148 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 8.11.2014, 22:11
Сообщение #2401
Цитата(Ekvalayzer @ 8.11.2014, 21:34) *
это разве не есть прокачка?)
Леха не зря спросил. Может ты и прокачивал , но воздух так и не выгнал. Ведь педаль проваливается и хватает в самом конце.
А может и сам гцс перепускает (несмотря на твои переборки и новые резиночки)
сообщение 9.11.2014, 5:29
Сообщение #2402
Спасибо сказали: 1268 раз
Кого там прокачивать? Магистраль вертикальная, воздух сам выходит. Если педаль была твердая, а потом вдруг стала мягкая то значит или волздух попал уже после прокачки или дело не в воздухе.
сообщение 9.11.2014, 6:35
Сообщение #2403
ГЦС перепускать будет на свежих резинках только если сам дефектный.
сообщение 9.11.2014, 9:17
Сообщение #2404
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 8.11.2014, 22:34) *
в смысле? это разве не есть прокачка?)
Ну большинство думает что качнул пару раз и все,а по "хорошему" нужно надевать шланг на штуцер и в банку с жидкостью,смотреть пузыри ,и долго и нудно теребонькать педаль.
сообщение 9.11.2014, 10:21
Сообщение #2405
И еще и не в одиночку. Один как дятел должен долбить педаль , а другой как баран уварачиваться от капающей на него тормозухи.. Я от этого ушол. Все на верстаке сам делаю. Снимаю рабочий и ГТЦ вместе с трубками и бачком. Сливаю каку, разбираю , дефектую, меняю чего надо , собираю , заливаю свежачка , удаляю воздух , ставлю свежие пыльники и все на машину.. доливаю до уровня и поехал.. Уже много лет не качаю сцепу..
сообщение 9.11.2014, 16:45
Сообщение #2406
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Ну в общем смотрите, качнул я сегодня главный (тот что под капотом). Жмакал педальку овер9000 раз, фиксировал палкой шел откручивать железную трубку. В общем после 5 кратной такой процедуры педаль стала туже. Покачал, выпустил воздух. Потом педаль накачивал. Как итог передачи стали втыкаться. Я выехал сделать краш тест, пару тройку км и снова старая история...грешу на главный..
pirozjok
сообщение 9.11.2014, 18:55
Сообщение #2407
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
товарищи, что надо делать чтобы педаль включала сцепление чуть выше от пола?
МОЯ СИТУАЦИЯ:
педаль отпускает (включает сцепление дастаточно низко) почти от пола, думаю именно из-за этого иногда первая включается после двойного выжима педали (задняя тоже похрюкивает периодически). гайка на рабочем целиндре выставлена с зазором примерно 2мм от вилки в спокойном состоянии (как по мурзилке)
сообщение 9.11.2014, 19:35
Сообщение #2408
очень неверно..педаль почти в самом верху должна включать/выключать
гайку на раскрут сделай(не на закрут)..против часовой поддай короче на рабочем.
сообщение 9.11.2014, 19:42
Сообщение #2409
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Возможно,пробуй снять пружинку с педали если залипает то точно он
МОЯ СИТУАЦИЯ:
Ето признак изношеного диска,можно подрегулировать штоком РЦС но ето полумера
сообщение 9.11.2014, 19:46
Сообщение #2410
не факт..если на новом изначально отрегулировали чтоб возле пола было,то щас как раз тот случай поддать вверх)
сообщение 9.11.2014, 19:59
Сообщение #2411
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так регулируют по свободному ходу вилки,если сделать что бы брало выше подшипник будет гонять.Если поднять саму педаль увеличится зазор толкатель-ГЦС что не хорошо
сообщение 9.11.2014, 21:33
Сообщение #2412
после прокачки залипала почти в самом верху..то бишь половина хода точно была. а дальше ногой подковыривал..но тут скорее всего дело в пружине..т.к. на исправном сцеплении иногда (крайне редко) тоже приходилось поправлять ногой.
сообщение 9.11.2014, 23:35
Сообщение #2413
Ребяты , материться не хочется ,но так вас всех по матерному. Нужно послать.. Если сцепу и привести в порядок , то ни двойных выжимов , ни хватания у пола . Ни еще другой херени не будет.. Сцепа срабатывает на первой трети выжима.. По другому это не сцепа , а жопа.. И можете про ваши жопы хоть год трындеть... у кого лучше и красивше... Мой сцеп на первой трети жима срабатывает..
сообщение 9.11.2014, 23:43
Сообщение #2414
палехче там про двойной выжим...)
pirozjok
сообщение 10.11.2014, 18:02
Сообщение #2415
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
не, ну Вы то тут все матерые перцы - я не спорю.
но я то так ... Вы мне как не ведающему человеку конкретно объясните.
если я выкручу гайку на штоке то она будет держать немного выжатой вилку сцепления - так быть не должно и об этом везде написано, в мурзилке написано что свободный ход между гайкой штока толкателя и вилкой выключения сцепления должен быть 4-5мм - я при таких величинах походу вообще сцепление не выключу ... ведь сейчас зазор 1 мм
P.S> в том году мужики меняли коробку сказали что сцепа в хорошем состоянии. незнаю что именно они правда имели виду. а вообще оно с покупки (3 года) так от пола включалось
СЦЕПЛЕНИЕ КСТАТИ НЕ ПРОБУКСОВЫВАЕТ
ExL
сообщение 10.11.2014, 20:44
Сообщение #2416
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А фик тя знает как ты сцепой работаешь его сжечь можно оч быстро.
Сцепа не должна быть в свободном состоянии полувыжатой эт верно, но впринципе касание выжимного корзины допустимо, теоритически эт конечно снизит его ресурс (на волгах он всегда касается корзины) но зато сцепа будет пораньше.
ЗЫ
Когда сцепе хана не обязательно она будет буксовать, касяки и следствия бывают разные
сообщение 11.11.2014, 9:30
Сообщение #2417
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не должно,выжимной будет постоянно крутится и сгорит
pirozjok
сообщение 11.11.2014, 17:33
Сообщение #2418
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
может попробовать прокачать?! ...
как правильно это делать? как и тормозную систему? имеет значения очередность первым главный, а вторым рабочий или как надо?
сообщение 12.11.2014, 0:08
Сообщение #2419
Правильно - по мурзилке.. Сцепу не прокачивают , ка тормоз... Только как сцепу.. А я так совсем её и не качаю..Так езжу..
ЭСКАЛАТОР
сообщение 12.11.2014, 1:19
Сообщение #2420
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Стесняюсь спросить, а за три года к такой педальке не привыкли?
Почему именно сейчас напрягать начала то?
Свободный ход педали какой? Были случаи приезжали люди без сцепления из-за ушатанного шарнирного уха - в том месте где шток главного к педали крепится.
Если несколько раз подряд выжать педальку - начинает брать выше или так же под поликом?
Если также под поликом, то при свободном ходе вилки в миллиметр - хана сцеплению подходит. Как по мне - корзину в сборе под замену.
Если начинает брать выше и прокачка не помогает - главный под замену.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 23:27
