170 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Павлуха
сообщение 10.11.2014, 15:49
Сообщение #2001
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Kirill_D @ 10.11.2014, 15:45) *
А куда им тыкать? Сдернуть клемму с датчика и к ней красный , а на датчик черный? Не сгорит тестер так?
Можно вынуть 15 предохранитель и в место него подлючить тестер,в режиме измерения тока- 10,20 ампер,не менее.Величина зависит от самого тестера.В таком пределе ток мериется через внутренний шунт,на меньших пределах через схему.
Kirill_D
сообщение 10.11.2014, 17:17
Сообщение #2002
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Внутренний шунт, подробнее можно куда и где?
Tolik2402
сообщение 10.11.2014, 18:21
Сообщение #2003
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
вытяни 15предохранитель, замкни провода от датчика, включи зажигание. мультиметр переключи на 10А или 20А, в зависимости от мультиметра. Щупы присоедини к губкам 15предохранителя ненадолго (сек до 10). включится вентилятор, а мультиметр покажет ток.
Solbrus
сообщение 10.11.2014, 18:46
Сообщение #2004
Пользователь №: 89185
Год Выпуска: 1982
Доброго всем дня.
Собственно хочу вывести кнопку омыватель ветрового стёкла.Подрулевой рычажок не работает.
Какую кнопку можно взять по силе тока?
Такая подойдёт?: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=PS28B
сообщение 10.11.2014, 19:07
Сообщение #2005
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Solbrus @ 10.11.2014, 17:46) *
Такая подойдёт?...
Максимальный ток двигателя омывателя - 3,5 А, кнопки - 2А, так что я думаю не подойдет.
Solbrus
сообщение 10.11.2014, 20:29
Сообщение #2006
Год Выпуска: 1982
ExL
сообщение 10.11.2014, 20:37
Сообщение #2007
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Я насколько помню зазор разорваного контактора прерывателя должен быть 0.4 мм, правильно ли я помню?
Отсюда вопрос, щюпа нет, покупать набор ради 0.4 не вижу смысла, что может быть ему заменой, мож какая консервная банка или тип того имеет толщину 0.4 кто знает?
Tolik2402
сообщение 10.11.2014, 20:47
Сообщение #2008
Машина:ВАЗ-21070
4 лезвия
сообщение 10.11.2014, 22:27
Сообщение #2009
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Не порежьтесь только когда ими зазор выставлять будете smirk2.gif .
fedorchenkoa
сообщение 11.11.2014, 6:26
Сообщение #2010
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(Solbrus @ 10.11.2014, 18:46) *
Доброго всем дня.
как сказано выше ток двигателя великоват,хотя купи еще реле и через эту кнопку все прекрасно будет работать.
ExL
сообщение 11.11.2014, 8:56
Сообщение #2011
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Цитата(Tolik2402 @ 10.11.2014, 21:47) *
4 лезвия
А что-нибудь попроще чтобы бутерброд не лепить?
Tolik2402
сообщение 11.11.2014, 9:01
Сообщение #2012
Машина:ВАЗ-21070
щуп, сделай сам. штангенциркулем замерь толщину
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.11.2014, 9:02
сообщение 11.11.2014, 10:21
Сообщение #2013
___«Carabinieri»___
Цитата(ExL @ 11.11.2014, 7:56) *
А что-нибудь...
Ножовочное полотно по металлу 0,8 мм - деды им всегда зазор в свечах проверяли, нож для гипсокартона 0,4 мм, но нож штангелем уточнить надо.
gek44
сообщение 12.11.2014, 16:10
Сообщение #2014
Из: Кострома
Пользователь №: 30835
Цвет:тёмно синий
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток друзья.
Сегодня произошол утром следующий не приятный момент. Сажусь в машины, как обычно подсос до конца, включаю зажигание- загораются лампочки, оживают стрелки указателей, поворачиваю ключ на стартер и .............. и ваще ни чего не происходит. Ни щелчков релюшек, ни угасания лампочек - ни чего! До этого вечером машина без проблем ездила, заводилась и нормально встала на ночёвку во дворе. А с утра такая галиматья.
Если можно поподробнее с чего начинать и куды дальше копать, а то на работу ухожу темно, с работы прихожу то же темно. Придётся на улице по темноте с фонариком лозить. А на угад как то нет желания копаться.
Зараннее благодарю за подсказки.
сообщение 12.11.2014, 17:12
Сообщение #2015
Спасибо сказали: 1272 раза
АКБ не сдох? Может забыл выключить фары/печку/что-нибудь еще когда в прошлый раз уходил?
сообщение 12.11.2014, 17:52
Сообщение #2016
___«Carabinieri»___
Цитата(gek44 @ 12.11.2014, 15:10) *
Если можно поподробнее с чего начинать..
Первым делом проверить не слетел ли провод на втягивающее стартера (красный толстый), далее проверить контакты 30/1 и 50 замка зажигания, можно их перемкнуть, но предварительно обязательно поставь на нейтралку. Если перемкнул и стартер закрутился - сто процентов контактная группа.
Если не закрутился и провод на втягивающем на месте - разъедини на этом проводе разъем и подай отдельно на провод плюс с АКБ, если стартер не закрутиться, то придется его снимать. Да, еще вариант это масса на двигатель.
gek44
сообщение 13.11.2014, 8:47
Сообщение #2017
Из: Кострома
Цвет:тёмно синий
Год Выпуска: 2002
Спасибо за дельные советы! теперь буду "вооружён".
PS: АКБ бодрячком.
gek 44
сообщение 21.11.2014, 18:23
Сообщение #2018
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Вообщем принимая во внимание ваши советы, дождался пятницы и пораньше слинял с работы чтобы заняться своей шестерочкой, которая 10 дней простояла во дворе. Вооружился я набором отвёрток, плоскогубцами, мультиметром, распечатал распиновку контактной группы, взял два фонарика и пошёл побеждать чудо нашего автопрома. На всякий решил попробывать завести. Вставил ключ, повернул и о censored.gif - она ЗАВЕЛАСЬ с полтырчка. Погрел, погазовал, заглушил и ещё раза три-четыре завёл. Всё нормуль. И как теперь быть? Ездить и бояться что где-нибудь опять что то заглушу и не заведу help.gif
сообщение 21.11.2014, 18:39
Сообщение #2019
___«Carabinieri»___
Посмотреть те моменты что насоветовали.
gek 44
сообщение 21.11.2014, 18:47
Сообщение #2020
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Я понимаю искать поломку когда что то не работает, а тут теперь всё работает. Провода я потрогал - вроде всё нормуль. А как контактную группу проверить???
Больше всего не люблю такие вот поломки, когда перед ней нет ни каких симптомов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:14
