15.11.2014, 16:36
#581
16.11.2014, 1:14
#582
так вот в банке же была 992 ... начнем с того что про баллончики разговора не было, да я ими уже давно и не пользуюсь т.к. есть норм компрессор с производительностью 400л\м а насчет болгарки - я бы снял, только кто потом шпаклевал бы? я ж поверхность то уже выровнял... поэтому шлифмашинкой аккуратно снял слой, но зато поверхность не сильно покоцал как если бы болгаркой фигачил... Я думал раз 992, то в баллоне, т.к. он однокомпонентный и совершенно неудобный, сохнет при 20 градусах больше часа полтора-два. В банках его просто ни у кого не встречал до этого... Для авто использую только двухкомпонентные. А шлифмашинкой не всегда все снимешь. У меня подымало на крыле краску, как бы не вышкуривал - все равно то же самое. Иногда все же проще снять до металла и зашпаклевать снова, если только поверхность не ужасно кривая. |
16.11.2014, 9:01
#583
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
вставлю свои пять копеек))))))в свое время общаясь с мастерами ,услышал много плохих отзывах о БОДИ ,я не стал искать трудных путей и пользуюсь проверенными брендами,но бывало что Боди приезжал с клиентом .я его использовал ,но видно везло .что ничего плохого не происходило.....пользуйтесь проверенным материалом,особенно если это касается коррозии,и не только коррозии))
4.1.2015, 17:08
#584
приветствую kreshkastet
![]() или надо искать толстый метал ? есть одна мысля, но хз получится ли... закрепить метал на капоте, и края тупо отстучать молотком по заводскому контору, потом немного опустить и приварить как хочу. это решение как думаешь ? Сообщение отредактировал NeonKIR - 4.1.2015, 17:11 |
4.1.2015, 20:47
#585
делаеш этот носик с полоски металла 1-1,2 ,нижний край завальцовуеш ,а верхний подгибаешь и подвариваешь к нижнему краю капота ,потом шпатля и покраска....с таким носиком подумай как открывать капот, дотянешся до рычажка или нет
4.1.2015, 23:15
#586
делаеш этот носик с полоски металла 1-1,2 ,нижний край завальцовуеш ,а верхний подгибаешь и подвариваешь к нижнему краю капота ,потом шпатля и покраска....с таким носиком подумай как открывать капот, дотянешся до рычажка или нет если что буду открывать с палочкой =) ясно, буду искать метал... а то хотел металлом от кузова приварить, но понял что это глупое занятие =) |
5.1.2015, 0:08
#587
Главное нормально приварить,чтобы носик не играл,а то вся шпакля отвалиться.
5.1.2015, 8:18
#588
вначале с плотной бумаги вырежь лекало,когда полоска с металла будет готова ,примеряй на авто не снимая капота,помни ,чтобы авто выглядело изящно,во всем должна быть мера
5.1.2015, 11:05
#589
Главное нормально приварить,чтобы носик не играл,а то вся шпакля отвалиться. усилю снизу. вначале с плотной бумаги вырежь лекало,когда полоска с металла будет готова ,примеряй на авто не снимая капота,помни ,чтобы авто выглядело изящно,во всем должна быть мера а приваривать внахлёст или в стык ? про меру я понял =) примерно на 3-5 см приварю |
5.1.2015, 12:37
#590
надо сделать в верхней части загиб полоски которую ты приваришь изнутри к капоту плоскость полосы не должна вылазить выше плоскости капота ,потому как придется тогда наваливать шпатлю на капот и разтачивать чуть ли не к средине капота,пусть уж лучше немного во внутрь ,шпатлей выровняешь.....повторюсь ,работай с лекалом ,как добъешься нужного ,тогда берись за металл
5.1.2015, 13:56
#591
в принципе понял, буду думать... кстати край капоте уже переваривали, так что запороть не страшно.
14.1.2015, 12:30
#592
kreshkastet, нашёл метал 15 мм, достаточно его будет ? не понял только как приваривать его... почему не в стык варить ? приварю его в стык, потом снизу ещё усилю. не должна шпакля отвалиться...
14.1.2015, 13:18
#593
в смысле 15мм толщиной? мож 1,5мм?
14.1.2015, 13:31
#594
14.1.2015, 16:35
#595
1.5 толстовато конечно ...ну пробуй в стык
15.1.2015, 9:52
#596
ой , 1.5 мм
Сообщение отредактировал NeonKIR - 15.1.2015, 10:03 |
15.1.2015, 10:33
#597
Я понял Крешкастета вот так
15.1.2015, 11:32
#598
точно
15.1.2015, 21:47
#599
15.1.2015, 22:15
#600
Я хоть и не мастер , но в нахлест точно шляпа получится.. 1.5мм отбортовывать хреновато , а встык я бы попробовал..
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 22:10 |
