12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Редуктор заднего моста.
ExL
сообщение 3.11.2014, 13:01
Сообщение #61
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(svnvlad @ 3.11.2014, 13:51) *
Добрый день всем!
Я задался вопросом, если поменять редуктор на другой с другим передаточным числом, то не будет ли врать спидометр? Тросик спидометра ведь подключается на выход коробки передач, т.е. считает обороты кардана?
У меня так, кпп 074 5ст рассчитанная под 03 редуктор 3.9 а редуктор 06 4.1, спидометр врёт ~15 км\ч в бОльшую сторону.
сообщение 3.11.2014, 13:08
Сообщение #62
наоборот)
svnvlad
сообщение 3.11.2014, 13:45
Сообщение #63
Пользователь №: 89703
Сейчас прочитал, что еще и у КПП привод спидометра бывает с разным передаточным числом.
Я поменял коробку с 4-ступки на 5-ступку (редуктор заднего моста не трогал). Как-то не задумывался о спидометре, может он теперь неправильно показывает? Как узнать?
Машина 21061, двигатель троешный.
ExL
сообщение 3.11.2014, 13:56
Сообщение #64
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Цитата(Ролакс @ 3.11.2014, 14:08) *
наоборот)
Ой и правда перепутал.
по маркировке КПП вычислить под какой она редуктор
svnvlad
сообщение 3.11.2014, 14:20
Сообщение #65
Еще бы знать, где эта маркировка.
сообщение 3.11.2014, 14:21
Сообщение #66
Спасибо сказали: 1272 раза
На приводе спидометра метка краской.
ExL
сообщение 3.11.2014, 23:59
Сообщение #67
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Сразу подскажу если метка голубенькая то под 03 редуктор 4.1, у меня такая
@~steRRoid
сообщение 4.11.2014, 23:24
Сообщение #68
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
воу воу воу...щя насоветуешь тут...синяя маркировка под редуктор 2106 3,9 ...а редуктор под 2103 4,1 маркируется красной краской...чёрный или без краски,это под мосты 2101-02 4,3-4,44
сообщение 4.11.2014, 23:45
Сообщение #69
Не спорить не советовать ничего не буду. Все мои КПП от ВАЗ 2101.. А редуки ЗМ бывают 01 , 03 , и даже 06.. И я катаюсь и не парюсь, в бак всяко доливать надо и указатель показывает.. Спидом врёт полюбому.. Меньше всего при редуке ЗМ 01.. А больше при 06.. А мне пофиг... Как у меня сейчас скорость по Гринвичу.?? На спидоме 150.. КПП 01 .. ЗМ 03.. дрыгатель 03.. И сколько реально??.. Сами считайте , а мне пофиг...
@~steRRoid
сообщение 5.11.2014, 0:27
Сообщение #70
Год Выпуска: 1984
а что ж ты перед радарами то делаешь?..на первой плетёшься,чтоб уж наверняка
короче если по цвету определить не удалось,то нужно вытащить редуктор спидометра и посчитать на нём зубчики...если зубов 12 то это под 2101 редуктор 4,3
если зубиков 9 то это для 2103 4,1...
а если 13 зубов,то это под 2106 3,9
просто сунуть один взамен другого,нельзя...так как внутри коробки,ведущие шестерни,тоже разные...
у 2101 5 заходов червяка
у 2103 4 захода червяка
у 2106 6 заходов червяка
если сунуть не подходящий редуктор спидометра,то его порвёт нахрен и угробит коробку осколками
Артем37313
сообщение 16.11.2014, 3:54
Сообщение #71
Пользователь №: 90514
Машина:ваз 2105
Цвет:снежная королева
Год Выпуска: 2010
Цитата(18й @ 20.11.2013, 12:12) *
Люфт редуктора - кто сталкивался?
Выражается в следующем - например, едем на 1й - разгон, выжим сцепления и тут как бы стук-удар, (откуда точно не понять), т.е. усилие от двигателя перестает передаваться на трансмиссию и без нагрузки где-то происходит стук в люфтящем соединении.
