41 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Будни одинокого гаражика, ремонт кузова
сообщение 15.11.2014, 16:36
Сообщение #581
Цитата(ИванычЪ @ 15.11.2014, 12:16) *
брать надо какой то известной фирмы,тогда гарантия что не левый.В России не знаю какой dntknw.gif
сообщение 16.11.2014, 1:14
Сообщение #582
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(wernum @ 15.11.2014, 11:32) *
так вот в банке же была 992 ...
начнем с того что про баллончики разговора не было, да я ими уже давно и не пользуюсь т.к. есть норм компрессор с производительностью 400л\м
а насчет болгарки - я бы снял, только кто потом шпаклевал бы? я ж поверхность то уже выровнял... поэтому шлифмашинкой аккуратно снял слой, но зато поверхность не сильно покоцал как если бы болгаркой фигачил...
Я думал раз 992, то в баллоне, т.к. он однокомпонентный и совершенно неудобный, сохнет при 20 градусах больше часа полтора-два. В банках его просто ни у кого не встречал до этого... Для авто использую только двухкомпонентные. А шлифмашинкой не всегда все снимешь. У меня подымало на крыле краску, как бы не вышкуривал - все равно то же самое. Иногда все же проще снять до металла и зашпаклевать снова, если только поверхность не ужасно кривая.
kreshkastet
сообщение 16.11.2014, 9:01
Сообщение #583
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
вставлю свои пять копеек))))))в свое время общаясь с мастерами ,услышал много плохих отзывах о БОДИ ,я не стал искать трудных путей и пользуюсь проверенными брендами,но бывало что Боди приезжал с клиентом .я его использовал ,но видно везло .что ничего плохого не происходило.....пользуйтесь проверенным материалом,особенно если это касается коррозии,и не только коррозии))
сообщение 4.1.2015, 17:08
Сообщение #584
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
приветствую kreshkastet drugba.gif подскажи, как закруглить края на капоте ? хочу сделать так
или надо искать толстый метал ? есть одна мысля, но хз получится ли... закрепить метал на капоте, и края тупо отстучать молотком по заводскому контору, потом немного опустить и приварить как хочу. это решение как думаешь ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 4.1.2015, 17:11
kreshkastet
сообщение 4.1.2015, 20:47
Сообщение #585
Цвет:427
делаеш этот носик с полоски металла 1-1,2 ,нижний край завальцовуеш ,а верхний подгибаешь и подвариваешь к нижнему краю капота ,потом шпатля и покраска....с таким носиком подумай как открывать капот, дотянешся до рычажка или нет
сообщение 4.1.2015, 23:15
Сообщение #586
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если что буду открывать с палочкой =) ясно, буду искать метал... а то хотел металлом от кузова приварить, но понял что это глупое занятие =)
сообщение 5.1.2015, 0:08
Сообщение #587
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Главное нормально приварить,чтобы носик не играл,а то вся шпакля отвалиться.
kreshkastet
сообщение 5.1.2015, 8:18
Сообщение #588
Цвет:427
вначале с плотной бумаги вырежь лекало,когда полоска с металла будет готова ,примеряй на авто не снимая капота,помни ,чтобы авто выглядело изящно,во всем должна быть мера
сообщение 5.1.2015, 11:05
Сообщение #589
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
усилю снизу.
а приваривать внахлёст или в стык ? про меру я понял =) примерно на 3-5 см приварю
kreshkastet
сообщение 5.1.2015, 12:37
Сообщение #590
Цвет:427
надо сделать в верхней части загиб полоски которую ты приваришь изнутри к капоту плоскость полосы не должна вылазить выше плоскости капота ,потому как придется тогда наваливать шпатлю на капот и разтачивать чуть ли не к средине капота,пусть уж лучше немного во внутрь ,шпатлей выровняешь.....повторюсь ,работай с лекалом ,как добъешься нужного ,тогда берись за металл
сообщение 5.1.2015, 13:56
Сообщение #591
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
в принципе понял, буду думать... кстати край капоте уже переваривали, так что запороть не страшно.
сообщение 14.1.2015, 12:30
Сообщение #592
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
kreshkastet, нашёл метал 15 мм, достаточно его будет ? не понял только как приваривать его... почему не в стык варить ? приварю его в стык, потом снизу ещё усилю. не должна шпакля отвалиться...
Tolik2402
сообщение 14.1.2015, 13:18
Сообщение #593
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
в смысле 15мм толщиной? мож 1,5мм?
сообщение 14.1.2015, 13:31
Сообщение #594
1,5 наверное толстовато будет. Перечитай еще разок цитату.
kreshkastet
сообщение 14.1.2015, 16:35
Сообщение #595
Цвет:427
1.5 толстовато конечно ...ну пробуй в стык
сообщение 15.1.2015, 9:52
Сообщение #596
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ой , 1.5 мм drugba.gif тоньше будет гнуться... просто как ты говорил, не пойму как подгибать, там метал не ровный под краем. в стык будет оптимальный вариант думаю...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 15.1.2015, 10:03
сообщение 15.1.2015, 10:33
Сообщение #597
Я понял Крешкастета вот так но 1.5 крепко пожосче , чем 1,0.. Ну а как сделаешь , так и будет. Дерзай.
kreshkastet
сообщение 15.1.2015, 11:32
Сообщение #598
Цвет:427
сообщение 15.1.2015, 21:47
Сообщение #599
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ммм, вот как. но так вроде никто не варит... в нете внахлёст или в стык. на 14-х моделях в стык( там проще) на 10-х внахлёст. но буду думать на месте, спс парни drugba.gif
сообщение 15.1.2015, 22:15
Сообщение #600
Я хоть и не мастер , но в нахлест точно шляпа получится.. 1.5мм отбортовывать хреновато , а встык я бы попробовал..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:13
