31 страниц V   1 2 3 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
SpeeD
сообщение 24.9.2007, 18:14
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
проблема в следюющем: с утра при прогреве двигателя с подсоом обороты где-то ~1500 стрелка тахометра начинает гулять примерно от 1200 до 1700 оборотов, при прогретом двигателе от 850 до 1000 не могу понять в чём дело. Причём эти "гуляния" не зависят от вида топлива(газ/бензин)
установлено БСЗ, силиконовые провода, новые свечи "denso".
Шахид Магамедов
сообщение 24.9.2007, 18:30
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
как вариант - конденсат на крышке трамблера(под крышкой, там где бегунок крутится). Протри крышку внутри масленной тряпкой - масло хороший диэлектрик.
NoCd
сообщение 24.9.2007, 18:35
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
99.9% электромагнитный клапан! Была у меня такая причина, поменял много чего но оказалось фишка в клапане
Шахид Магамедов
сообщение 24.9.2007, 18:38
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
А автора стоит ГБО!!! На нем тоже гуляет.
SpeeD
сообщение 24.9.2007, 19:46
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
с крышкой вроде все ок, все контакты почистил... може карб...? воздушные жиклеры...? кстати , а может быть дело в катушке зажигания, и можно это проверить поставив старую катушку с контактного зажигания(слышал что у нее вроде ток меньшей силы...)
nazgul
сообщение 24.9.2007, 20:59
Пользователь №: 828
Машина:21065
Цвет:белая
Может шланг впускной коллектор - вак. усилитель воздух пропускать.
SpeeD
сообщение 24.9.2007, 21:40
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
как это проверяется?
Шахид Магамедов
сообщение 24.9.2007, 22:13
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
полей шланг и места его соединения с коллектором и вакуумником водой. Если при проливке водой обороты устаканятся значит в том месте сосет воздух - значит это место проблемное.
Дядя Ваня
сообщение 24.9.2007, 23:22
Пользователь №: 348
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Тоже гуляют обороты ХХ, полез подкрутить винт(кол-ва смеси). Машина вообще ноль эмоций. Пришлось приоткрывать заслонку первой камеры. За 96.000 ещё не чистил карбюратор, только на СТО они подуют для вида и всё. Кто посоветует чем промывать ? Снимать полностью или можно так промыть ? Мне тут посоветовали вообще новый купить, мол почти 100.000 прошло куда больше...
Шахид Магамедов
сообщение 25.9.2007, 17:24
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Лучше снять карб и полностью разобрать. Мыть лучше растворителем или ацетоном - но все пластмассовые(резиновые и бумажные) детали нужна снять и промывать бензином отдельно. Желательно все прокладки, уплотнители и мембраны(эти самые резиновые и бумажные детали) заменить. Не рекомендую менять жиклеры, т.к. новые хз какого размера и могут не соответствовать тарировкам.
Новый не значит исправный. В запчасти в основном идет только брак с линии производства. По хорошему карба должно хватать на все время существования автомобиля. А 100тыс км не так уж много. На моей бывшей копейке(на ней щас брат младший ездит) 74 г.в. до 2000года стоял родной Вэбер и трамблер без вакуумкорректора. Я его поменял, т.к. у него корпус повело, а плоскость выводить уже было не на чем(несколько раз его ровняли) Дак вот новый карб (ОЗОН) я целый год настроить нормально не мог - так и выбросил его на помойку, солекс поставил.
Сергий
сообщение 30.9.2007, 23:26
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Машина:Opel Zafira Family
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2012
Еще проблема:
Упали обороты холостого хода. 100 на холостых. Не больше. Разогретая - холодная - нет разницы. Плюс побочный эффект - при наборе скорости пока t не превысыла градусов 75-80 отзывается на нажатие педали газа рывками. На холодную без подсоса (до 60-65 градусов) на нажатие посильнее уходит в коллапс вообще.
Пару недель назад заказывал полную промывку, прочистку, просушку карба. Перед ТО мне его настроили на низкий уровень СО-СН. Бензина кушать стала меньше и тянуть хуже.
Вроде все симптомы перечислил. Что порекомендуете?
Шахид Магамедов
сообщение 30.9.2007, 23:37
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Цитата(Сергий @ 1.10.2007, 0:26) *
Еще проблема:
Поверь свечи, провода и распредилитель зажигания! Если там все в порядке тогда продуть и промыть карб. и обязательно выставить на нем все как указано в книжке, а топом попробовать отрегулировать холостые
Сергий
сообщение 1.10.2007, 7:38
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Год Выпуска: 2012
Спасибо, Шахид! А теоретически, что с проводами может быть и какая зависимость от дергания именно на холодных от них есть? Это мне для справки и самообразования:-)
Шахид Магамедов
сообщение 1.10.2007, 10:03
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Они могут коронировать(поверхностный разряд, пробой) вследствии конденсата при перепаде температуры при прогреве мотора. Т.е изоляция проводов нарушена и к свече приходит непонятно что.
Если стоят силиконовые провода - то может еще токоведущая жила разрушится, но это будет проявлятся на всех режимах работы двига.
Нужно проверить не прошивает ли вся высоковольтная часть - это изолятор катушки зажигания, крышка трамблера, бегунок(он частенько пробивантся на ось трамблера - видно при снятии бегунка там следы от искорок будут), провода и изоляторы свечей.
VaZiL
сообщение 7.11.2007, 17:45
Пользователь №: 930
Спасибо сказали: 4 раза
Добрый всем вечер. Проблема в следующем: гуляют обороты 800-1100, но при включении фар всё нормолизуется 850.Чё за хрень не пойму! Рыскал в инете но там у всех обратная ситуация т.е при включении обороты падают.
UntameD
сообщение 7.11.2007, 22:32
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
Год Выпуска: 1990
косяк с электрикой определённо,попробуй напрямую подключить катушку,отсоединив генератор,посмотри что изменится
видел штуку такую,накачиваешь педаль тормоза-обороты возрастают!!!
VaZiL
сообщение 8.11.2007, 10:59
Пользователь №: 930
То что косяк в электрике это и козе понятно,но где? Всё нормалльно вроде,даже гена новый стоит!. А по поводу накачки тормозов - это дырявый шланг ВУ вот и возрастают.
denis-21061
сообщение 8.11.2007, 11:10
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Может я и ошибаюсь, но мне кажется, что у тебя скачет бортовое напряжение. Попробуй проверить напряжение на выходе регулятора напряжения. При включении фар, нагрузка увеличивается и напряжение падает, пульсации могут уменьшиться, следовательно обороты выравниваются. Это только предположение, я могу и ошибаться.
Возможно, проблема с диодным мостом генератора, но это маловероятно.
Сообщение отредактировал denis-21061 - 8.11.2007, 11:12
kostet
сообщение 8.11.2007, 11:11
ЭМО-админ
Группа: Главные администраторы
Из: ЛенинграД
Пользователь №: 1
Цвет:Темно-Синий
Год Выпуска: 1980
UntameD, я даже знаю у кого=)))
VaZiL
сообщение 8.11.2007, 12:05
Сообщение #20
Пользователь №: 930
Гена новый,но... все может быть. А напряжение скачет,видно как немного моргают лампочки.Гена или регулятор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 20:09
