6.11.2014, 19:50
#281
6.11.2014, 21:02
#282
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29832 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
вот накидана схемка от руки. где там эмитер коллектор, не разрисовывал. из схемы видно что одноплечечое зарядное, на двух парралельных обмотках транса. и нет заряда на 12в. чисто только 5в для зарядки батарей ламп. нужно ль в этой схеме лампочка? играет ли какую роль кроме индикации? наверно эту схему переработать можно? хотелось бы имет 12в и 5в зарядное. думаю что использовать какую то схему регулятора. с переключением обмоток тумблером по напряжению, т.е. 12 и 5 вольт соответственно. вопрос другого харрактера. самая простая схема регулятора тока. наверно на П210 ? или есть что либо еще? |
6.11.2014, 21:05
#283
так какие проблемы то? включил и проверил. одно смущает-напруга на выходе(аккуме) будет маловато
Сообщение отредактировал varvar-s - 6.11.2014, 21:06 |
6.11.2014, 22:06
#284
кого включить???
тамп мп21 с оторванной ногой. а у мну ток мп25 нашел. |
6.11.2014, 23:28
#285
меняй на мп25. они оба p-n-p. в данном случае особо не играет маркировка. проверь п-210 и диоды. зарядное можно включать без нагрузки,
7.11.2014, 6:25
#286
да не радует меня эта схема. два плеча по 10в заряжают фонарик в 5в. когда есть 22в по чему не сделать и на 12в зарядку? но тогда регулировку всю эту надо будет выкидывать и ставить диодный мост?
кстати заряд диодным мостом или вот одно/двух-плечевым разницу имеет? а то наткнулся, типа чем больше импульсов (меньше диодов).тем якобы полезнее в плане десульфации, ну шо то в этом роде ляпнули... |
7.11.2014, 7:11
#287
не заморачивайся импульсами и десульфатацией. это не тот случай. там и выпрямитель однополупериодный и через резистор переменный подают. а здесь в принципе к 22В обмотке диодный мост, п210 на радиатор, диоды я б мощнее взял и на радиатор их поставил. а трансформатора хватит по мощности?
8.11.2014, 8:32
#288
а вот транс тот не влезет в зу-71м.
так шо думаю норм мощьности хватит. если че десь есть транс с станков , они лампочку на 60вт 12/24в 5а прямую тянут. а вот транс тот не влезет в зу-71м. так шо думаю норм мощьности хватит. если че десь есть транс с станков , они лампочку на 60вт 12/24в 5а прямую тянут. |
8.11.2014, 9:06
#289
а вот транс тот не влезет в зу-71м. так шо думаю норм мощьности хватит. еслабо точных достаточно. есть транс с станков , они лампочку на 60вт 12/24в 5а прямую тянут. а вот транс тот не влезет в зу-71м. так шо думаю норм мощьности хватит. если че десь есть транс с станков , они лампочку на 60вт 12/24в 5а прямую тянут. Трапса от чернобелого телека 160-200 ватт. Вполне хватает без переделок и перемоток. У него пара мощных обмоток по 6 вольт и других слаботочных.У меня такой и на зарядом и для лампы переноски в гмрадике. Лампа любая фарная в убитом отражателе и лучше без стекла. Из ламп ресурс вынимают на 245%. |
8.11.2014, 9:33
#290
от с трансом проблем ноу. нужн схем регулятора. простейшего. с рассыпухой сложно пока.
8.11.2014, 11:25
#291
так используй старую. диоды ток на д246 поставь, мост собери, вместо мп21 можно мп25. п210 он мощный а с радиатором так вообще неубиваемый
8.11.2014, 11:39
#292
у меня в кармане валяется кврс2510 -сойдеть думаю...
а лампочка в той схеме на фига, просто или нагрузочная?? |
8.11.2014, 11:59
#293
если ты правильно нарисовал то она просто сигнализирует что зарядное включено. она присоединена напрямую к трансу. неплохой диодный мостик. 25А 1000В.
8.11.2014, 12:32
#294
єт, а схемку накидаешь от руки? а то по гуглу и другим схемкам мля не хватает у меня сопротивлений.
так в живую то что лепить-приятнее смотреть. |
9.11.2014, 1:28
#295
Сань это схема того что у тебя сейчас. меняешь трансформатор если этот будет слабый. транзистор мп21,25 я б заменил на п214,216 или кт814,816, но попробовать с мп21,25 стоит. когда то собрал блок питания и п210 вместе с мп42 (тож маломощный типа мп21) то работает до сих пор. диодный мост конечно интересный у тебя, но когда присоединишь к трансформатору замерь что будет на выходе. меня смущает что у него рабочее напряжение 1000В, вдруг он не откроется при 20В.
схема. ![]() ссылка на полноразмерное http://imagizer.imageshack.com/img540/5792/rwGs0A.jpg Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.11.2014, 1:31 |
9.11.2014, 1:43
#296
9.11.2014, 1:46
#297
у него другого нет, а этот 25А
9.11.2014, 1:53
#298
9.11.2014, 1:56
#299
думаю при токе до 10А он это переживет и без.
9.11.2014, 6:33
#300
ну смысл не смысл ставить...
привезли мужику зарядное за 600 с чем то гривень. блин через месяц перестпл работать. на нем и кнопки от кз перегрузки. кнопка "мягкого" тока для восстановления акб. глазочки всякие. в инструкции. супер пупер выбор года и автомибилистов всей планеты земля. вам тока подключить соответствующий акб 12 или 24в, а все остальное он делает сам. амперметр с магнитофона весна 309В вскрываю. схема супер, транс на две напруги 12/24 вот такой диодный мост в воздухе, радиатор на нем крышка от консервы, полоска жести. и амперметр. причина отказа. отвалился сетевой шнур, на скрутке, от трансфрматора. все остальные кнопочки глазки-бутафория. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2026, 5:42 |
