39 страниц V  « < 35 36 37 38 39 >
> ВАЗ 2103 INFINITY
Mr.Smit
сообщение 30.9.2014, 3:47
Сообщение #721
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Joker! @ 29.9.2014, 19:03) *
Что- то я не догоняю это что за приблуда и как работает?
Это А-образный рычаг заднего моста. Ставится вместо коротких реактивных тяг и продольной тяги (панара). К чулку приваривается площадка, к площадке приворачивается верхняя шаровая опора. И уже к шаровой крепится сам А-образный рычаг.
А-образный рычаг позволяет отцентровать мост относительно автомобиля при любом занижении или лифте подвески (при использовании штатной тяги Панара мост неизбежно смещается в сторону). Устраняет горизонтальные перемещения кузова (вправо-влево) при работе подвески.
Mr.Smit
сообщение 21.10.2014, 15:26
Сообщение #722
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет. На улице у нас уже началась зима, вечера более свободны. И решил я заняться своей приборкой. Поскольку это дело мутное и долгое, в перерыве сделал подсветку в плафон освещения. Плафон у меня стоит от Газели. Особо описывать нечего. Снял, плафон, его на сканер, плохо но в принципе видно гарницы будущей платы. Минут 30 работы в Sprint Layout и начало есть. Печатаю на обычной бумаге формата А4. С глянцевой чет у меня не сложилось, да и покупать специально журналы либо фотобумагу не сильно хочется. Единственное, обычную бумагу долго отмачивать и отчищать от платы. Режем нужного размера заготовку, с небольшим запасом. Потом утюжная процедура по переносе рисунка. Травлю платы в перекиси водорода. Первые разы было долго, теперь прежде чем кинуть туда плату, подогреваю ее в микроволновке. Процесс происходит быстрее и интенсивнее. Далее отчищаем тонер, и пошел процес лужения. Лужу обычным многожильным проводом. Под рукой оплетки с коаксиального провода нету. И самый нудный и долгий процесс — это все это дело припаять на нашу плату. Поскольку smd компоненты очень мелкие, а под рукой только 25Вт паяльник, то паять не сильно то и легко. Хотя, уже приловчился.
По элементам:
На плату плафона получилось 36 smd светодиодов 5050, цвет — тепло-белый.
Стабилизатор напряжения ~11 В. Расчет сопротивления светодиода проводил на напряжение 12В.
SMD сопротивления 1206
Все элементы заказаны с китая заранее.
SMD 1206
Драйвер светодиода
SMD 5050
Процесс работы не фотографировал, там нет ничего сложного
Новый вариант, в принципе, ничем не будет отличаться от того что есть. Немного смещены пиктограммы, одна или 2 заменены… точно уж и не помню. Будут добавлены светящиеся стрелки и в конце приборка затонирована.
Для этой реализации приборки, была сделана печатная плата. На печатной плате будут smd 5050 светодиоды и smd 1206 резисторы. На каждый светодиод по 3 резистора (ИМХО так правильнее чем питать одним сопротивлением). Подсветка шкалы будет аналогично как и в нынешней, светодиодной лентой. Единственно, будет дополнительно установлен драйвер для нее.
Что уже есть:
Поскольку с тахометром больше всего мороки, начал именно с него. На данный момент готова печатная плата и припаяны smd резисторы. В процессе вырезания отверстий под пиктограммы (тоже нудное занятие). После буду паять светодиоды. Дальнейший процесс распишу в следующих записях, с более детальным осмотром нюансов.
сообщение 21.10.2014, 21:44
Сообщение #723
Посмотрел.. Я б так сильно наших китаёзных друзей не спонсировал бы.. Вместо 3х СМД влёгкую один МЛТ поставил бы.. В 12 вольтной ленте 1шт СМД 130 ом на 3 светика стоит.. Но движняк заслуживает похвалы.. Иные просто по вечерам пиво трескают.. Вот как я...
Mr.Smit
сообщение 23.10.2014, 6:38
Сообщение #724
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Поставить можно. Но это не правильно будет. Постараюсь объяснить почему. Расчет сопротивления идет по току светодиода. В одном smd 5050 3 светодиода. Потребляемый ток 3-х, составляет 60 мА, 20 мА на светодиод. Если накрывается один светодиод, то ток проходящий через остальные 2 светодиода резко увеличивается. Что для них равно смерти. Они так долго не протянут. А у нас идет цепочка с 3 последовательных smd 5050. Т.е. накрывшись один, потянет за собой всех. На счет ленты с одним смд. Они в автомобилях долго не живут. Проверенно лично. Им либо драйвер ставить, либо менять смд сопротивление на больший номинал.
