13.11.2014, 19:21
#561
Который именно? Дело в том, что рукав под спотт это кабель не менее 50мм2 с пистолетом на конце и кабелем к кнопке управления.все правильно, кабель который ты говориш 50мм2 подключаеться к плюсовой клемме, а разьем управление не подходит к разьему рукава, ко всему прочему плюс подаеться через проволоку в режиме спот которая запускаеться при нажатии курка, тоесть на кабель который подключен к плюсу ничего не подаеться...а если проволоку не ставить то плюс откуда брать?... вот я и не понимаю как пользоваться этим долбанным режимом...потому что как не крути а надо использовать проволоку при работе в спот режиме.... вот тут примерно видно разьемы...который на управление вообще никак не подходит в разьем рукава...
Сообщение отредактировал wernum - 13.11.2014, 19:22 |
13.11.2014, 19:30
#562
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Саня, режим спотт это контактная сварка. И ему проволока не нужна. У тебя этот режим либо не реализован на аппарате, либо по какой то причине не переключает ток на плюсовой разъём, либо нужен кабель который подключается к разъёму для рукава(но снять предварительно проволоку). Вот своей самоделкой правил порог
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 13.11.2014, 20:20 |
13.11.2014, 19:37
#563
все, нарыл я инфу...нужно другое сопло и можно в режиме спот варить... причем варит он проволокой...жалко вставить видео нельзя...
13.11.2014, 19:48
#564
13.11.2014, 19:54
#565
все, нарыл я инфу...нужно другое сопло и можно в режиме спот варить... причем варит он проволокой...жалко вставить видео нельзя... Варит проволокой? Им приваривают проволочную змейку. Это контактная сварка. А на видео дай ссыль. Я тоже попытался вставить, не получилось. А нет, можно. В форме ответа есть педаль Ютюб, жмешь её и из ссыли убираешь лишнее - ttp://www.youtube.com/watch?v=MvDYfQVApm8 (выделенное синим) оставляя только код(зелёным) то есть должно быть так - (youtube]MvDYfQVApm8[/youtube) Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 13.11.2014, 20:20 |
13.11.2014, 20:16
#566
что то типа того)))
дешего и сердито...надо терь сопла найти и попробовать... Сообщение отредактировал wernum - 13.11.2014, 20:27 |
13.11.2014, 20:26
#567
Это не то! Обрати внимание на заголовок - "Точечная сварка TIG" ТИГ это не СПОТТ. ТИГ это сварка не сгораемым вольфрамовым электродом.
13.11.2014, 20:39
#568
Это не то! Обрати внимание на заголовок - "Точечная сварка TIG" ТИГ это не СПОТТ. ТИГ это сварка не сгораемым вольфрамовым электродом. видео исправил...позырь еще раз.... у меня spot режим это только регулировка и ограничение времени подачи проволоки, больше ничего...всем спасибо - разобрался... сеня в очередной раз решил заняться покраской, взял многострадальный капот, зашпаклевал, и черт меня дернул использовать грунт боду 992 как проявку шпакли который валялся в загашниках...он однокомпонентный, все делал по мануалу, но эта хреновина ни хрена не сохнет, подождал 20 минут, потом подогрев поверхности сделал, подождал еще 20 минут, прошло 2 часа а он досихпор не высох... пипец вообще... вот думаю че терь делать... шкуркой его сдирать - так он даже Р80 забивает моментально... какие есть варианты его снять? смывку краски не хочется использовать.... Сообщение отредактировал wernum - 13.11.2014, 20:41 |
13.11.2014, 20:50
#569
у меня spot режим это только регулировка и ограничение времени подачи проволоки, больше ничего...всем спасибо - разобрался... Получается так.какие есть варианты его снять? смывку краски не хочется использовать.... А феном подсушить до вспучивания? И снять шпателем. |
13.11.2014, 20:58
#570
Получается так. А феном подсушить до вспучивания? И снять шпателем. он не вспучиться т.к. слой проявочный...слегка напылил только.... поставил обогреватель прям под капот, греет капот... попробую через пол часика позырить что будет... Сообщение отредактировал wernum - 13.11.2014, 21:02 |
