31 страниц V  « < 28 29 30 31 >
> "Гуляют"обороты двигателя
сообщение 25.10.2014, 21:43
Сообщение #581
А проверь ка ты на холодную , нет ли в цилиндрах охлаждайки... Свечи выкрути и к дыркам чего то притули и крутни стартером . Если из какой мочарь выскочит , то это и будет твоя причина.. А если нет , то ХЗ..
серый седан92
сообщение 25.10.2014, 22:01
Сообщение #582
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
спасибо, попробую! только можно это все пожалуйста поподробнее описать?
сообщение 25.10.2014, 22:26
Сообщение #583
Можно.. Читай.. Например.. В какой то цилиндр потихонечку сочится охлождайка.. Естественно при рабочем давлении в системе.. Когда двиг горячий и работает , то эти капельки просто испаряются и улетают на выхлоп.. А когда двиг заглушен , то система охлождения ещё долго под давлением.. И куда стекают эти капельки ?? .. В цилиндр.. При достаточном количестве влаги. Можно и гидроударчик почуствовать.. У меня это было.. Трещина головки 2 го цилиндра.. Голова ушла в утиль.. Но , а если количество влаги. небольшое , то гидроударчика при холодном запуске и не будет.. НО.. влага накроет свечу... И она буде работать ХЗ как... То есть двиг может колбасить пока не прогреется мокрая свеча.. Вот и совет.. На холодном двиге крутнуть стартом и осмотреть свечи.. Мокрая свеча это не айс.. Или , как я ранее писал.. Не включая старт.. Выкрутить свечи и к отверстиям приложить картон , чтобы на него чихало из дыр.. А то я заглядовал при выкрученных свечах , так в харю из второго плюнуло .. Не позавидуешь..
LENINcv
сообщение 13.1.2015, 22:52
Сообщение #584
Пользователь №: 43114
Машина:ВаЗ 21063
Год Выпуска: 1983
Привет всем "Гуру" прекраснешего произведения исскуства под названием "Жигули".Кароче темка такая - болид ВАЗ 21063 83 года рождения,стоял родной карб ОЗОН,но после "чудотворной работы" рукожопых мастеров над двиглом,пришлось заменить на СОЛЕКС.С бабками был напряг,пожалел и купил бюджетный вариант - фирмы АТ(говорят Чехия штампует,на мой взгляд с Китая до Чехии потерялся pardon.gif ).Собстна после его уставки и колдовства над ним,с горем поплам завелась и поехала,хрен его знает,что в него пихали или не пихали,но в нем две проблемы которые пожалуй меня больше всего интересуют:
1.Обороты на холостую как гулящая женщина - могут быть 900 а могут быть и 1500;если вытащить полностью подсос достигают 2000 и двигло начинает дергатся и захлебоватся, как недобитый утопленник;
при сбрасывании на нейтральную передачу тахометр ваще в ноль падает(ему я особо не доверяю,так как "тюнинговал" циферблат и можт стрелку криво поставил,но до тюнинга показывал около 200-300)при чем лампочка давления масла не загорается;при движении в городском цикле обороты на нетралке вообще могут прыгнуть до 1500 и там себе сидеть,пока не газануть хорошенько.
2.И наконец частая и наслыханная проблема это - провалы;если резго нажать на педаль газа следует дичайший провал.
Что пробовалось делать:
1.Нос со второй камеры перенесся в первую(как сказал мастер " а нах@й оно тебе во второй камере")
2.Жиклеры менялись только топлевные
3.Обратка отсутсвует - стоит заглушка
4.Клапан ХХ регулярно продувается
Ибо помогите советом
сообщение 13.1.2015, 23:23
Сообщение #585
У меня тоже на бензе после сброса оборотов ХХ падает конкретно.. Бывает , если газом не подхватить ,то и глохла..Но у меня стоковый ОЗОН. Поэтому.. Совет да любовь.. drugba.gif Про СОЛЕКСы совсем не айкью..
Festival58
сообщение 14.1.2015, 0:09
Сообщение #586
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
LENINcv smile3.gif обратится к руководству.выставить все зазоры /допуска/проверить параметры.
