6 страниц V   1 2 3 > »
> Посторонний шум при движении автомобиля, шумит что то в районе сцепл-коробки-кардана
katana
сообщение 5.5.2008, 12:54
Пользователь №: 3205
Цвет:Темно-синий
Когда купил свою 2-ю шаху обратил внимание на то что при движении что то шумит, явно подшипник или шестеренка какая?!, шум особенно заметен при переключении скорости или при движении с горки когда просто катишься (недавно тащили на тросу umnik2.gif ) .
за все время было сделано след:
- придирчиво осмотрен подвесной подшипник, в т.ч на снятом кардане (с виду ок)
- проверен кардан( по меткам ли установлен, крестовины и т.п.) тоже ок dance.gif
- поменял на СТО масла в коробке и заднем мосту (ТАД17 + РиМет транс *2)
- коробка по словам мастера "ок" масло не бежит и т.п.... но все же....
- поменял подшипник в сцепухе (подшипник умер и завыл.... звук этого подшипника был подозрительно похож на тот самый искомый, но после разборки-сборки шум не пропал, хотя есть подозрения что Новый подшипник,"БПЗ"помоему, не первый сорт, а поскольку менялся он срочно в далекой и глухой деревеньке выбора особого не было) sad.gif
Нужна помощь советом)
david
сообщение 5.5.2008, 13:13
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
то есть звук пропадает когда раснмиссия нагружена?
katana
сообщение 5.5.2008, 21:01
Цвет:Темно-синий
да, пропадает.
Оладий
сообщение 17.6.2008, 9:49
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
У меня та же бодяга, сипящий звук когда без нагрузки качусь (или на нейтрали). Лезть туда неохота, всё подряд перебирать... Кто бы подсказал.. dntknw.gif
Skilet
сообщение 18.6.2008, 9:12
Из: Пермь
Пользователь №: 3728
Цвет:Рубин
У меня когда на передаче катишься в основном на 4-й без нагрузки то такие звуки как будто что то болтаеться...под нагрузкой и на нетрали все в норме..тихо...неужели коробка помирает?
Вованыч
сообщение 18.6.2008, 11:33
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
А подушку коробки проверял? може ей пипец пришел и теперь болтается...
А когда стоишь с работающим двигателем, этот звук на нейтрали есть, если да смотри выжымной или подшипники первичного и вторичного вала, если звук проявляется только при движении, надо смотреть подшипники и шестерни в коробке, могут быть убитые подшипники или изношены шестерни... У меня вообще была вибрация с гулом некислая, оказалось пришла хана подшипникам на полуосях, а пересыпал уже все, собирался разбирать редуктор а после коробку...
Skilet
сообщение 18.6.2008, 20:04
Из: Пермь
Цвет:Рубин
нет не проверял...но стука при разгоне и на нетрали нету...
Вованыч
сообщение 19.6.2008, 8:02
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Так она может при разгоне и не стучать, ее поднимает и она упирается и не проявляет себя никак, вобщем надо только наружно осматривать подушки, поперечины, кардан, а уж потом лезть дальше...
Skilet
сообщение 23.6.2008, 14:14
Из: Пермь
Цвет:Рубин
Кардан полностью новый стоит...разгоняюсь я не быстро...звук пропадает когда я хоть немного нагружаю...но стоит выжать сцепление и шум появляеться...на нейтрали при вкл/выключеном сцеплении шум есть
Вованыч
сообщение 23.6.2008, 14:30
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Диагноз: Если при стоящем автомобиле на заведенном двигателе есть шумы тогда однозначно либо коробка либо сцепление...
Лекарство: Снимать и перебирать коробку + сцепление...
У меня тож немного шумит, но влом снимать, да и машинка нужна на каждый день, и хочу поставить 5 ст. коробку, благо мотор позволяет...
Сообщение отредактировал Вованыч - 23.6.2008, 14:31
Skilet
сообщение 24.6.2008, 5:22
Из: Пермь
Цвет:Рубин
на стоячей нету шума....он уменьшаеться с уменьшением скорости...