Да и все это добро заказывалось именно на приборку. Но поскольку поштучно такие вещи не продаются, выбирал подешевле и с меньшим количеством. А в приборку тулить млт, уж очень не удобно, эта сейчас так собрана. Помимо сопротивлений, еще куча проводов. А плафон собрал, только потому что оно уже есть все в наличии, а раз есть, нужно было куда-то оприходовать :-)
На плате под тах, наконец-то, доделал отверстия под пиктограммы. Плату со стороны шкалы покрасил, поскольку текстолит хорошо просвещается и будет подсвечивать пиктограммы. Сегодня займусь монтажом светодиодов. Надеюсь за сегодня плату уже доделаю. И можно будет начинать монтировать в тахометр. Надеюсь мой вариант подсвечивания стрелки прокатит. Иначе прийдется колхозить по месту.
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 23.10.2014, 6:45
сообщение 23.10.2014, 8:43
Сообщение #725
Про 3 светика на три резюка не знал.. Согласен .. Правильно.. Текстолит бывает ещё прозрачнее.. В совке делал прибрку на ЯВУ.. Светилась шикарно , медь снизу , картинки светились в протраве.. Кстати травить можно в насыщенном растворе медного купороса с солью.. Про хлорное железо могу сказать , что тоже травит нормально.. У меня раствор в литровой банке стоит более 20 лет , думал кирдыкнулся уже , ан нет работает нормально. И ещё плату я в раствор не на дно кидаю , а акуратно пускаю плавать. Так быстрее травится..
Mr.Smit
сообщение 23.10.2014, 10:56
Сообщение #726
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Да в чем травить можно я знаю. Ради одного раза покупать не хочется. Травил в перекиси водорода. На 100 мл. перекиси, 80 гр. лимонной кислоты и чайную ложку соли. Перекись чет около 7-10 р. стоит в аптеке, все остальное есть в хозяйстве.
На обеде решил продолжить делать платку. За обед успел ее немного докрасить, а именно отверстия под пиктограммы с торцов и все плану с торца прокрасил. Краска сохнет быстро, с феном жены )))). И начал паять светики. Припаял каждый только с одной стороны, а именно с минуса, поскольку там все 3 ножки паяются вместе. Теперь осталось припаять каждую ножку, что моим паяльником в нынешнем состоянии просто не реально. Сегодня буду жало затачивать под иголку, либо, если на работе найду подходящий паяльник, то возьму на вечер погонять.
Вот что получается:
Для сравнения с зубочисткой )))
На некоторые пиктограммы, пришлось ставить по 2 светодиода, потому как один не подсвечивает ее равномерно (проверенно) и получается что края у нее еле светятся. Не считая моих первых 2 варианта, попытки сделать тах (последний сейчас стоит), после этого было сделано еще 3 платы. И только 3 получилась более менее. Сперва, когда решил делать на смд резисторах, были заказаны 0603 резисторы. Они раза в 2, а то и 3 меньше чем нынешние стоят. Биссер одним словом. Но я из даже умудрился припаять на плату, но вот они очень сильно грелись, не расчитаны на такой ток. Плата, та полностью собрана, так и лежит до сих пор )))
Mr.Smit
сообщение 16.4.2015, 9:50
Сообщение #727
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет. Ох, давно я здесь ничего не писал, да и писать нечего было. Машинка ездит и не требует моего вмешательства. Единственное, ходовка начала барахлить, а именно, руль поворачивается ооочень туго и сам не возвращается, а даже приходится прикладывать большое усилие. Ездил на развал, эффекта 0. На развале обнаружили люфт сошки на рулевом редукторе. Заменил уже рулевой редуктор, трапецию, маятник. Но увы, ничего не помогло. Остались шаровые.
