34 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 16.10.2014, 8:37
Сообщение #501
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Festival58 @ 16.10.2014, 6:00) *
..можетс трапецию того .
+100, будет дешевле если по узлам брать, себе недавно поменял - не нарадуюсь, все работает и с экономил нормально.
Двигатель только надо будет перебрать, почистить ламели, посмотреть, если что поменять щетки.
Festival58
сообщение 16.10.2014, 10:27
Сообщение #502
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
friends.gif вот вот.и ходят на ура.ровно 1(1.5) см до стойки.хотя трапеция не дешевая .того стоит smile3.gif
обычно по сухому не трут..водичка затем и нужна
p s
детали от 2110 не в помощь.
Штатный исправный механизм свою задачу выполняет
Сообщение отредактировал Festival58 - 16.10.2014, 10:36
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 10:30
Сообщение #503
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Цитата(Zont @ 16.10.2014, 1:00) *
можно поподробнее про втулку?
беда в том что если зажигание выключено и пошевелить дворники то они без усилия можно поднять сантиметров на 15 -20 вверх.не большой ли люфт моторедуктора?
не понимаю что нужно заменить в данной ситуации.на мокром стекле шустры дворники аж выскакивает за стойку и бьёт внизу а на сухую могут стопорнутся в вертикальном положении.ещёмогу сказать что при работе моторчик немного дёргаеться когда щётки вверху хотя внешне ничего не мешает
Это люфт трапеции, а не моторедуктора
Моторчик дергаеться оттого, что раздолбаная трапеция подклинивает, так его и спалить можно
Трапецию меняй и будет тебе счастье
Я себе тоже старый моторедуктор оставил - уже пять лет новую трапецию маслает исправно
Втулка это та фигня из которой торчит штырь с резьбой на который одеваеться поводок дворника
Вот этот штырь болтаеться в той втулке, но у тебя походу еще и шарниры самой трапеции разбиты
Zont
сообщение 16.10.2014, 11:28
Сообщение #504
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
моторедуктор меня год назад.потом трапецию через пару дней.наверное не стоило экономить на ней.500р отдал за новую.цветом она как алюминий.есть ещё трапеция с моторчиком на другой шохе доноре.пока снять не получилось.не вылазит.попробую с неё поставить правда та шаха без движения лет 5 простояла.
ещё попробую на днях видео снять работы моих проблемных щёток.может поймёте в чем проблема
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 11:32
Сообщение #505
Цвет:серый
Пробуй, лишний раз убеждаюсь в качестве современных запчастей
Mexanick
сообщение 24.10.2014, 14:37
Сообщение #506
Пользователь №: 88506
Всем доброго времени суток, в общем такая трабла: Сгорел моторедуктор дворников. Ну думаю ща поменяю и за одно релюху сменю. Купил моторчик и аналог вместо реле. Поставил всё (Как ипался с трапецией опущу, сам лохонулся. Но только на третий день, прочитав внимательно мурзилку, до меня дошло))). В общем то претензий к моторчику нет, а вот релюха во втором положении не работает и сгорает второй пред, старую ставлю и всё путём. Как так то?
сообщение 24.10.2014, 17:40
Сообщение #507
___«Carabinieri»___
А какое реле (типа новое аналог) ставил?
Mexanick
сообщение 24.10.2014, 17:51
Сообщение #508
Ага, электронное. Судя по тому что вообще не щелкало.
сообщение 24.10.2014, 18:13
Сообщение #509
___«Carabinieri»___
Я имею ввиду, номер реле, надписи на нем какие и т.д. Может это вообще с регулировкой паузы и подключается оно по другому.
То что не щелкало, возможен брак или провода не так в разъеме вставлены или еще чего, короче, я бы его уже на свою машину не ставил.
Mexanick
сообщение 24.10.2014, 21:48
Сообщение #510
Цитата(payalnikk @ 24.10.2014, 19:13) *
Я имею ввиду, номер реле...
Дык и не собираюсь ставить, а по маркеровке завтра гляну и отпишусь.
Mexanick
сообщение 27.10.2014, 14:03
Сообщение #511
Маркировка 722.377
сообщение 27.10.2014, 15:48
Сообщение #512
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
нашел пустую фишку в жгуте проводов если перемкнуть контакты включаются дворники на два хода,Вопрос что ето? в схемах такого нет
Solbrus
сообщение 3.11.2014, 21:57
Сообщение #513
Пользователь №: 89185
Год Выпуска: 1982
Всем привет.Ребят, что делать?
Вообщем поменял щетки дворников с трапецией и моторчиком.Все собрал, и в итоге:
1. Нет 1-ой скорости.
2. Щетки останавливаются в верхнем(вертикальном) положении.
3. Горит 2-ой предохранитель.За час 3шт спалил.
fedorchenkoa
сообщение 3.11.2014, 22:01
Сообщение #514
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
отсоедени дигатель и реле дворников и проверяй на предмет КЗ(включи подрулевым дворники).если без них всё ок,подключай сначала реле и смотри,если все ок,то подкл. двиг но открути его пусть в холостую маслает.
Solbrus
сообщение 3.11.2014, 22:10
Сообщение #515
Год Выпуска: 1982
Я понял.Буду пробывать.Спасибо.
А с щетками что делать?Как сделать чтоб они в горизонтальное положение возвращались.
Festival58
сообщение 3.11.2014, 22:22
Сообщение #516
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
эт чего на сток электрике ?
Можно подцепить к омывателю
Перед тем как прикрутить нужно подключить моторредуктор к авто и включить до останова.
Подробнее и полнее online книга http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/
Solbrus
сообщение 4.11.2014, 3:55
Сообщение #517
Год Выпуска: 1982
Спасибо.Буду пробывать.
slavyan.777
сообщение 4.12.2014, 22:22
Сообщение #518
Пользователь №: 47241
дворники еле ходят. куда смотреть?
Festival58
сообщение 4.12.2014, 22:29
Сообщение #519
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
а сам двиг работает ?
Провода чистить )
slavyan.777
сообщение 4.12.2014, 23:36
Сообщение #520
Провода чистить )
если еле ходят значит работает или не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:43