сообщение 14.1.2015, 5:09
Сообщение #587
Спасибо сказали: 1262 раза
Если нос перенесен в первую камеру (зачем?) то нужно хотя бы закрыть вторую камеру заслонкой (она по дефолту приоткрыта).
А вообще, что за карбюратор, модель? Может он просто не соответствует обьему двигателя?
LENINcv
сообщение 14.1.2015, 10:57
Сообщение #588
Машина:ВаЗ 21063
Год Выпуска: 1983
Ну карб какбэ для 1.3 двигла,он то у меня и стоит
серый седан92
сообщение 19.4.2015, 19:12
Сообщение #589
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
В чем может быть проблема, иногда плавают обороты. это может быть и при движении и так же просто на хх. а порой целый день не плавают.... Свечи новые,провода новые,катушка новая,крышка и бегунок трамблера новые. подшипник трамблера нормальный. контакты зачистил,прилегают плотно. поменял еще мембрану ускорительного насоса. но так и не пропала проблема.....
Festival58
сообщение 19.4.2015, 22:36
Сообщение #590
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
серый седан92 льет в какую либо камеру /забитые каналы хх /проблемы с клапаном (эмк хх ) /не нормальный уровень в поплав.камере/ сбоить может зажигание/типа люфта в распред.зажигания/заедание подвижных контактов на оси/неверная регулировка или ee отсутствие в приводе клапанов/подсос воздуха где либо /мерещится /не прогретый двиг/
и т д
серый седан92
сообщение 20.4.2015, 19:31
Сообщение #591
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
и т д
уровень нормальный. люфта в трамблере нету. контакты не заедают.
Еще заметил что происходя провалы(машина дергается) когда включпешь 3 передачу и резко нажимаешь на газ
Festival58
сообщение 20.4.2015, 20:14
Сообщение #592
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
серый седан92 берем руководство и читаем.там описаны стандартные причины.хх и газ в пол вещи разные.
Далее мужики.
Отрегулировал зазоры клапанов.двиг стал работать лучше.чуть крутили хх .вроде более менее ровно.даже на не прогретом (t =60 )
блин вытаскиваю подсос =писец начинается.плавают обороты 200 об плюс минус..убираю =все норм.шо за ерунда
ExL
сообщение 21.4.2015, 8:57
Сообщение #593
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Отрегулируй пусковое и заслонку - переобогащение происходит.
vpartem
сообщение 5.7.2015, 15:24
Сообщение #594
Пользователь №: 80831
Цвет:коричневый
Помогите разобраться, еду, включаю нейтральную, обороты в норме (800-900) через какое то вермя обороты увеличиваются до 2000-2200 (педаль газа не нажимаю), потом через какое то время обороты вновь падают до нормального. Это происходит не постоянно, но часто.
сообщение 5.7.2015, 17:06
Сообщение #595
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Буквально час назад такая беда была на девятке, все решилось продувом канала клапана холостого хода и продувкой жиклера клапана холостого хода
SvatSV
сообщение 5.7.2015, 18:53
Сообщение #596
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Как вариант, на холостых подкапывает топливо из ГДС. Снять крышку кастрюли и посветить фонариком в камеры - на хх там должно быть сухо.
сообщение 5.7.2015, 20:39
Сообщение #597
Да , капелька периодиченски с распылителя падает.. fffuuu.gif Это увеличеные зазоры в заслонках первой камеры.. Характерно для древних карбов..
GzerVan
сообщение 29.11.2022, 7:47
Сообщение #598
Пользователь №: 102489
Цвет:Тёмно-зелёный мурена
Привет всём, небольшая проблема.
Плавают обороты. На холостых 100-200
, дальше может и больше ,но на скорости не сильно заметно.
Думал генератор даёт перезаряд и снял клему с акума, в итоге двигатель без аккумулятора работает ровно, а с акумомим обороты проседают каждые 2 секунды. Какие могут быть причины?
Сообщение отредактировал GzerVan - 29.11.2022, 9:07
сообщение 29.11.2022, 11:05
Сообщение #599
Спасибо сказали: 2212 раза
Наверно в генераторе... Раз без него все хорошо. Заряди АКБ, и глянь плавать будут или нет.
сообщение 29.11.2022, 12:20
Сообщение #600
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.11.2022, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 10:19