13.11.2014, 22:11
#571
13.11.2014, 22:13
#572
он не вспучиться т.к. слой проявочный...слегка напылил только.... поставил обогреватель прям под капот, греет капот... попробую через пол часика позырить что будет... Так я и написал что его надо снять. А лучше будет если этот слой потом сам от краски подымется? Причем вместе с краской. Уж лучше сейчас перетереть, перешпатлевать, чем потом это делать и корить себя. |
13.11.2014, 23:00
#573
слесарь 1965
так и сделал, откопал в сарае р40 шкурку и содрал вместе с краской которая старая была....и то 6 листов ушло...но хоть не так сильно забивается как р80, даже успел грунтануть новолом, ша шпакляну еще разок и мона баиньки... че я капотом заниматься начал, как раз из за того что краска поднялась...я в том году на нем тренировался красить, тока краска взошла там где я грунт из баллончика наносил ... лень было краскопульт лишний раз мыть... надо было то неровности проявить после шпакли.... ИванычЪ ну я просто больше не хочу с боди работать, не первый раз хрень вылазит после него...а этот пущу на забор, че то больше нет желание пользоваться материалами боду... Сообщение отредактировал wernum - 13.11.2014, 23:04 |
14.11.2014, 16:09
#574
закончил работать с грунтом потому что он кончился в самый неожиданный момент, но капот и площадку акб успел доделать...
![]() ![]() натренируюсь с покраской и можно на старости лет кому нить машинки делать))) |
14.11.2014, 22:04
#575
слесарь 1965 так и сделал, откопал в сарае р40 шкурку и содрал вместе с краской которая старая была....и то 6 листов ушло...но хоть не так сильно забивается как р80, даже успел грунтануть новолом, ша шпакляну еще разок и мона баиньки... че я капотом заниматься начал, как раз из за того что краска поднялась...я в том году на нем тренировался красить, тока краска взошла там где я грунт из баллончика наносил ... лень было краскопульт лишний раз мыть... надо было то неровности проявить после шпакли.... ИванычЪ ну я просто больше не хочу с боди работать, не первый раз хрень вылазит после него...а этот пущу на забор, че то больше нет желание пользоваться материалами боду... Не , я бодю не рекламирую.. Пользую только 1кг банки.. Никаких проблем не было ни разу.. |
15.11.2014, 2:06
#576
закончил работать с грунтом потому что он кончился в самый неожиданный момент, но капот и площадку акб успел доделать... ![]() ![]() натренируюсь с покраской и можно на старости лет кому нить машинки делать))) Ну их нафиг эти баллончики, вечно после них все поднимает. А снять плохой грунт со старой краской можно было корщеткой на болгарке, я обычно так делаю. Она металлу абсолютно никак не навредит, но все дерьмо снимет. |
15.11.2014, 9:32
#577
Не , я бодю не рекламирую.. Пользую только 1кг банки.. Никаких проблем не было ни разу.. так вот в банке же была 992 ... ![]() Ну их нафиг эти баллончики, вечно после них все поднимает. А снять плохой грунт со старой краской можно было корщеткой на болгарке, я обычно так делаю. Она металлу абсолютно никак не навредит, но все дерьмо снимет. начнем с того что про баллончики разговора не было, да я ими уже давно и не пользуюсь т.к. есть норм компрессор с производительностью 400л\м а насчет болгарки - я бы снял, только кто потом шпаклевал бы? я ж поверхность то уже выровнял... поэтому шлифмашинкой аккуратно снял слой, но зато поверхность не сильно покоцал как если бы болгаркой фигачил... Сообщение отредактировал wernum - 15.11.2014, 9:38 |
15.11.2014, 10:02
#578
Yes . Таким и я пользую.. Только зачастую серым. Может подделка попалась.. Или растворитель не подошёл.. Мне были случаи при добавлении 646. не растворяло , а сворачивается... Я теперь пробую на маленьком объёме... А так сохнет час - полтора.. Летом и быстрее. |
15.11.2014, 10:26
#579
646 зачастую левый идет его даже по запаху слышно.
15.11.2014, 12:16
#580
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:52 |
