13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> КАРДАН. (все проблемы)
stusic26
сообщение 18.10.2014, 20:27
Сообщение #181
Пользователь №: 90145
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1973
Всем ПРИВЕТ!!! я просто уже не знаю что мне делать....на моей тройке появился кокойто звон,и он есть только когда едишь накатом,а когда даешь тягу то звон пропадает,я поменял все крестовины,ноль,не пропало обсмотрел все возможные варианты.....уже незнаю что оно может быть, dntknw.gif
сообщение 18.10.2014, 20:33
Сообщение #182
Гайка зажата?
stusic26
сообщение 18.10.2014, 20:46
Сообщение #183
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1973
Цитата(Ролакс @ 18.10.2014, 21:33) *
Гайка зажата?
какая именно???
сообщение 18.10.2014, 21:12
Сообщение #184
Цитата(stusic26 @ 18.10.2014, 21:46) *
какая именно???
Так их две.. На КПП и на ЗМ.. Обе должны быть затянуты.. И прошприцуй шлицевое соединение эластичной муфты и кардана.. Там маслёнка дожна быть..
stusic26
сообщение 20.10.2014, 10:33
Сообщение #185
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1973
grAbby
сообщение 20.10.2014, 10:35
Сообщение #186
Пользователь №: 57795
Цитата(stusic26 @ 20.10.2014, 15:33) *
думаю задний мост
stusic26
сообщение 20.10.2014, 10:43
Сообщение #187
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1973
Цитата(grAbby @ 20.10.2014, 11:35) *
думаю задний мост
ааааааааааа.....точно...возможно...но та гайка затянута как положено, это что все возможные варианты моей проблемы???? что-то маловато.. nea.gif
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.10.2014, 21:00
Сообщение #188
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
попробуй вывесь колесо на яме, пускай ктонить покрутит его, а ты послушай откуда звон идет
stusic26
сообщение 24.10.2014, 16:27
Сообщение #189
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1973
[quote name='ЭСКАЛАТОР' date='20.10.2014, 22:00' post='785525']
[к/quote]
крутиль,звука так не слышно..
2106-1988
сообщение 24.10.2014, 21:22
Сообщение #190
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Приветствую. Звон кардана - это скорее всего большой люфт передней шлицевой части кардана, которая вставляется в фланец эластичной муфты. Лечится смазкой этого соединения литолом (а я еще по совету старых добавлял в этот литол мелко наточенной свинцовой стружки) и на некоторое время (где то на год полтора) все затихало. Лет 5 - 6 назад я еще делал следующим методом - брал зубильце или керн и делал несколько маленьких насечек, на фланце кардана (но насечки совсем маленькие и неглубокие и штуки по 2-3, а то не засунешь фланец на место) и со смазкой все это ставил назад, тоже помогало.
Вот у меня сейчас более интересная проблема - когда катишься накатом, скорость 10 - 15 км/ч раздается шоркающий звук карданной передачи, сперва думал что это крестовины, обе поменял, не помогает, подвесной подшипник менял тоже 2 раза, все равно шоркает, и никак не могу найти причину, шорканье негромкое, если мафон включен в машине даже тихонько, то его не слышно, но в тоже время я люблю чтобы в технике все было надежно, и не могу понять, то ли еще раз подвесной поменять, или что то другое смотреть.
ExL
сообщение 25.10.2014, 20:51
Сообщение #191
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А ты кардан сними и крутани подвесной, если он сразу услышишь, не он смотри дальше, вывеси колёса покрути хвостовик, может что с редуктором, внимательно посмотри эластичную может там что задевает.
2106-1988
сообщение 26.10.2014, 1:08
Сообщение #192
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Приветствую. Спасибо за подсказку. Погода вот чуть наладится у нас, и займусь машиной. Шорканье у меня как мне кажется идет где-то в районе коробки, хотя и редуктор надо будет продиагностировать.
ZloY
сообщение 26.10.2014, 3:09
Сообщение #193
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
У меня кваканья слышны от кардана.
thisiswhite
сообщение 28.12.2015, 3:11
Сообщение #194
Пользователь №: 94710
Здравствуйте товарищи очень надеюсь на ваши советы, ситуация такая.
Есть 2106 на скорости от 70 до 80 началась небольшая вибрация. Купил подвесной, и 2 крестовины (чтоб наверняка). Все было заменено кардан собран точно по меткам.
Получилась вибрация от 30 до 40 в общем на 2 передачи.
Плюс ко всему был гул от редуктора в нагрузке от 100 кмч.
Решили подтянуть гайку хвостовика редуктора.
Итог: гул не пропал, ВИБРАЦИЯ во всех диапазонах.
Что делать?
Недавно переехал в новый город так что взять рабочий кардан для тестов варианта нет.
Сообщение отредактировал thisiswhite - 28.12.2015, 3:12
Tolik2402
сообщение 28.12.2015, 9:00
Сообщение #195
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
втулку распорную в мосте сильно смял, попробуй отпустить назад. есть только одна проблема там гайка самоконтрящаяся и ее надо менять каждый раз когда ее крутил.
сообщение 28.12.2015, 11:34
Сообщение #196
Надо , но можно и молотком по по гайке жахнуть и промять буртик и сработат ещё.. big_boss.gif
thisiswhite
сообщение 28.12.2015, 13:14
Сообщение #197
Выходит просто подотпустить гайку не прокатит? Надо новую втулку гайку а может и подшипник заменить? И редукторщика найти.
сообщение 28.12.2015, 13:24
Сообщение #198
Это самое правильное , если сам никогда не делал.. И мурзилку почитай.. big_boss.gif
thisiswhite
сообщение 28.12.2015, 14:04
Сообщение #199
Если есть кто из Воронежа посоветуйте грамотного человека пожалуйста. Щас поеду по ГК искать.
thisiswhite
сообщение 28.12.2015, 20:11
Сообщение #200
В общем поездил сегодня пообщался много мастеров очкует за редуктор браться. Позвонил тому кто подтягивал говорит маленький люфток был гайку крутнул на 40 гр от силы. Мол отвечает за то что там не перетянуто ни че.
С мужиками вывели гипотизу то что кардан где то уже давно вибрирует может сам может соединения, но тот маленький люфт гасил вибрацию, а теперь затянули вот вибрация и пошла.
Решил на emex купить кардан благо там цена еще не задрана 2700 в сборе. Будем пробовать очково конечно 2700 отдавать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:06
