41 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
банзай
сообщение 18.10.2014, 15:09
Сообщение #661
Пользователь №: 89694
Машина:2104
Цвет:зеленый
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html
спасибо что выложили полную инструкцию по замене ВУ, но можно было хоть написать, что он находится под ГТЦ и достаточно его снять и отрегулировать шток...
а если делать все по полной, то данное действие напоминает выдергивание гланд через задницу.
Сообщение отредактировал банзай - 18.10.2014, 15:12
daniel
сообщение 3.11.2014, 22:48
Сообщение #662
Пользователь №: 89992
Цвет:полночь
Всем привет. Вот и у меня произошла проблема с клином передних тормозов. Решил разобраться. Заменил под капотом тормозные шланги от бочка, шланг на вакуумник. Далее решил прокачать передний контур тормозов. Открутил колесо. Вставил прозрачный шланг, попросил нажать 4 раза на педаль с интервалами в 1-2 секунды (все как в мурзилке).... И тут после четвертого качка вырывает тормозной шланг .выбивает прям в месте обжатия.
Благо был второй новый шланг, где-то час мучился но кое-как заменил.
Начал опять прокачивать. И опять на 4 качке выбивает новый шланг. Руки опустились. Я в непонятках ребят. Отчего? Неужели брак шлангов или я где-то что-то напутал? Может слишком много воздуха в системе или еще что-то? Прошу помощи, потому как ума не приложу. Форум прокурил, да как и весь гугл на предмет ключевых слов.
Festival58
сообщение 3.11.2014, 23:00
Сообщение #663
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
шланг порвать не просто однако..
Предельное давление..не перепускает излишки главный тормозной ?
Ы.клин поймал -заменил шланги ?
daniel
сообщение 4.11.2014, 8:35
Сообщение #664
Цвет:полночь
Я клины ловлю уже на протежении месяца. Шланги , что под капотом, менять нужно было потому что там временно были нацеплены обычные кислородные, не предназначеные для этого.
Выбитый шланг не порвало а имено выбило из металического обжатия.
Примерно так.
Еще вопрос про регулировку штока: он должен свободно выниматься руками или у меня действительно беда с тормозами? А то я его могу руками вытащить из вут'а
Festival58
сообщение 4.11.2014, 9:39
Сообщение #665
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
может шланг полное г..?
Купить от другого производителя.
Насчет вакуум.усилителя.дергать руками я не пробовал..
Но конструкция Неразборная .
Регулировка описана в книгах..думается абсолютно Не нужно вырывать его..
Совсем вынул ?
(это же конец работы)
я думаю если вытащить шток совсем-усилителю конец.там ведь должно быть типа мембраны на штоке ..
daniel
сообщение 4.11.2014, 10:50
Сообщение #666
Цвет:полночь
Совсем вынул ?
Шланг самый обычный не фирменный какойто, тот что в магазинах продали.
По поводу тока совсем не вынимал. Просто опять же в книге написано что нужно поджимать плоскогупцами и регулировать ключом. А уменя можно просто рукой подкрутить как нада, ну и да можно было вынуть. Но я как то оставил как есть.
Festival58
сообщение 4.11.2014, 11:35
Сообщение #667
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
покрутить саму гайку то не страшно.главное шо бы параметры не менялись ...
Один контур 2колеса.а шланг дергает один.
А какова причина клина то ?
сообщение 4.11.2014, 11:48
Сообщение #668
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Интересний случай, суппорт проверили.может цылиндры заклинили
Festival58
сообщение 4.11.2014, 11:55
Сообщение #669
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
kozyvka.gif +
тоже к тому клоню
с другой стороны давление же не бесконечно качается да
daniel
сообщение 4.11.2014, 12:26
Сообщение #670
Цвет:полночь
Цитата(Festival58 @ 4.11.2014, 15:55) *
kozyvka.gif +
тоже к тому клоню
В причине клина не разобрался. Грешу на вакуумник. Но вся диагностика что написана в книгах опровергает (прокачка тормозов при выключеном зажигании, при включении зажигания педаль проваливалась.). Клинило при езде по пробкам, либо частым красным светофорам. Педаль плавно деревенела просто и ставал колом, заметно не давая двигаться. временно сбрасывал давление откручивая и спуская тормозную с переднего контура. Езжу на машине раза три в неделю, не часто. Так что временная мера выручала, после нее тормоза вообще работали отвратно. Держал приличную дистанцию от других автомобилей. Но минут через 10 тормоза опять подкачивались и оптимальное торможение возвращалось, а после, тормоза опять деревенели.
Супорта не снимал, сказать не могу. Была идея что цилиндры забились от расслоившихся старых шлангов, но при открутке прокачного штуцера фонтанчик тормозной по началу был.
Разорвало да один тормозной, передний правый, собственно дальнее колесо переднего контура.
Сообщение отредактировал daniel - 4.11.2014, 12:27
Festival58
сообщение 4.11.2014, 12:48
Сообщение #671
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
тут шо ли..писали про эту педаль пару страниц назад.у меня была на непрогретом тугая слишком..
Так вот выставляем конец штока вакуумника согласно конструкции и пробуем...возможно зазор ушел
Колеса должны свободно вращаться когда нет клина цилиндров ,без сильного износа колодок и нагрева
сообщение 12.1.2015, 12:26
Сообщение #672
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вчера меняли товарищу передние колодки неспешно... так вот дошло дело до утопить поршень-а оно не хочет ни в какую aggressive.gif подошел еще сосед по гаражу на огонек-посмотрел и говорит мол сейчас все будет . приносит приспособу собранную из металлолома на коленке- болт М10 подходящей длинны с гайкой пара шайб больших и...семейный ключ от велика. примастырили и поршень легко вошел на место
аналог вот такой заготовки
или такой примерно покупки
Sima4
сообщение 6.3.2015, 12:06
Сообщение #673
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, ребятки!
Настало время менять диски и колодочки (заодно). В Би-Би увидел за 1570 рублей (2 шт) диски на классику с канавками и точечными углублениями. Продавец сказал, что это лучше, чем гладкие. Кто нить юзал такие диски?
Сообщение отредактировал Sima4 - 6.3.2015, 12:07
сообщение 6.3.2015, 12:14
Сообщение #674
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
тама в незалежной показывает картинки тут? у меня нет . пишет адрес не на территрии незалежнойй....
правильной дорогой идем товарищи...
сообщение 6.3.2015, 13:07
Сообщение #675
сообщение 6.3.2015, 15:27
Сообщение #676
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 6.3.2015, 13:07) *
дык ты тож в России
сообщение 6.3.2015, 20:34
Сообщение #677
Цитата(varvar-s @ 6.3.2015, 15:27) *
дык ты тож в России
Так у меня и супорты работают нормально.
сообщение 6.3.2015, 20:39
Сообщение #678
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Юрий Иванович хорош демагогию разводить...я за картинки спрашивал а не за суппорты. так как они перестали отображаться
сообщение 6.3.2015, 20:48
Сообщение #679
Это не демагогия , так пофлудил , за что прошу пардона. А картинок немае..
Sima4
сообщение 14.3.2015, 20:18
Сообщение #680
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Поставил я се вот такие диски (АТС спорт)
и колодки Ферродо зеленые (красных не было).
Тормозит мягко и хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:03
