2.11.2014, 12:26
#101
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Нашел обломало в редукторе зубья хвостовика.
Ремонтировать есть смисл или нет. Почему обламало зубья. |
2.11.2014, 16:01
#102
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
6.11.2014, 11:27
#103
Скажите а сломаться зубы редуктора могли если был груженый и за рулем был товарищ и когда трогался сзади был отчетливый стук
Из какого металла сделан редуктор сам корпус и пара. Походу раньше подомкрачивал ставил нейтралку и крутил колесо делал чучуть оборот и только потом кардан крутился ,а сейчас сразу крутит . Таким методом пожно проверять сломание зубья ?. |
7.11.2014, 8:56
#104
Скажите а сломаться зубы редуктора могли если был груженый и за рулем был товарищ и когда трогался сзади был отчетливый стук Из какого металла сделан редуктор сам корпус и пара. Походу раньше подомкрачивал ставил нейтралку и крутил колесо делал чучуть оборот и только потом кардан крутился ,а сейчас сразу крутит . Таким методом пожно проверять сломание зубья ?. Да скорее сцепление развалится нежели редуктор, хотя всякое может быть, мож шестерни недокалили\перекалили на заводе, корпус из чугуна серого, шестерни - сталь. Вообще-то кардан должен крутиться сразу за исключением 0.5-1.5 см люфта (нормального), у меня на старом редуке 03ем (прошёл ~400 тыс) был люфт ~1,5 см. |
7.11.2014, 10:53
#105
Люфт в редукторе где именно ?, в хвостовике итд...
Тоесть повернул колесо на 1,5мм кардан закрутился, у меня раньше было где-то 3см. Масло 80w90 Gl5 нормально для редуктора ?. Сообщение отредактировал gruzochek - 7.11.2014, 10:58 |
7.11.2014, 11:10
#106
Люфт в редукторе где именно ?, в хвостовике итд... Тоесть повернул колесо на 1,5мм кардан закрутился, у меня раньше было где-то 3см. Масло 80w90 Gl5 нормально для редуктора ?. У меня кардан крутился туды сюды без движения колёс на 1.5-2 см, но это был старый редуктор я его когда снимал выработка на шестернях нехилая была, даже бывало при старте удары бывали. 3 см люфт даж не представляю эт оч много ИМХО. GL5 в редуктор и льют как раз. |
7.11.2014, 12:20
#107
Спасибо
Меня интересует 80w90, 75w90 итд... Сейчас залито 80w90. И последний вопрос в инструкцыи на новый вазовский редуктор (оригинал) написано обкатка до 80км/ч 1000км то-есть смело можно ездить 80км/ч ?. Или есть другие рекомендацыи. |
7.11.2014, 14:17
#108
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4501 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Спасибо Меня интересует 80w90, 75w90 итд... Сейчас залито 80w90. И последний вопрос в инструкцыи на новый вазовский редуктор (оригинал) написано обкатка до 80км/ч 1000км то-есть смело можно ездить 80км/ч ?. Или есть другие рекомендацыи. инструкция великая вещь. "до 80км/ч" эт до.то есть 70..далее получается отсчет предельной скорости. |
29.10.2017, 23:21
#109
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Также хотел спросить,может у кого-то такое было. Летом на дачу к родственникам ездил,машина была загружена хорошо. 5 человек в машине и багажник полный вещей и продуктов. Вообщем сразу появился какой-то неприятный металлический звук,остановились проверили,ни чего не обнаружили. Поехали дальше,но при прохождении даже маленьких ямок,снова появлялся этот звук. Доехали до места назначения,всех пассажиров и все выгрузили и поехали с папой домой. Шума уже не было. Дома уже посмотрели,обнаружили что та пластмассовая часть куда вставляются ремни безопасности закреплены на болтах. И они терли похоже кардан. Потом как забирал своих с дачи,подложили шайбы,стало реже шуметь.
Собственно,потом я в основном катался один,максимум + 1 человек и разок 3 мешка цемента домой вез(150 кг) и все было нормально. Но вчера снова с родственниками ехал в гости,и снова этот шум. Что делать,откручивать эти болты и срезать их немного? Сообщение отредактировал jaja1994 - 29.10.2017, 23:25 |
30.10.2017, 0:08
#110
странно конечно,у меня не задевали при полной нагрузке...ну тогда конечно лучше спилить их.
30.10.2017, 8:26
#111
А ты уверен что это болты вообще, пишешь что вроде бы они, если трёт задевает об кардан будет видно и на кардане и на болтах, чёт я сильно сомневаюсь что кардан достанет до кузова.
30.10.2017, 20:36
#112
30.10.2017, 22:21
#113
Вот , кстати, и тема. А уж думал во флуд написать.
Значица еду я сегодня и слышу посторонний шумок непонятный..х.з..как гул . Осмотрелся...выключил музыку...окошко открыл-прислушался. Нету. Потом опять появился. И тут до меня дошло, что источник гула это едущий впереди метрах в 70 старенький Зилок. Вот блин! К вою трансмиссии камаза за 100-200 метров я уже привык, а вот гудение старенького Зила мне еще не приходилось слышать) |
30.10.2017, 23:16
#114
К вою трансмиссии камаза за 100-200 метров я уже привык, а вот гудение старенького Зила мне еще не приходилось слышать) ЗИЛ-130, кстати, еще не самый шумный. Помню, когда я маленький был (начало 1970-х), то по улицам еще полно ЗИЛ-164 каталось. Жил я тогда у бабушки, в частном секторе. И когда такой, особенно если тяжело груженый, мимо проезжал, то в окнах стекла дребезжали - попадали в резонанс )) |
30.10.2017, 23:19
#115
Мой отец на таком работал. И я с ним катался))
30.10.2017, 23:28
#116
Я на первом курсе катался, в кабине. Весной 1985-го. Тогда припахали меня и еще одного бедолагу деревянные щиты загрузить, а потом разгрузить в лагере за городом. Так туда он, бедный, еле-еле тащился (думаю, перегрузили неслабо). А обратно порожняком водила как притопил по трассе 110, так у меня аж челюсть отпала. Вот никак не думал, что данный аппарат на такое способен. ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.10.2017, 23:29 |
30.10.2017, 23:45
#117
110 на Захаре? Или у него движок от 130-го стоял или спидометр врал безбожно))
30.10.2017, 23:52
#118
Да нет, я сам припух. Туда еле-еле 30-40 (груженый по самые помидоры), а назад до 110. Правда, недолго: показал, что может, и скинул где-то до 80. Движок родной, рядная шестерка. Я этот звук ни с чем не спутаю. ))
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 16:25 |
