5.11.2014, 20:02
#201
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4518 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
7ка рулит на компе
32бита для обычных. 64бита для форсажа ) |
5.11.2014, 21:32
#202
5.11.2014, 22:53
#203
там же написано.Яндекс карты.или карты или скорее всего кэш этих карт .
Не пользуешься -удали..Да я бы совсем удалил..последствия ясны возможно поподробнее можно узнать в настройках программы. И чем лучше radical относительно savepic |
5.11.2014, 23:18
#204
карты или скорее всего кэш этих карт . кэш это что? типа-сохраненные истории, в которых я лазил? а если всю папку снести-карты на телефоне будут? с пробками и т.п. И чем лучше radical относительно savepic тем, что он у меня в закладках уже есть...а сэйвпика нет) |
6.11.2014, 5:14
#205
... и почему такое тяжелое? и можно ли это дело удалить? ... Там содержится кэш карт - те места которые ты смотрел или проезжал. Делается это для того что бы можно было с комфортом просмотреть карту, если нет доступа к интернету. Сам не так давно, специально заливал чужой кэш в телефон, что бы можно было использовать яндекснавигатор без интернета. И еще, Николаевич, ты не забыл об ограничениях на рахмер картинки? |
6.11.2014, 8:16
#206
Это Кэш (Cache) Яндекс Карт.
Все карты, которые загрузились из интернета, во время пользования программой. Она их сохраняет в телефон, чтобы в следующий раз не тратить лишний траффик. В яндекс-картах предусморена загрузка полного набора, но не у всех устройств есть необходимый объем памяти для него. А весят они много. Поэтому грузятся частично в зависимости от запрошенного местоположения. |
6.11.2014, 9:25
#207
ясно. Снесу-ка я нафихэтот кэш...ибо телефон такой тугодумчивый стал
6.11.2014, 12:14
#208
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
ясно. Снесу-ка я нафихэтот кэш...ибо телефон такой тугодумчивый стал Саш, привет! Из личного опыта тебе скажу, что кэш карт и просто отдельно лежащие карты яндекса на скорость и работоспособность смарта никак не влияет, а вот когда в нужный момент нужно посмотреть дорогу срочно а интернет соединение далеко от идеального покрытия или его просто нет, то отсутствие кэш карт может поставить в затруднительное положения =) |
27.11.2014, 22:45
#209
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Походу не сюда,но спрощу,т.к. не нашел куда.
У меня комп стационрный уже в годах.Так вот диск С и D уже почти полные-красного цвета.Как малый говорит это жесткий диск с памятью 256гб. полный,но удалять ничего не хотелось бы.Значит нужен новый.Так вопрос в том прав ли мой малый,и какой этот диск лучше купить и хоть примерная цена. И есть ли вариант,что он может не подойти к моему компу?Сам в этом не але,поэтому объясняю как могу. |
28.11.2014, 0:40
#210
Oleg121212
Компьютерный раздел пора на форуме создавать ))) Комп в годах это сколько? Примерно какого года? Новый жесткий купить можно. Но надо знать через какой интерфейсный кабель он соединен с материнской платой. SATA (новый красный тонкий) или PATA (широкий тонкий серый или другой цвет). ![]() И есть ли на линиях БП нужный разъем под питание SATA харда. Это надо снять крышку и сфоткать внутренности и все свободные разъемы собрать воедино и сфоткать. Тогда можно точно сказать. А еще лучше установи себе программу AIDA64, в ней всё станет предельно ясно. Еще большой жесткий может полностью не определится на твоем компьютере - максимум планку надо ставить в районе 2 ТБ в случае с SATA |
28.11.2014, 13:06
#211
Kedr Спасибо.Компу лет семь.А остальное фиг знает.Но у меня есть (наверное)бумага с магазина,где написано из чего его собирали.Если с этой бумагой пойти в магаз они смогут понять какой мне нужен?И какой фирмы и размера смотреть?Чтоб фуфел не впарили.
