21 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Зарядные устройства, устройства для зарядки аккумулятора
Зарядные устройства
Каким зарядным устройством пользуетесь или советуете?
Орион ( Вымпел) [ 40 ] ** [18.02%]
Сонар [ 6 ] ** [2.70%]
Кулон [ 3 ] ** [1.35%]
Автоэлектрика [ 2 ] ** [0.90%]
Тамбов [ 4 ] ** [1.80%]
Жигули [ 6 ] ** [2.70%]
Выборг [ 0 ] ** [0.00%]
Рассвет [ 5 ] ** [2.25%]
Йщшкар-Ола [ 1 ] ** [0.45%]
Кедр [ 18 ] ** [8.11%]
Китайское [ 13 ] ** [5.86%]
Самодельное или другой производитель [ 124 ] ** [55.86%]
Всего голосов: 222
Гости не могут голосовать
сообщение 6.11.2014, 19:50
Сообщение #281
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(1300SL @ 6.11.2014, 14:51) *
я в виду того что те ли номиналы. использованы.
там наверное такой вариант- однофазный двухполупериодный выпрямитель.
сообщение 6.11.2014, 21:02
Сообщение #282
Спасибо сказали: 2199 раз
вот накидана схемка от руки. где там эмитер коллектор, не разрисовывал. из схемы видно что одноплечечое зарядное, на двух парралельных обмотках транса. и нет заряда на 12в. чисто только 5в для зарядки батарей ламп.
нужно ль в этой схеме лампочка? играет ли какую роль кроме индикации?
наверно эту схему переработать можно? хотелось бы имет 12в и 5в зарядное.
думаю что использовать какую то схему регулятора. с переключением обмоток тумблером по напряжению, т.е. 12 и 5 вольт соответственно.
вопрос другого харрактера. самая простая схема регулятора тока. наверно на П210 ?
или есть что либо еще?
сообщение 6.11.2014, 21:05
Сообщение #283
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так какие проблемы то? включил и проверил. одно смущает-напруга на выходе(аккуме) будет маловато
Сообщение отредактировал varvar-s - 6.11.2014, 21:06
сообщение 6.11.2014, 22:06
Сообщение #284
кого включить???
тамп мп21 с оторванной ногой. а у мну ток мп25 нашел.
Tolik2402
сообщение 6.11.2014, 23:28
Сообщение #285
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
меняй на мп25. они оба p-n-p. в данном случае особо не играет маркировка. проверь п-210 и диоды. зарядное можно включать без нагрузки,
сообщение 7.11.2014, 6:25
Сообщение #286
да не радует меня эта схема. два плеча по 10в заряжают фонарик в 5в. когда есть 22в по чему не сделать и на 12в зарядку? но тогда регулировку всю эту надо будет выкидывать и ставить диодный мост?
кстати заряд диодным мостом или вот одно/двух-плечевым разницу имеет?
а то наткнулся, типа чем больше импульсов (меньше диодов).тем якобы полезнее в плане десульфации, ну шо то в этом роде ляпнули...
Tolik2402
сообщение 7.11.2014, 7:11
Сообщение #287
Машина:ВАЗ-21070
не заморачивайся импульсами и десульфатацией. это не тот случай. там и выпрямитель однополупериодный и через резистор переменный подают. а здесь в принципе к 22В обмотке диодный мост, п210 на радиатор, диоды я б мощнее взял и на радиатор их поставил. а трансформатора хватит по мощности?
сообщение 8.11.2014, 8:32
Сообщение #288
а вот транс тот не влезет в зу-71м.
так шо думаю норм мощьности хватит.
если че десь есть транс с станков , они лампочку на 60вт 12/24в 5а прямую тянут.
сообщение 8.11.2014, 9:06
Сообщение #289
еслабо точных достаточно. есть транс с станков , они лампочку на 60вт 12/24в 5а прямую тянут.
Трапса от чернобелого телека 160-200 ватт. Вполне хватает без переделок и перемоток. У него пара мощных обмоток по 6 вольт и других слаботочных.У меня такой и на зарядом и для лампы переноски в гмрадике. Лампа любая фарная в убитом отражателе и лучше без стекла. Из ламп ресурс вынимают на 245%.
сообщение 8.11.2014, 9:33
Сообщение #290
от с трансом проблем ноу. нужн схем регулятора. простейшего. с рассыпухой сложно пока.
Tolik2402
сообщение 8.11.2014, 11:25
Сообщение #291
Машина:ВАЗ-21070
так используй старую. диоды ток на д246 поставь, мост собери, вместо мп21 можно мп25. п210 он мощный а с радиатором так вообще неубиваемый
сообщение 8.11.2014, 11:39
Сообщение #292
у меня в кармане валяется кврс2510 -сойдеть думаю...
а лампочка в той схеме на фига, просто или нагрузочная??
Tolik2402
сообщение 8.11.2014, 11:59
Сообщение #293
Машина:ВАЗ-21070
если ты правильно нарисовал то она просто сигнализирует что зарядное включено. она присоединена напрямую к трансу. неплохой диодный мостик. 25А 1000В.
сообщение 8.11.2014, 12:32
Сообщение #294
єт, а схемку накидаешь от руки? а то по гуглу и другим схемкам мля не хватает у меня сопротивлений.
так в живую то что лепить-приятнее смотреть.
Tolik2402
сообщение 9.11.2014, 1:28
Сообщение #295
Машина:ВАЗ-21070
Сань это схема того что у тебя сейчас. меняешь трансформатор если этот будет слабый. транзистор мп21,25 я б заменил на п214,216 или кт814,816, но попробовать с мп21,25 стоит. когда то собрал блок питания и п210 вместе с мп42 (тож маломощный типа мп21) то работает до сих пор. диодный мост конечно интересный у тебя, но когда присоединишь к трансформатору замерь что будет на выходе. меня смущает что у него рабочее напряжение 1000В, вдруг он не откроется при 20В.
схема.
ссылка на полноразмерное
http://imagizer.imageshack.com/img540/5792/rwGs0A.jpg
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.11.2014, 1:31
Павлуха
сообщение 9.11.2014, 1:43
Сообщение #296
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Куда он денется?1.1В прямое диода.Просто смысла нет ставить такой высоковольтный.
Tolik2402
сообщение 9.11.2014, 1:46
Сообщение #297
Машина:ВАЗ-21070
у него другого нет, а этот 25А
Павлуха
сообщение 9.11.2014, 1:53
Сообщение #298
Из:
Цитата(Tolik2402 @ 9.11.2014, 2:46) *
а этот 25А
Только с радиатором.
Tolik2402
сообщение 9.11.2014, 1:56
Сообщение #299
Машина:ВАЗ-21070
думаю при токе до 10А он это переживет и без.
сообщение 9.11.2014, 6:33
Сообщение #300
ну смысл не смысл ставить...
привезли мужику зарядное за 600 с чем то гривень. блин через месяц перестпл работать. на нем и кнопки от кз перегрузки. кнопка "мягкого" тока для восстановления акб. глазочки всякие. в инструкции. супер пупер выбор года и автомибилистов всей планеты земля. вам тока подключить соответствующий акб 12 или 24в, а все остальное он делает сам. амперметр с магнитофона весна 309В smile3.gif
вскрываю. схема супер, транс на две напруги 12/24 вот такой диодный мост в воздухе, радиатор на нем крышка от консервы, полоска жести. и амперметр. причина отказа. отвалился сетевой шнур, на скрутке, от трансфрматора.
все остальные кнопочки глазки-бутафория.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 16:13
