8.11.2014, 22:11
#2401
9.11.2014, 5:29
#2402
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Кого там прокачивать? Магистраль вертикальная, воздух сам выходит. Если педаль была твердая, а потом вдруг стала мягкая то значит или волздух попал уже после прокачки или дело не в воздухе.
9.11.2014, 6:35
#2403
Леха не зря спросил. Может ты и прокачивал , но воздух так и не выгнал. Ведь педаль проваливается и хватает в самом конце. А может и сам гцс перепускает (несмотря на твои переборки и новые резиночки) ГЦС перепускать будет на свежих резинках только если сам дефектный. |
9.11.2014, 9:17
#2404
9.11.2014, 10:21
#2405
И еще и не в одиночку. Один как дятел должен долбить педаль , а другой как баран уварачиваться от капающей на него тормозухи.. Я от этого ушол. Все на верстаке сам делаю. Снимаю рабочий и ГТЦ вместе с трубками и бачком. Сливаю каку, разбираю , дефектую, меняю чего надо , собираю , заливаю свежачка , удаляю воздух , ставлю свежие пыльники и все на машину.. доливаю до уровня и поехал.. Уже много лет не качаю сцепу..
9.11.2014, 16:45
#2406
Ну в общем смотрите, качнул я сегодня главный (тот что под капотом). Жмакал педальку овер9000 раз, фиксировал палкой шел откручивать железную трубку. В общем после 5 кратной такой процедуры педаль стала туже. Покачал, выпустил воздух. Потом педаль накачивал. Как итог передачи стали втыкаться. Я выехал сделать краш тест, пару тройку км и снова старая история...грешу на главный..
9.11.2014, 18:55
#2407
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
товарищи, что надо делать чтобы педаль включала сцепление чуть выше от пола?
МОЯ СИТУАЦИЯ: педаль отпускает (включает сцепление дастаточно низко) почти от пола, думаю именно из-за этого иногда первая включается после двойного выжима педали (задняя тоже похрюкивает периодически). гайка на рабочем целиндре выставлена с зазором примерно 2мм от вилки в спокойном состоянии (как по мурзилке) |
9.11.2014, 19:35
#2408
9.11.2014, 19:42
#2409
Ну в общем смотрите, качнул я сегодня главный (тот что под капотом). Жмакал педальку овер9000 раз, фиксировал палкой шел откручивать железную трубку. В общем после 5 кратной такой процедуры педаль стала туже. Покачал, выпустил воздух. Потом педаль накачивал. Как итог передачи стали втыкаться. Я выехал сделать краш тест, пару тройку км и снова старая история...грешу на главный.. Возможно,пробуй снять пружинку с педали если залипает то точно он товарищи, что надо делать чтобы педаль включала сцепление чуть выше от пола? МОЯ СИТУАЦИЯ: педаль отпускает (включает сцепление дастаточно низко) почти от пола, думаю именно из-за этого иногда первая включается после двойного выжима педали (задняя тоже похрюкивает периодически). гайка на рабочем целиндре выставлена с зазором примерно 2мм от вилки в спокойном состоянии (как по мурзилке) Ето признак изношеного диска,можно подрегулировать штоком РЦС но ето полумера |
9.11.2014, 19:46
#2410
9.11.2014, 19:59
#2411
не факт..если на новом изначально отрегулировали чтоб возле пола было,то щас как раз тот случай поддать вверх) Так регулируют по свободному ходу вилки,если сделать что бы брало выше подшипник будет гонять.Если поднять саму педаль увеличится зазор толкатель-ГЦС что не хорошо |
9.11.2014, 21:33
#2412
Возможно,пробуй снять пружинку с педали если залипает то точно он после прокачки залипала почти в самом верху..то бишь половина хода точно была. а дальше ногой подковыривал..но тут скорее всего дело в пружине..т.к. на исправном сцеплении иногда (крайне редко) тоже приходилось поправлять ногой. |
9.11.2014, 23:35
#2413
Ребяты , материться не хочется ,но так вас всех по матерному. Нужно послать.. Если сцепу и привести в порядок , то ни двойных выжимов , ни хватания у пола . Ни еще другой херени не будет.. Сцепа срабатывает на первой трети выжима.. По другому это не сцепа , а жопа.. И можете про ваши жопы хоть год трындеть... у кого лучше и красивше... Мой сцеп на первой трети жима срабатывает..