Хотел скачать программу-пишет нет места.И 2тб это сколько гб?2000? |
28.11.2014, 13:16
#212
И есть ли вариант,........ есть вариант с внешним жестким диском. http://kak-vybrat.net/kak-vybrat-vneshnij-zhestkij-disk.php и потом ваш винчестер переполнен...а вдруг он умрет завтра(он ведь уже стар) и что вы будете делать? а так вы можете перегнать все нужное на внешний диск.а штатный при нужде заменить.при этом потеряв минимум из возможного. |
28.11.2014, 13:27
#213
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 74 Регистрация: 6.4.2012 Из: Черниговская обл.,UA Пользователь №: 66248 Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3 Цвет:Чёрный, Бордо Год Выпуска: 2008, 2007 Спасибо сказали: 6 раз |
есть вариант с внешним жестким диском. http://kak-vybrat.net/kak-vybrat-vneshnij-zhestkij-disk.php и потом ваш винчестер переполнен...а вдруг он умрет завтра(он ведь уже стар) и что вы будете делать? а так вы можете перегнать все нужное на внешний диск.а штатный при нужде заменить.при этом потеряв минимум из возможного. Мне этот вариант тоже больше нравится. Сообщение от модератора payalnikk нарушение п. 3.20 правил форума |
28.11.2014, 16:29
#214
Штатный не обязательно заменять если он живой, просто докупите второй новый и всё.
По списку надо узнать что за материнская плата сейчас установлена? Если не найдете - качайте AIDA64 и ищите там вкладку "Материнская плата" |
28.11.2014, 17:03
#215
Kedr Системная плата,это материнская?Если да,то такая-ASUS PSKPL-AM IN/ROEM/SI
28.11.2014, 17:55
#216
ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI На ней есть два порта SATA II и один IDE, так что смотри, если у тебя привод DVD тоже SATA, то второй жесткий диск ты уже не подключишь, разве что на порт IDE (широкий шлейф), но такой жесткий ты вряд ли сейчас найдешь. Если же второй САТА у тебя свободный то смело можно брать HDD SATA, предварительно еще проверь если у тебя разъем питания под него, потому как в старые HDD можно было еще втыкнуть старый разъем питания, то в последних уже такой возможности нет, если на блоке питания нет такого разъема, то придется покупать переходник, например такой
28.11.2014, 19:21
#217
Как,ВЫ,в этом всем разбираетесь?Из всего написаного и половины не понял.Но кое что вроде начало доходить.Один косяк в том,что если я даже сниму крышку,то я даже не знаю как что выглядит.Саты-щматы.Наверное когда сниму-сфоткаю и если получится то выложу.Я когда снимал крышку чтобы почистить,то из знакомого там только вентилятор увидел.
28.11.2014, 19:37
#218
Oleg121212
Смело можешь покупать современный хард. Обязательно на всякий случай купи себе шлейф такой красный. (в магазине так и скажи что нужен шлейф SATA) У тебя на матери там SATA-II (3gb\s) контроллер есть. Покупай жесткий диск объемом до 2 ТБ (2000Гб), потому как есть известная проблема неопределения полностью хардов свыше 2.1 ТБ. (решаемая на некоторых матерях новых специальным софтом) payalnikk тоже всё верно сообщил. Мы разбираемся потому что у меня опыт сбора разбора компьютерного железа с 2001 года. Я щас отстал от жизни., но последнее время наверстываю упущенное))) |
28.11.2014, 20:09
#219
Спасибо.А какой фирмы спрашивать?И сколько он хоть примерно стоит?До трех штук вложусь?
И если я куплю такой как КЕДР говорит,его можно поставить вторым,или просто тот заменить? |
28.11.2014, 20:45
#220
Спасибо.А какой фирмы спрашивать?И сколько он хоть примерно стоит?До трех штук вложусь? И если я куплю такой как КЕДР говорит,его можно поставить вторым,или просто тот заменить? Спрашивать Seagate, Western Digital до 2 терабайт. Вторым, третьим и так далее можно поставить если есть свободные SATA порты (у тебя их 2, первый скорее всего занят текущим жестким диском, второй может быть занят DVD-приводом, это можно проверить, посмотри какой от него кабель идёт к материнке, красный тонкий или широкий серый). Если один SATA порт свободен - то новый жесткий можно смело к нему подключать, он будет работать вместе со старым. цена на жесткий на 2 ТБ у нас стоит где-то начинается в районе 4000 рублей. Когда купишь новый жесткий тебе понадобится программа Acronis Disk Director или Partition Manager, или можно встроенными методами разметить новый диск, смотря какая ОСь |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:54 |
