26.10.2014, 21:45
#541
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2013 Пользователь №: 81447 Машина:ВАЗ2107 Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
27.10.2014, 4:55
#542
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
А цепь не проскочила, когда ты стартером крутил? Может поршень в клапан уперся и потому не куртится коленвал?
27.10.2014, 6:05
#543
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
если б уперся клапан в поршень, думаю назад он бы крутанул..
19.6.2015, 23:53
#544
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 48785 Машина:ВаЗ 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток. Надеюсь тема актуальна. Нужна помощь. Ваз2106. Загорается лампочка давление масла. Загорается когда машина разогнавшись уже не набирает обороты.() например еду на 3 передаче 60 км и не нажимаю и не сбрасываю газ. горит и раздаётся характерный звук похожий на цепь или распредвал. даю больше газу или сбрасываю тухнет и звук уходит. и так на каждой передаче. Снял голову поменял распред, клапана, рокера,масло, цепь и снял с натяжителя удлинитель. После сборки немного меньше но все равно все повторяется. Грешу на масляный насос или парася. Жду предположений. что это ?
20.6.2015, 8:47
#545
Жду предположений. что это ? Врядли чего то одно.. Может общий износ уже аховый.. Если цепок уже растянут , то поменяй , за одно можно поставить свежий грибок и порося. Порося , кстати бывают ремонтные. . Ну и замена насоса это не сильно долго и сложно.. Вот в капиталку попасть это да.. |
21.6.2015, 21:17
#546
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
На грибок похоже,поставь нивовский,он длиньше. Я свой двиг разобрал на 260 тыс, давление было идеальное, никаких поросей, вкладышей и насосов не меняли. Потом расскажи что было если найдешь причину.
12.11.2015, 14:42
#547
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 454 Регистрация: 14.6.2011 Из: Дубна, МО Пользователь №: 52662 Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8) Цвет:Бежевый/Чёрный Год Выпуска: 1990/2001 Спасибо сказали: 9 раз |
Здравствуйте, мои дорогие!
Знаю, опять пропала бесследно. Завела щенка, нянчусь теперь. Подскажите мне, пожалуйста, какой лучше успокоитель цепи ставить -- пластиковый или металлический (движок копееШный)? В наших магазинах одни тёти работают, ничего вразумительного не сказали. Чего-то мне тут в теме не попалось про это. Но я уже совершила подвиг, найдя нужный раздел Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 12.11.2015, 15:08 |
12.11.2015, 15:02
#548
Подскажите мне, пожалуйста, какой лучше натяжитель цепи ставить -- пластиковый или металлический (движок копееШный)? Вероятней всего ты имела ввиду успокоитель цепи? Тогда заводской, обрезиненный металл Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — звездочка распределительного вала; 2 — цепь; 3 — успокоитель цепи; 4 — звездочка валика привода масляного насоса; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — ограничительный палец; 7 — башмак натяжителя; 8 – натяжитель цепи. |
12.11.2015, 15:08
#549
YaJAROFF, тьфу! Да! Успокоитель!
Крыша едет од двух разных машин и от названий этих. Спасибо! Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 12.11.2015, 15:11 |
12.11.2015, 15:15
#550
Не за что.
В свою подпись заглядывай иногда Удачи! |
12.11.2015, 16:13
#551
какой лучше УСПОКОИТЕЛЬ цепи ставить -- пластиковый или металлический (движок копееШный)? Пластиковый дольше служит - менее износ. Пластиковый у меня никогда не срывало. Но.. Пластиковый почти невозможно поставить на головке прикрученой к двигателю и установленой цепью. .. А металлообрезиненные у меня штуки три срывало цепью.. Крепёж на них раскручивается и сопливят маслом. а так на скорость не влияет. у меня сейчас на копеечном стоит металлический.. |
12.11.2015, 16:32
#552
Пластиковый дольше служит - менее износ. Пластиковый у меня никогда не срывало. Но.. Пластиковый почти невозможно поставить на головке прикрученой к двигателю и установленой цепью. .. А металлообрезиненные у меня штуки три срывало цепью.. Крепёж на них раскручивается и сопливят маслом. а так на скорость не влияет. у меня сейчас на копеечном стоит металлический.. И тебе, ИванычЪ, спасибочко! |
13.11.2015, 8:59
#553
Иваныч ну хз я пластиковый устанавливал вообще без проблем. Тьфу тьфу тьфу никогда не обрывало никакой успокоитель, а вот сопливить было дело почти всегда, выручает герметик.