Gurman
сообщение 5.7.2008, 10:47
Из: Северодвинск
Пользователь №: 3866
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
А у меня вот появился свист такой бесящий до глубины души также в районе кардана. Свистит при: движении задним ходом, при резковатом бросании сцепления, когда машина немного дёргается. На холостых, без движения, накатом свиста нет. Знакомый автослесарь(ремонтирует мне бесплатно) полазил, осмотрел. Сказал, что в принципе все в норме)))Залезать никуда не стал по этой причине. Говорит - посвистит и перестанет, или может ждёт пока что-то явно накроется, чтоб ремонтить. Вроде не доверять человеку с более 20-летним стажем работы причин нет. А звук бесит просто ужось. Подскажите, что сделать))
Сообщение отредактировал Gurman - 5.7.2008, 10:49
Skilet
сообщение 6.7.2008, 18:46
Из: Пермь
Цвет:Рубин
Разобрался я со своим косяком...оказалось фланец со стороны коробки который крепиться к эластичной муфте болтался на валу просто так.....гайка открутилась и фланец леталчуть ли не на сантиметр по валу...
Distortion
сообщение 24.7.2008, 13:53
Из: Тула
Пользователь №: 4037
Цвет:Сиреневый
У меня такая проблема:
В процессе движения, не важно на какой передаче, хоть на нейтралке при выключенном движке, бывают посторонние шумы:
1. Металлический скрежет. Частота скрежета усиливается с ускорением. Пропадает сам собой.
2. Стук кардана по днищу. Частота стука также зависит от скорости. Пропадает, если пару раз проехать назад-вперед.
А бывает, что всё нормально. Когда машина стоит шумов нет.
Почти уверен, что в обоих случаях частота постоонних звуков совпадает с частотой обортов кардана. Планирую залезть туда сам (ибо денег на сервис жалко), посмотреть механику в месте крепления кардана к коробке. Подскажите на что стоит обратить внимание.
Еще раз напомню, что бывает и так, что посторонних шумов и нет вообще, что лично для меня усложняет круг поиска неисправности.
Вованыч
сообщение 24.7.2008, 14:45
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Может трос ручника трет о кардан или подвесному хана, надо ставать на яму и смотреть...
Больше скрежетать нечему?
Сообщение отредактировал Вованыч - 24.7.2008, 14:45
Distortion
сообщение 24.7.2008, 14:55
Из: Тула
Цвет:Сиреневый
Первое, что я подумал, когда первый раз началось биение кардана по днищу - это подвесной подшипник, но в ступор меня поставило то, что стуки и скрежеты могут прекратиться. Может при этом быть проблема в подвесном подшипнике?
Вованыч
сообщение 25.7.2008, 9:29
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Нужно только смотреть, снимай кардан и там все видно будет...
And100
сообщение 21.8.2008, 20:46
Пользователь №: 4190
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Если скрежет (шум) при нетрали или выжетом сцепление - Выжемной подшипник
Если скрежет (шум) при включенной передаче - Коробку переберать
Если скрежет (шум) при движение на передаче и накате - то коробка или "задний мост" или проверь резину не трутся ли колеса.
У друга был шум при движении напоменал скрежет, в сервисе сминили коробку, неисчезло сказали, задний мост, и уже хотели делать капиталку движку, Оказалось шипы зимней резины терлись о брызговик!!! hi.gif
Omair Ahmed
сообщение 9.9.2008, 14:44
Пользователь №: 4627
Машина:ваз - 21061
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
Тоже проблемка:где-то на 50-60 кмч появляется свист(как у самолета) спереди. Сам новичек, не знаю из-за чего это может быть. Бывалые говорят, что скорее всего коробка, но...как я понимаю, тогда свист должен быть на конкретной передаче. Может у кого было что подобное?
1hunter1
сообщение 10.9.2008, 17:30
Сообщение #20
Пользователь №: 3846
Год Выпуска: 1976
у меня была такая проблема.
разлетелся подшипник на полуоси.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:25