9.11.2014, 23:43
#2414
палехче там про двойной выжим...)
10.11.2014, 18:02
#2415
не, ну Вы то тут все матерые перцы - я не спорю.
но я то так ... Вы мне как не ведающему человеку конкретно объясните. если я выкручу гайку на штоке то она будет держать немного выжатой вилку сцепления - так быть не должно и об этом везде написано, в мурзилке написано что свободный ход между гайкой штока толкателя и вилкой выключения сцепления должен быть 4-5мм - я при таких величинах походу вообще сцепление не выключу ... ведь сейчас зазор 1 мм P.S> в том году мужики меняли коробку сказали что сцепа в хорошем состоянии. незнаю что именно они правда имели виду. а вообще оно с покупки (3 года) так от пола включалось СЦЕПЛЕНИЕ КСТАТИ НЕ ПРОБУКСОВЫВАЕТ |
10.11.2014, 20:44
#2416
не, ну Вы то тут все матерые перцы - я не спорю. но я то так ... Вы мне как не ведающему человеку конкретно объясните. если я выкручу гайку на штоке то она будет держать немного выжатой вилку сцепления - так быть не должно и об этом везде написано, в мурзилке написано что свободный ход между гайкой штока толкателя и вилкой выключения сцепления должен быть 4-5мм - я при таких величинах походу вообще сцепление не выключу ... ведь сейчас зазор 1 мм P.S> в том году мужики меняли коробку сказали что сцепа в хорошем состоянии. незнаю что именно они правда имели виду. а вообще оно с покупки (3 года) так от пола включалось СЦЕПЛЕНИЕ КСТАТИ НЕ ПРОБУКСОВЫВАЕТ А фик тя знает как ты сцепой работаешь его сжечь можно оч быстро. Сцепа не должна быть в свободном состоянии полувыжатой эт верно, но впринципе касание выжимного корзины допустимо, теоритически эт конечно снизит его ресурс (на волгах он всегда касается корзины) но зато сцепа будет пораньше. ЗЫ Когда сцепе хана не обязательно она будет буксовать, касяки и следствия бывают разные |
11.11.2014, 9:30
#2417
не, ну Вы то тут все матерые перцы - я не спорю. но я то так ... Вы мне как не ведающему человеку конкретно объясните. если я выкручу гайку на штоке то она будет держать немного выжатой вилку сцепления - так быть не должно Не должно,выжимной будет постоянно крутится и сгорит |
11.11.2014, 17:33
#2418
может попробовать прокачать?! ...
как правильно это делать? как и тормозную систему? имеет значения очередность первым главный, а вторым рабочий или как надо? |
12.11.2014, 0:08
#2419
может попробовать прокачать?! ... как правильно это делать? как и тормозную систему? имеет значения очередность первым главный, а вторым рабочий или как надо? Правильно - по мурзилке.. Сцепу не прокачивают , ка тормоз... Только как сцепу.. А я так совсем её и не качаю..Так езжу.. |
12.11.2014, 1:19
#2420
а вообще оно с покупки (3 года) так от пола включалось СЦЕПЛЕНИЕ КСТАТИ НЕ ПРОБУКСОВЫВАЕТ Стесняюсь спросить, а за три года к такой педальке не привыкли? Почему именно сейчас напрягать начала то? Свободный ход педали какой? Были случаи приезжали люди без сцепления из-за ушатанного шарнирного уха - в том месте где шток главного к педали крепится. Если несколько раз подряд выжать педальку - начинает брать выше или так же под поликом? Если также под поликом, то при свободном ходе вилки в миллиметр - хана сцеплению подходит. Как по мне - корзину в сборе под замену. Если начинает брать выше и прокачка не помогает - главный под замену. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 15:29 |
