3.12.2014, 12:51
#2121
на шоху?можно но смысла особо нету..картонка проще можно на шаху. но мне на спринтер надо... по любому поставлю, очень нужная вещь на дизеле http://www.youtube.com/watch?v=cX_N0CqZg6s |
3.12.2014, 13:10
#2122
дак ты взял спринта уже?
3.12.2014, 19:34
#2123
пока не продал лансер...
10.1.2015, 15:32
#2124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 56309 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно синий Год Выпуска: 1996г. Спасибо сказали: 0 раз |
проблема в том, что температура ОЖ=90 и более, а печка еле дует теплым воздухом,при чем из пассажирского сопла воздух теплее,чем из водительского.....на трассе ваще ледяной воздух.....
10.1.2015, 15:59
#2125
Снять печку,промыть/продуть,заодно от мусора сверху избавиться..подводящие железки к печке тоже почистить
+30 в салоне гарантировано. |
10.1.2015, 17:15
#2126
радиатор прочищен,медный 3-х рядный мусора соответственно нету нигде .....
Сообщение отредактировал serg1977 - 10.1.2015, 17:19 |
10.1.2015, 19:06
#2127
подводящие трубы (все)
11.1.2015, 12:54
#2128
проблема в том, что температура ОЖ=90 и более, а печка еле дует теплым воздухом,при чем из пассажирского сопла воздух теплее,чем из водительского.....на трассе ваще ледяной воздух..... не поступает горячий антифриз на печку, всё просто. или краник перекрыт почти на всю Сообщение отредактировал NeonKIR - 11.1.2015, 12:55 |
11.1.2015, 15:57
#2129
не поступает горячий антифриз на печку, всё просто. или краник перекрыт почти на всю Полностью согласен.. У меня сейчас люминевый радиатор печи и по паказометру выше 70 стрелка не поднимается. По дороге. По городу не более 80 . Так в салоне по городу , в пробке и на первой скорости вентилятора . Пекло реальное.. А за городом продувки так хватает , что окна приоткрываю. Резюме.. проток охлождайки у моей машины в полном порядке. |
11.1.2015, 16:46
#2130
подача и обратка горячие
все |
11.1.2015, 16:53
#2131
Ну , а левая банка радиатора?.. под банкой с трубками посередине стоит резиновая перегородка. Если ее нет или упала, то проток будет только через подачу и обратку , а через радиатор протока бует пшик...
11.1.2015, 21:14
#2132
на медном радиаторе?????
11.1.2015, 21:33
#2133
Да на медном , у меня пара распаяных есть.резинка строго посередине . Вход жижи идет через половину трубок и через другую половину трубок возвращается к обратке.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.1.2015, 21:39 |
30.8.2015, 21:22
#2134
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4495 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
в общем готовь сани летом ..
Не помню писал или нет..ситуация такая. По городу в зиму я всегда с печкой..пока нагреется двиг пока салон ..зазоры кузова дверей.. так вот блин засада.утром ,и после работы, подходишь к машине блин а стекла изнутри шо твое махровое полотенце...коллега на старом Ниссане -мол дышим тепло вот влага и замерзает..я типа домой приехал (за город ) машину раскрываю на минут 30 помогает.. Правда с работы тоже в танке иногда можно без печки.,вроде потом меньше подобного..но блин на хрен тогда машина и печка в ней ? Влажность зимой до 90 % есть какие то методы ? Кажется писал я.но чо то эффективного не помню..кхм ИванычЪ об этих резинка радиатор (выше писал ты) картинка есть.? А то че т не пойму |
30.8.2015, 21:44
#2135
30.8.2015, 22:33
#2136
в общем готовь сани летом .. ИванычЪ об этих резинка радиатор (выше писал ты) картинка есть.? А то че т не пойму Артём, эк тебя летом прорезало.. Резинка в радике , это в медных.. Точняк ,я разбирал , а в люмине не в курсе. Радик распаяный имеется.. Завтра фотну.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.8.2015, 22:34 |
30.8.2015, 22:36
#2137
varvar-s каким образом ?сушить летом -ишо до зимы сырости хватает.да и зимой. под ковриками газетка
30.8.2015, 22:55
#2138
30.8.2015, 22:58
#2139
ИванычЪ извиняюсь не глянул пост .читал тему .
Эт я на всякий..свой то хз из чего ИванычЪ промиллей внутри организма нет.. Так..а где у нас вентиляция -сзади на боках - |
30.8.2015, 23:15
#2140
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:32 |
