16.10.2014, 8:37
#501
16.10.2014, 10:27
#502
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
+100, будет дешевле если по узлам брать, себе недавно поменял - не нарадуюсь, все работает и с экономил нормально. ![]() ![]() Двигатель только надо будет перебрать, почистить ламели, посмотреть, если что поменять щетки. обычно по сухому не трут..водичка затем и нужна p s детали от 2110 не в помощь. Штатный исправный механизм свою задачу выполняет Сообщение отредактировал Festival58 - 16.10.2014, 10:36 |
16.10.2014, 10:30
#503
можно поподробнее про втулку? беда в том что если зажигание выключено и пошевелить дворники то они без усилия можно поднять сантиметров на 15 -20 вверх.не большой ли люфт моторедуктора? не понимаю что нужно заменить в данной ситуации.на мокром стекле шустры дворники аж выскакивает за стойку и бьёт внизу а на сухую могут стопорнутся в вертикальном положении.ещёмогу сказать что при работе моторчик немного дёргаеться когда щётки вверху хотя внешне ничего не мешает Это люфт трапеции, а не моторедуктора Моторчик дергаеться оттого, что раздолбаная трапеция подклинивает, так его и спалить можно Трапецию меняй и будет тебе счастье Я себе тоже старый моторедуктор оставил - уже пять лет новую трапецию маслает исправно Втулка это та фигня из которой торчит штырь с резьбой на который одеваеться поводок дворника Вот этот штырь болтаеться в той втулке, но у тебя походу еще и шарниры самой трапеции разбиты |
16.10.2014, 11:28
#504
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
Это люфт трапеции, а не моторедуктора Моторчик дергаеться оттого, что раздолбаная трапеция подклинивает, так его и спалить можно Трапецию меняй и будет тебе счастье Я себе тоже старый моторедуктор оставил - уже пять лет новую трапецию маслает исправно Втулка это та фигня из которой торчит штырь с резьбой на который одеваеться поводок дворника Вот этот штырь болтаеться в той втулке, но у тебя походу еще и шарниры самой трапеции разбиты моторедуктор меня год назад.потом трапецию через пару дней.наверное не стоило экономить на ней.500р отдал за новую.цветом она как алюминий.есть ещё трапеция с моторчиком на другой шохе доноре.пока снять не получилось.не вылазит.попробую с неё поставить правда та шаха без движения лет 5 простояла. ещё попробую на днях видео снять работы моих проблемных щёток.может поймёте в чем проблема |
16.10.2014, 11:32
#505
Пробуй, лишний раз убеждаюсь в качестве современных запчастей
24.10.2014, 14:37
#506
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 10 Регистрация: 12.6.2014 Пользователь №: 88506 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток, в общем такая трабла: Сгорел моторедуктор дворников. Ну думаю ща поменяю и за одно релюху сменю. Купил моторчик и аналог вместо реле. Поставил всё (Как ипался с трапецией опущу, сам лохонулся. Но только на третий день, прочитав внимательно мурзилку, до меня дошло))). В общем то претензий к моторчику нет, а вот релюха во втором положении не работает и сгорает второй пред, старую ставлю и всё путём. Как так то?
24.10.2014, 17:40
#507
А какое реле (типа новое аналог) ставил?
24.10.2014, 17:51
#508
24.10.2014, 18:13
#509
Я имею ввиду, номер реле, надписи на нем какие и т.д. Может это вообще с регулировкой паузы и подключается оно по другому.
То что не щелкало, возможен брак или провода не так в разъеме вставлены или еще чего, короче, я бы его уже на свою машину не ставил. |
24.10.2014, 21:48
#510
27.10.2014, 14:03
#511
Маркировка 722.377
27.10.2014, 15:48
#512
нашел пустую фишку в жгуте проводов если перемкнуть контакты включаются дворники на два хода,Вопрос что ето? в схемах такого нет
3.11.2014, 21:57
#513
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.8.2014 Пользователь №: 89185 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Ребят, что делать?
Вообщем поменял щетки дворников с трапецией и моторчиком.Все собрал, и в итоге: 1. Нет 1-ой скорости. 2. Щетки останавливаются в верхнем(вертикальном) положении. 3. Горит 2-ой предохранитель.За час 3шт спалил. |
3.11.2014, 22:01
#514
Всем привет.Ребят, что делать? Вообщем поменял щетки дворников с трапецией и моторчиком.Все собрал, и в итоге: 1. Нет 1-ой скорости. 2. Щетки останавливаются в верхнем(вертикальном) положении. 3. Горит 2-ой предохранитель.За час 3шт спалил. отсоедени дигатель и реле дворников и проверяй на предмет КЗ(включи подрулевым дворники).если без них всё ок,подключай сначала реле и смотри,если все ок,то подкл. двиг но открути его пусть в холостую маслает. |
3.11.2014, 22:10
#515
Я понял.Буду пробывать.Спасибо.
А с щетками что делать?Как сделать чтоб они в горизонтальное положение возвращались. |
3.11.2014, 22:22
#516
нашел пустую фишку в жгуте проводов если перемкнуть контакты включаются дворники на два хода,Вопрос что ето? в схемах такого нет скрытые возможности вашего устройства эт чего на сток электрике ? Можно подцепить к омывателю Я понял.Буду пробывать.Спасибо. А с щетками что делать?Как сделать чтоб они в горизонтальное положение возвращались. Перед тем как прикрутить нужно подключить моторредуктор к авто и включить до останова. Подробнее и полнее online книга http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ |
4.11.2014, 3:55
#517
Спасибо.Буду пробывать.
4.12.2014, 22:22
#518
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
дворники еле ходят. куда смотреть?
4.12.2014, 22:29
#519
4.12.2014, 23:36
#520
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 6:17 |