Сначала думал на кардан, и правда, была раздолбана немного крестовина, поменял на новые обе, стук остался.
Замена кпп тоже результата не дала.
Остается мост.
Думаю, люфт где-то в редукторе. При этом не гудит, работает норм.
Если открутить кардан у хвостовика моста и рукой попробовать покрутить за хвостовик при стоячей на земле машине, то до начала вращения колес где-то 1мм свободный ход хвостовика, но мне кажется это нормально.
Посмотреть полуося и редуктор не долго конечно, но всеравно - может у кого было подобное отпишитесь - что было виной?
Это займет не мало времени.кажется что всё быстро.Ну и ладно не об этом.У меня была такое же с моей машиной. кажется что сзади в районе редуктора ну в то же время где мягкое соединение на кардане.Начну тогда уж с самого начала. У меня выдавило сальник со ступицы из-за того что СПУСКНИК забит был, масло вытекло и редуктор завывать начал малость.по приезду заменил сальник налил масло.время уже много.так если кому интересно пишите.короче дело было в крестовине и редукторе крестовина заменил.а вот с редуктором нервов так и не хватило,взял у знакомого снял с четверки 2007 г и все прошло купи другой редуктор и не мучайся..
сообщение 16.11.2014, 12:53
Сообщение #72
Молодец , Артём , всё правильно. Если сам ума редуку дать не можешь , то замена на заведомо исправный не самый дешовый , но самый простой и верный путь.. Единственно . ты отвечал на прошлогодний вопрос. Чел , может и машину продал.. Так , что ответил вроде как никому и в никуда..
Санек
сообщение 27.1.2015, 22:20
Сообщение #73
Из: Москва. Маркситская
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
у меня вот такие "ЧАСТИЦЫ" в масле были))
сообщение 27.1.2015, 23:25
Сообщение #74
Санек Ну и это не фокус - покус.. я видал подобное.. чегото механизм захавал..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.1.2015, 23:26
SchaSSStlivchik
сообщение 22.2.2015, 12:28
Сообщение #75
Из: Мелитополь, Украина
Пользователь №: 84394
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Тёмно-бежевый
Ребят, подскажите как определить что воет? Редуктор или КПП. Симптомы таковы: при движении на 1-ой и 2-ой передаче звука нет. При включении 3-ей передачи на скорости от 50 до 80 км/ч появляется не сильный вой, который исчезает при переключении на 4-ую передачу. Интересует, что это воет, чтобы знать куда лезть - в коробку или мост. Заранее спасибо!
сообщение 22.2.2015, 13:46
Сообщение #76
Скорее , что не мост.. Мост воет на определенной скорости и или в разгон , или при торможении двигателем.. А какая скорость включена , это мосту одинаково.. А вот КПП может по разному звучать на разных скоростях..если выдернуть , кардан , то можно послушать коробку только..Отсоединить от редуктора , подвесной от поперечины и дернуть кардан из эластички..
Eloy
сообщение 23.2.2015, 0:34
Сообщение #77
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
На ремонт кпп, 4 прямая вот и вой пропадает, 3 передача через шестерни. Да еще на 1-2 передачи при высоких оборотах не воет?
Сообщение отредактировал Eloy - 23.2.2015, 0:39
SchaSSStlivchik
сообщение 23.2.2015, 8:12
Сообщение #78
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Тёмно-бежевый
Нет, на первой-второй воя нет абсолютно
Eloy
сообщение 23.2.2015, 10:18
Сообщение #79
Год Выпуска: 1983
Тогда, наверно была поломка , поменяли шестерню 3 передачи, а она оказалась воющая. Такое бывает.
wolvdrop
сообщение 21.4.2015, 16:16
Сообщение #80
Пользователь №: 92337
Добрые люди посоветуйте редуктор, автомобиль Ваз 2106 двигатель 1.7 5ти ступенчатая коробка. Не могу определиться либо 2103 - 4.1 или 2106 - 3.9. Какой лучше ? Заранее благодарен )
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 14:49