Новый редуктор покупать не хотел (за год это уже 2 редуктор с магазина), было принято решение покупать с БУ машины с заводским редуктором. Была найдена ваз 2107 2004 года, ее все никак не могли продать, написал продавцу, если решится дербанить, то пусть пишет, заберу редуктор. И вот, поехал я за редуктором и заодно прихватил у него комплект инжектора. Плюс забрал кардан, все бачочки, в подарок отдал 2 фары со своей бывшей 2106, мозги и проводку всю от мозгов и переднюю часть проводки. Единственное что забыл я, дак это забрать бак. Не знаю как уж так, но вот забыл. Дождусь зарплату и начну ставить сие чудо на машину.
Решил все ставить на свою ГБЦ, поскольку там уже и каналы доработаны, и фрезерована сколько мне нужно. Единственный вопрос встал, как крепить рессивер. Аргонщиков у меня в городе не нашлось. Буду мудрить с доп опорой. А там, по ходу дела, уже будет видно куда и что. Мозги Январь 5.1.3, со временем, может и переделаю на фазированный впрыск, а пока будет так
сообщение 16.4.2015, 10:18
Сообщение #728
Во сколь комплект инжа вышел ??
Mr.Smit
сообщение 16.4.2015, 14:24
Сообщение #729
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Все это обошлось мне в 6к
Solex
сообщение 16.4.2015, 14:42
Сообщение #730
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Нормально, я десятку отдавал за комплект. С баком, но без рулевого редуктора.
сообщение 16.4.2015, 14:44
Сообщение #731
Mr.Smit
сообщение 17.4.2015, 0:37
Сообщение #732
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
У тебя с ГБЦ было или без? У меня с ГБЦ со всем содержимым. Рулевой редуктор, кардан, 2 фары 2106. Вся передняя проводка (от мозгов к датчикам, проводка подкапотки и к всем клавишам и приборке со всеми реле и кнопками, блок предохранителей 2107. Списался с продавцом, в субботу поеду забирать бак со всеми топливными магистралями.
Цитата(ИванычЪ @ 16.4.2015, 17:44) *
Тоже считаю что даром. В инете идет ток комплект инжектора от 10 и выше. Уже зависит кому как повезет и от региона
сообщение 17.4.2015, 5:23
Сообщение #733
Спасибо сказали: 1272 раза
Конечно дешево. Я брал комплект за 10-ку без ГБЦ, бака, ЭБН.
Solex
сообщение 17.4.2015, 8:33
Сообщение #734
Из: Тула
Без ГБЦ, но с клапанной крышкой и педалью газа, которые у меня уже были smile3.gif
Ресивер и дроссель с выпуском потом другие докупил.
Mr.Smit
сообщение 17.4.2015, 9:16
Сообщение #735
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Клапанная крышка, педаль газа все кронштейны для крепления (воздушного, катушки, мозгов) это я все тоже забрал.
Пока проводка лежит на балконе, подумываю перекроить ее под ДАД+ДТВ. Тем более ДАД уже стоит на МПСЗ, осталось докрутить ДТВ. И еще не знаю чем в кузове резать дыру под проводку. Можно, конечно засверлиться по кругу и напильником доработать... Кто как и чем делал дыру? Завтра поеду забирать бак с ЭБН да топливные магистрали. Проще потратить 500р на газ смотаться, чем все это покупать в магазине потом.
Сейчас сижу, подумываю, установить все не снимая ГБЦ. Потому как своего гаража нету, у друга. Но там света нету. И растягивать как-то не хочется.
сообщение 17.4.2015, 9:25
Сообщение #736
Молодца , Антон , мощно замутил.. good.gif Удачи..
сообщение 17.4.2015, 10:08
Сообщение #737
Интересно, чем ДМРВ не угодил? Насколько знаю ДАД+ ДТВ - мера вынужденная, если используется наддув.
Так и делал. Высверливал по кругу и дорабатывал напильником.
Solex
сообщение 17.4.2015, 10:12
Сообщение #738
Из: Тула
Я наверное буду пробовать балеринкой по дереву. 30-130мм, вот такая:
А проводку где то видео было как из ДМРВ на ДАД+ДТВ кроили. ГБЦ 2101 со сток ресивером тоже видел у Радиовандала.
сообщение 17.4.2015, 10:33
Сообщение #739
Проще уж коронку купить соответствующего размера.
Solex
сообщение 17.4.2015, 10:37
Сообщение #740
Из: Тула
Проще, но не дешевле, балеринка уже есть и точило для заточки имеется. Уж получше чем высверливать и напильником потом download.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:36
