41 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Будни одинокого гаражика, ремонт кузова
сообщение 13.11.2014, 19:21
Сообщение #561
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(слесарь 1965 @ 13.11.2014, 21:03) *
Который именно? Дело в том, что рукав под спотт это кабель не менее 50мм2 с пистолетом на конце и кабелем к кнопке управления.
все правильно, кабель который ты говориш 50мм2 подключаеться к плюсовой клемме, а разьем управление не подходит к разьему рукава, ко всему прочему плюс подаеться через проволоку в режиме спот которая запускаеться при нажатии курка, тоесть на кабель который подключен к плюсу ничего не подаеться...а если проволоку не ставить то плюс откуда брать?... вот я и не понимаю как пользоваться этим долбанным режимом...потому что как не крути а надо использовать проволоку при работе в спот режиме....
вот тут примерно видно разьемы...который на управление вообще никак не подходит в разьем рукава...
Сообщение отредактировал wernum - 13.11.2014, 19:22
слесарь 1965
сообщение 13.11.2014, 19:30
Сообщение #562
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Саня, режим спотт это контактная сварка. И ему проволока не нужна. У тебя этот режим либо не реализован на аппарате, либо по какой то причине не переключает ток на плюсовой разъём, либо нужен кабель который подключается к разъёму для рукава(но снять предварительно проволоку). Вот своей самоделкой правил порог
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 13.11.2014, 20:20
сообщение 13.11.2014, 19:37
Сообщение #563
Цвет:разные
все, нарыл я инфу...нужно другое сопло и можно в режиме спот варить... причем варит он проволокой...жалко вставить видео нельзя...
сообщение 13.11.2014, 19:48
Сообщение #564
слесарь 1965
сообщение 13.11.2014, 19:54
Сообщение #565
Из: Ростовская обл.
Варит проволокой? Им приваривают проволочную змейку. Это контактная сварка. А на видео дай ссыль. Я тоже попытался вставить, не получилось.
А нет, можно. В форме ответа есть педаль Ютюб, жмешь её и из ссыли убираешь лишнее - ttp://www.youtube.com/watch?v=MvDYfQVApm8 (выделенное синим) оставляя только код(зелёным) то есть должно быть так - (youtube]MvDYfQVApm8[/youtube)
сообщение 13.11.2014, 20:16
Сообщение #566
Цвет:разные
что то типа того)))
дешего и сердито...надо терь сопла найти и попробовать...
Сообщение отредактировал wernum - 13.11.2014, 20:27
слесарь 1965
сообщение 13.11.2014, 20:26
Сообщение #567
Из: Ростовская обл.
Это не то! Обрати внимание на заголовок - "Точечная сварка TIG" ТИГ это не СПОТТ. ТИГ это сварка не сгораемым вольфрамовым электродом.
сообщение 13.11.2014, 20:39
Сообщение #568
Цвет:разные
видео исправил...позырь еще раз....
у меня spot режим это только регулировка и ограничение времени подачи проволоки, больше ничего...всем спасибо - разобрался...
сеня в очередной раз решил заняться покраской, взял многострадальный капот, зашпаклевал, и черт меня дернул использовать грунт боду 992 как проявку шпакли который валялся в загашниках...он однокомпонентный, все делал по мануалу, но эта хреновина ни хрена не сохнет, подождал 20 минут, потом подогрев поверхности сделал, подождал еще 20 минут, прошло 2 часа а он досихпор не высох...
пипец вообще... вот думаю че терь делать... шкуркой его сдирать - так он даже Р80 забивает моментально...
какие есть варианты его снять? смывку краски не хочется использовать....
Сообщение отредактировал wernum - 13.11.2014, 20:41
слесарь 1965
сообщение 13.11.2014, 20:50
Сообщение #569
Из: Ростовская обл.
Получается так.
А феном подсушить до вспучивания? И снять шпателем.
сообщение 13.11.2014, 20:58
Сообщение #570
Цвет:разные
Цитата(слесарь 1965 @ 13.11.2014, 22:50) *
Получается так.
он не вспучиться т.к. слой проявочный...слегка напылил только....
поставил обогреватель прям под капот, греет капот... попробую через пол часика позырить что будет...
Сообщение отредактировал wernum - 13.11.2014, 21:02
сообщение 13.11.2014, 22:11
Сообщение #571
А мой бодя за пол часа уже под затирку готов как солдат...
слесарь 1965
сообщение 13.11.2014, 22:13
Сообщение #572
Из: Ростовская обл.
Так я и написал что его надо снять. А лучше будет если этот слой потом сам от краски подымется? Причем вместе с краской. Уж лучше сейчас перетереть, перешпатлевать, чем потом это делать и корить себя.
сообщение 13.11.2014, 23:00
Сообщение #573
Цвет:разные
слесарь 1965
так и сделал, откопал в сарае р40 шкурку и содрал вместе с краской которая старая была....и то 6 листов ушло...но хоть не так сильно забивается как р80, даже успел грунтануть новолом, ша шпакляну еще разок и мона баиньки...
че я капотом заниматься начал, как раз из за того что краска поднялась...я в том году на нем тренировался красить, тока краска взошла там где я грунт из баллончика наносил ... лень было краскопульт лишний раз мыть... надо было то неровности проявить после шпакли....
ИванычЪ ну я просто больше не хочу с боди работать, не первый раз хрень вылазит после него...а этот пущу на забор, че то больше нет желание пользоваться материалами боду...
Сообщение отредактировал wernum - 13.11.2014, 23:04
сообщение 14.11.2014, 16:09
Сообщение #574
Цвет:разные
закончил работать с грунтом потому что он кончился в самый неожиданный момент, но капот и площадку акб успел доделать...
натренируюсь с покраской и можно на старости лет кому нить машинки делать)))
сообщение 14.11.2014, 22:04
Сообщение #575
Цитата(wernum @ 13.11.2014, 23:00) *
слесарь 1965
Не , я бодю не рекламирую.. Пользую только 1кг банки.. Никаких проблем не было ни разу..
сообщение 15.11.2014, 2:06
Сообщение #576
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Ну их нафиг эти баллончики, вечно после них все поднимает. А снять плохой грунт со старой краской можно было корщеткой на болгарке, я обычно так делаю. Она металлу абсолютно никак не навредит, но все дерьмо снимет.
сообщение 15.11.2014, 9:32
Сообщение #577
Цвет:разные
так вот в банке же была 992 ...
начнем с того что про баллончики разговора не было, да я ими уже давно и не пользуюсь т.к. есть норм компрессор с производительностью 400л\м
а насчет болгарки - я бы снял, только кто потом шпаклевал бы? я ж поверхность то уже выровнял... поэтому шлифмашинкой аккуратно снял слой, но зато поверхность не сильно покоцал как если бы болгаркой фигачил...
Сообщение отредактировал wernum - 15.11.2014, 9:38
сообщение 15.11.2014, 10:02
Сообщение #578
Yes . Таким и я пользую.. Только зачастую серым. Может подделка попалась.. Или растворитель не подошёл.. Мне были случаи при добавлении 646. не растворяло , а сворачивается... Я теперь пробую на маленьком объёме... А так сохнет час - полтора.. Летом и быстрее.
сообщение 15.11.2014, 10:26
Сообщение #579
646 зачастую левый идет его даже по запаху слышно.
сообщение 15.11.2014, 12:16
Сообщение #580
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:37
