26.10.2014, 13:34
#1961
Народ, такая проблема, не включается двигатель омывателя... Движок полюбому рабочий, снимал с другой машины и всё равно не мычит.... Что может быть? пока на выходных не могу проверить идёт 12в или нет на движок, контролка в камазе... Может есть какието балезни с ними или ещё что то что можно исправить и сегодня? Так мультик в помощь... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.10.2014, 13:36 |
26.10.2014, 13:46
#1962
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 39 Регистрация: 29.9.2014 Пользователь №: 89903 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серебристый металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
26.10.2014, 14:52
#1963
не понял мультиметр (оттуда тебе вольтметр понадобится). напругу надо искать, не приходит 12 В на моторчик этот. по схеме отследи и проверь напряжение , там где оно должно быть в положении "выключено" подрулевого переключателя мотора омывателя. Потом подрулевым включи мотор омывателя и снова проверь наличие напряжения , тем самым можно установить элемент схемы, который неисправен. |
26.10.2014, 16:58
#1964
27.10.2014, 13:14
#1965
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
27.10.2014, 13:29
#1966
27.10.2014, 16:45
#1967
мультиметр (оттуда тебе вольтметр понадобится). напругу надо искать, не приходит 12 В на моторчик этот. по схеме отследи и проверь напряжение , там где оно должно быть в положении "выключено" подрулевого переключателя мотора омывателя. Потом подрулевым включи мотор омывателя и снова проверь наличие напряжения , тем самым можно установить элемент схемы, который неисправен. Где схему то взять? |
27.10.2014, 17:40
#1968
27.10.2014, 17:53
#1969
Благодарю |
27.10.2014, 18:33
#1970
27.10.2014, 19:57
#1971
товарищи хелп(помогите понять)
опять поднимаю тему утечки АКБ( в силу погрешности предыдущего прибора и производилось замеры по двум другим) и того итог замеров: - 0,02 ампера сигналка при режиме охраны - 0,02 САУВЗ при дежурном режиме - 0,01 магнитола при подключенном проводе памяти! смотрел минут 15 изменений ноль, АКБ зарядил, плотность 1,26 блин На что обратить внимание? нет теплого гаража чтобы поставить авто, повесить приборы и смотреть это время периудом не трогая авто! |
27.10.2014, 20:07
#1972
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
товарищи хелп(помогите понять) опять поднимаю тему утечки АКБ( в силу погрешности предыдущего прибора и производилось замеры по двум другим) и того итог замеров: - 0,02 ампера сигналка при режиме охраны - 0,02 САУВЗ при дежурном режиме - 0,01 магнитола при подключенном проводе памяти! смотрел минут 15 изменений ноль, АКБ зарядил, плотность 1,26 блин На что обратить внимание? нет теплого гаража чтобы поставить авто, повесить приборы и смотреть это время периудом не трогая авто! каков общий ток утечки ? Это все вместе +ток утечки чистого авто может аккумулятор плохо заряжается в авто ? |
27.10.2014, 20:22
#1973
А не подскажете схемку подключения моторедуктора дворников через реле напрямую от акб? Сразу извеняюсь что надоедаю,но пожалуйста подскажите как реализовать такое в классике http://www.drive2.ru/l/1914674/ |
27.10.2014, 20:53
#1974
каков общий ток утечки ? Это все вместе +ток утечки чистого авто может аккумулятор плохо заряжается в авто ? общий 0,05 ампер( + 0,01 ампер погрешность) акб заряжает автоматический зарядник, в банках уровень норм, мути нет, чисто! пластины ровные сейчас оставил включеную сигналку только( старлине а9, ложных сигналов нет, авто прям на против окон стоит и видно и слышно) |
27.10.2014, 22:21
#1975
Ну так или иначе сигналка или САУВЗ лишнее потребляет.
27.10.2014, 22:33
#1976
однако прикол..в принципе 50мА ЭТ немного для такого акб..но просто так ничего не бывает.
Я уже забыл но вроде на неделю хватает акб да ? Это с поездками? Сразу извеняюсь что надоедаю,но пожалуйста подскажите как реализовать такое в классике http://www.drive2.ru/l/1914674/ вы поясните чего хотите получить ? У кого как.но сколько я видел классики в дождь -щетки бегают как шальные или вы пытаетесь просто понизить потери на мотор редуктор ? |
27.10.2014, 23:38
#1977
однако прикол..в принципе 50мА ЭТ немного для такого акб..но просто так ничего не бывает. Я уже забыл но вроде на неделю хватает акб да ? Это с поездками? вы поясните чего хотите получить ? У кого как.но сколько я видел классики в дождь -щетки бегают как шальные или вы пытаетесь просто понизить потери на мотор редуктор ? Проблемма из пальца... Вроде как древние дворники медленно ползают.. У меня просто летают.. Чистый сток.. Образца СССР... Щётки сток.. Плюс силиконовая рюзенка.. |
28.10.2014, 8:01
#1978
Ну так или иначе сигналка или САУВЗ лишнее потребляет. к концу недели гляну, отключил мафон и САУВЗ оставил сигналку только( повторю что лишних срабатываний не бывает) однако прикол..в принципе 50мА ЭТ немного для такого акб..но просто так ничего не бывает. Я уже забыл но вроде на неделю хватает акб да ? Это с поездками? точнее на две, нет авто стоит! если ездить то норм, зарядку проверял, все норм! |
28.10.2014, 8:52
#1979
Самому надо АКБ поменять.. На копее уж давно не катался.. Сегодня шарика заведу , прогрею и махну местами..Чтоб не застаивался..
28.10.2014, 9:07
#1980
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:22 |