13.11.2015, 12:21
#554
Иваныч ну хз я пластиковый устанавливал вообще без проблем. Тьфу тьфу тьфу никогда не обрывало никакой успокоитель, а вот сопливить было дело почти всегда, выручает герметик. У меня с цепью и звездой не получалось. Вырдючиваться и разбирать не стал. Поставил металлический.. |
14.11.2015, 18:50
#555
Скрути натяжитель в крайнем случае тогда 100% должен успокоитель встать.
У тебя высокий или низкий блок мож разница в этом? |
14.11.2015, 22:19
#556
Скрути натяжитель в крайнем случае тогда 100% должен успокоитель встать. У тебя высокий или низкий блок мож разница в этом? Забей, мотор 2101. пластиковый успокоитель я всегда ставил в снятую головку. а тут забыл.. Так и тьху на неё.. Стоит и ладно.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.5.2016, 0:12 |
21.5.2016, 22:46
#557
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Подниму тему. Пару лет назад делал "ленивую" капиталку движку. Выставлял метки ГРМ, но при натяжке цепи метка на звезде РВ уходила на запаздывание (по часовой по ходу движения), т.е. проворачивался РВ, КВ (и его метка) при этом оставался на месте. Не помню, тогда или перекинул звезду РВ на зуб или немного провернул РВ, чтобы при натяжке метка стала напротив наплыва. Это так цепь растянута? Хотя тогда цепь натянулась, прошло уже два года и ничего не гремит. Правда был на диагностике на СТО и мотор-тестер показал, что, при совпадающих метках, РВ отстаёт на зуб.
Сейчас снял голову для замены прокладки ГБЦ. Хочу перекинуть цепь на зуб назад (т.е. РВ сделать на зуб вперёд). Для себя хочу уяснить - может при выставлении меток надо делать преднатяг цепи? Или как скомпенсировать проворот РВ при натяжке цепи? |
21.5.2016, 23:37
#558
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
SvatSV " Или как скомпенсировать проворот РВ при натяжке цепи"
поставит разрезную шестерню....... |
22.5.2016, 0:03
#559
Цитата поставит разрезную шестерню... Ещё варианты. С разрезной заморачиваться не буду. Может ещё кто сталкивался с такой проблемой, если да, то как выходили из положения. Раньше ведь разрезных шестерней не было, или я единственный, у кого смещается РВ. Тогда делал вроде всё по уму: - надел звезду на РВ и рукой провернул до совпадения метки на звезде РВ и наплыва на постели; - установил постель на ГБЦ и закрепил её, проверил, что метка не сбилась; - придерживая цепь, прокрутил КВ до совпадения метки с длинной меткой на крышке, бегунок смотрит на контакт 4-го цилиндра; - снял звезду РВ и надел цепь, звезду прикрутил к РВ; - на снятом натяжителе утопил шток и затянул гайку, прикрутил натяжитель и после отпускания гайки происходит щелчок (отпускает шток, цепь натягивается) и в этот момет РВ проворачивается и метка уходит в запаздывание., КВ при этом остается на месте. - как и писал выше, тогда провернул РВ немного вперёд (или перекинул цепь на один зуб, не помню уже), чтобы после натяжки метка располагалась напртив наплыва. - после этого при отпущенной колпачковой гайке сделал 3-4 оборота КВ и затянул её; - проверил совпадение меток - всё четко, но позже диагностика на СТО показала отставание РВ. Спустя 2 года перед снятием ГБЦ для замены прокладки выставил ВМТ 4-го цилиндра (метка шкива совпадает с длинной меткой), бегунок смотрит на контакт 4-го цилиндра. Снял клапанную крышку и - метка РВ напротив наплыва. Т.е. метки в норме и не сбились за это время. Теперь думаю, что когда поставлю всё на место и буду натягивать цепь - опять провернёт РВ, вот и спрашиваю, почему так происходит, сталкивался ли кто с подобным и как поступить в данной ситуации. |
22.5.2016, 0:22
#560
Ещё варианты. С разрезной заморачиваться не буду. Теперь думаю, что когда поставлю всё на место и буду натягивать цепь - опять провернёт РВ, вот и спрашиваю, почему так происходит, сталкивался ли кто с подобным и как поступить в данной ситуации. Ну ты уже и рассусолил тему.. В стоке всегда можно при удлиннении цепи попасть в пол зуба.. и это максимум ощибки.. С разрезною можно выставить в ноль.. Теория простая..Если метки стояли как нужно , то при растяге цепи нижняя метка условно на месте , а на РВ сместится по часовой.. Вся наука.. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:06 |
