему что пыльник там естественно жидкость не держит...поменял манжеты. Внутри цилиндра, да и в самой жидкости были как будто отложения размякших кусочков этих самых манжет, но сами на вид целые...вроде не течёт
Юрий, я смотрю вы с Краснодара, а встречи проводятся клубные или нет?
сообщение 19.1.2015, 1:16
Сообщение #2457
Вот и радуйся..
ilya8903
сообщение 28.3.2015, 10:39
Сообщение #2458
Пользователь №: 92066
Цвет:черный
Ответьте кто-нибудь,чем чревато то, что у меня вилка в самом-самом крайнем положении от РЦС, шток кончился и даже на полрезьбы за ним, пришлось болт с другой стороны вкрутить (как бы удлинить шток). Так тесть посоветовал сделать, иначе ни одна передача на заведенном движке не включалась. В общем,чем это плохо и долго ли еще сцепление проживет?
сообщение 28.3.2015, 10:54
Сообщение #2459
А вилка то хоть целая ?.. У меня такая фигня была когда вилка теснула в том месте где на бошке солдатика и стала медленно сгибаться.. Пришлось разбирать..
ilya8903
сообщение 28.3.2015, 14:48
Сообщение #2460
Цвет:черный
Честно говоря,не знаю, из-под машины та часть которую видно, вполне цела) а как посмотреть?много проблем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 2:56
