10.11.2014, 15:49
#2001
А куда им тыкать? Сдернуть клемму с датчика и к ней красный , а на датчик черный? Не сгорит тестер так? Можно вынуть 15 предохранитель и в место него подлючить тестер,в режиме измерения тока- 10,20 ампер,не менее.Величина зависит от самого тестера.В таком пределе ток мериется через внутренний шунт,на меньших пределах через схему. |
10.11.2014, 17:17
#2002
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно вынуть 15 предохранитель и в место него подлючить тестер,в режиме измерения тока- 10,20 ампер,не менее.Величина зависит от самого тестера.В таком пределе ток мериется через внутренний шунт,на меньших пределах через схему. Внутренний шунт, подробнее можно куда и где? |
10.11.2014, 18:21
#2003
вытяни 15предохранитель, замкни провода от датчика, включи зажигание. мультиметр переключи на 10А или 20А, в зависимости от мультиметра. Щупы присоедини к губкам 15предохранителя ненадолго (сек до 10). включится вентилятор, а мультиметр покажет ток.
10.11.2014, 18:46
#2004
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.8.2014 Пользователь №: 89185 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем дня.
Собственно хочу вывести кнопку омыватель ветрового стёкла.Подрулевой рычажок не работает. Какую кнопку можно взять по силе тока? Такая подойдёт?: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=PS28B |
10.11.2014, 19:07
#2005
10.11.2014, 20:29
#2006
Понял, спасибо
10.11.2014, 20:37
#2007
Я насколько помню зазор разорваного контактора прерывателя должен быть 0.4 мм, правильно ли я помню?
Отсюда вопрос, щюпа нет, покупать набор ради 0.4 не вижу смысла, что может быть ему заменой, мож какая консервная банка или тип того имеет толщину 0.4 кто знает? |
10.11.2014, 20:47
#2008
4 лезвия
10.11.2014, 22:27
#2009
Не порежьтесь только когда ими зазор выставлять будете
11.11.2014, 6:26
#2010
Доброго всем дня. Собственно хочу вывести кнопку омыватель ветрового стёкла.Подрулевой рычажок не работает. Какую кнопку можно взять по силе тока? Такая подойдёт?: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=PS28B как сказано выше ток двигателя великоват,хотя купи еще реле и через эту кнопку все прекрасно будет работать. |
11.11.2014, 8:56
#2011
11.11.2014, 9:01
#2012
щуп, сделай сам. штангенциркулем замерь толщину
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.11.2014, 9:02 |
11.11.2014, 10:21
#2013
12.11.2014, 16:10
#2014
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 25.4.2010 Из: Кострома Пользователь №: 30835 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток друзья.
Сегодня произошол утром следующий не приятный момент. Сажусь в машины, как обычно подсос до конца, включаю зажигание- загораются лампочки, оживают стрелки указателей, поворачиваю ключ на стартер и .............. и ваще ни чего не происходит. Ни щелчков релюшек, ни угасания лампочек - ни чего! До этого вечером машина без проблем ездила, заводилась и нормально встала на ночёвку во дворе. А с утра такая галиматья. Если можно поподробнее с чего начинать и куды дальше копать, а то на работу ухожу темно, с работы прихожу то же темно. Придётся на улице по темноте с фонариком лозить. А на угад как то нет желания копаться. Зараннее благодарю за подсказки. |
12.11.2014, 17:12
#2015
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15362 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
АКБ не сдох? Может забыл выключить фары/печку/что-нибудь еще когда в прошлый раз уходил?
12.11.2014, 17:52
#2016
Если можно поподробнее с чего начинать.. Первым делом проверить не слетел ли провод на втягивающее стартера (красный толстый), далее проверить контакты 30/1 и 50 замка зажигания, можно их перемкнуть, но предварительно обязательно поставь на нейтралку. Если перемкнул и стартер закрутился - сто процентов контактная группа. Если не закрутился и провод на втягивающем на месте - разъедини на этом проводе разъем и подай отдельно на провод плюс с АКБ, если стартер не закрутиться, то придется его снимать. Да, еще вариант это масса на двигатель. |
13.11.2014, 8:47
#2017
Спасибо за дельные советы! теперь буду "вооружён".
PS: АКБ бодрячком. |
21.11.2014, 18:23
#2018
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 20.12.2010 Из: Кострома Пользователь №: 44041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Индиго Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток друзья. Сегодня произошол утром следующий не приятный момент. Сажусь в машины, как обычно подсос до конца, включаю зажигание- загораются лампочки, оживают стрелки указателей, поворачиваю ключ на стартер и .............. и ваще ни чего не происходит. Ни щелчков релюшек, ни угасания лампочек - ни чего! До этого вечером машина без проблем ездила, заводилась и нормально встала на ночёвку во дворе. А с утра такая галиматья. Если можно поподробнее с чего начинать и куды дальше копать, а то на работу ухожу темно, с работы прихожу то же темно. Придётся на улице по темноте с фонариком лозить. А на угад как то нет желания копаться. Зараннее благодарю за подсказки. Вообщем принимая во внимание ваши советы, дождался пятницы и пораньше слинял с работы чтобы заняться своей шестерочкой, которая 10 дней простояла во дворе. Вооружился я набором отвёрток, плоскогубцами, мультиметром, распечатал распиновку контактной группы, взял два фонарика и пошёл побеждать чудо нашего автопрома. На всякий решил попробывать завести. Вставил ключ, повернул и о |
21.11.2014, 18:39
#2019
21.11.2014, 18:47
#2020
Я понимаю искать поломку когда что то не работает, а тут теперь всё работает. Провода я потрогал - вроде всё нормуль. А как контактную группу проверить???
Больше всего не люблю такие вот поломки, когда перед ней нет ни каких симптомов. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 21:11 |
