4.12.2014, 23:41
#521
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4520 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
slavyan.777 а капот открыть ? Для выявления визуальных причин
5.12.2014, 9:24
#522
5.12.2014, 16:32
#523
4.4.2015, 15:04
#524
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 30 Регистрация: 2.1.2015 Из: барнаул Пользователь №: 91025 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, подскажите пожалуйста ребят не могу разобраться, перестали работать дворники, сначало работали нормально потом через неделю работать то не работать побешь по ним они работают потом просто независимо от чего либо то работают то нет, и перестали работать я разобрал снял моторчик поменял трапецию сам механизм моторчик работает если подключать через аккумулятор на прямую провод на плюс и на красный на самом моторчике, разобрал моторчик там вроде все норм от Акума крутит, поменял предохранитель черный провод на моторчикке он был слегка поджарен, серавно не работает реле в салоне на дворнике щелкает тоесть работает, дело не в Пеле поехал в магаз взял новое реле проверить серавно не работает... В чем дело моторчик и реле исправны должны механизм новый серавно не работает где может быть проблема с чего начать?
4.4.2015, 17:15
#525
Dmitry001 а подрулевой нормально работает ?
4.4.2015, 17:18
#526
Ну реле же щелкает когда передвигаю рычаг значит работает наверно
4.4.2015, 17:28
#527
Dmitry001 контакты ,контактную дорожку на моторе чистил ?
Трапецию не клинит? |
4.4.2015, 17:32
#528
Это где контактная дорожка как чистить просто потереть? Или раствором каким? Ну моторчик не работает он работает только от Акума трапеция новая
4.4.2015, 17:41
#529
Неконтакт это называется.. нужно брать мультик и искать куда напруга пропадает. Раз щелкает ,то второй пред в порядке..В машине есть еще и провода и контакты..
4.4.2015, 17:46
#530
Dmitry001 ну раз только от акб то проводка.Иванычъ дело говорит
4.4.2015, 18:03
#531
Dmitry001 если на постоянном режиме не крутит, то реле не причем вообще, это или 2-й предохранитель, или термичка на редукторе (это тоже предохранитель), или масса, она как ни странно к кузову прикручивается за приборкой, там где реле поворотов, или подрулевой переключатель.
А вообще гадать можно долго, нужно брать прибор или контрольку и проверять. |
4.4.2015, 19:27
#532
У меня есть мультиметр знаю одну функцию тот ко ставлю на звук и если провод прозванивал ся он пищит типа как лампочка с батарейкой, я прозвонил всп провода целые под капотом реле тоже прозванивается, то есть мне разобрать где сам рычаг возле руля там посмотреть и минус там же где то да? Под рулем Всмысле в салоне?
4.4.2015, 21:01
#533
4.4.2015, 21:24
#534
4.4.2015, 21:42
#535
Да который на моторчике красный под пластмассовой крышкой,который выходит на болт рядом с черным, понел спасибо завтра разберу посмотрю и прозвони там провода
4.4.2015, 21:49
#536
7.5.2015, 10:59
#537
Если этого не сделать будете стекло тряпочкой протирать. А на улице весна.. Я , кстати , тряпочкой не протираю .. Дворники летают по всему стеклу.. А вот брызгало мое и улучшить можно..сцыся слабовато.. Прищлось покупать новый моторчик, дело было в шестеренки пластмассовой все, червяк изработал шестеренку, поэтому сгорал предохранитель потому что был скачек напряжение, а от аккума моторчик работал напрямую потому что там больше напряжение. Купил новую шестеренку в магазине поработало несколько дней и все опять перестало)) разобрал опять шестеренка накрылась, пришлось на разборке купить старый моторчик новый, сделан в ссср, и все стао норм работать))) Сообщение отредактировал Dmitry001 - 7.5.2015, 10:59 |
8.11.2015, 22:07
#538
выбираем дворники и стеклоомывающую жидкость http://www.zr.ru/content/articles/738460-s...loochistitelya/ |
13.11.2015, 22:17
#539
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Мужики,недавно была полная замена трапеции и мотора.Все поставил Прамо. Работало все отлично,но вчера дворники встали. Открыл капот и увидел,что одна резинка,в которую входит втулка мотора и крепится болтом разорвана в хлам и мотор перекосило. Т.к он вместе с болтом вылез из трапеции.Весь прикол в том,что такая резинка отдельно не продаётся,объехал все автомагазины.В итоге снял самую живую со старой трапеции,заменил,собрал.Все работает,но во время работы мотор аж ходуном ходит.Так я боюсь,что он опять порвет эту резинку.
Почему так? Никто не знает? |
13.11.2015, 23:10
#540
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:35 |
