21.10.2014, 22:27
#2101
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4495 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ну по твом симптомам, не закрывается плотно термостат, или раньше открывается. тогда верно помпа не старая.пару лет работает.менялась. Раз ранее было норм значит трабл с прокладкой не катит. Заторов по идее вроде нету Т к я говорю о об движения значит это не менее 1500. А как я писал выше ,остужал двиг печкой при ~1500 об. То вывод =в режимах движения помпа нормально работает... |
21.10.2014, 23:36
#2102
тогда верно помпа не старая.пару лет работает.менялась. Раз ранее было норм значит трабл с прокладкой не катит. Заторов по идее вроде нету Т к я говорю о об движения значит это не менее 1500. А как я писал выше ,остужал двиг печкой при ~1500 об. То вывод =в режимах движения помпа нормально работает... Уже дудеть устал.. При нормальной помпе и термосе можно нещадно мёрзнуть.. У печки свой проток.. Хочешь комфорта , обеспечь проток через печку.. Это - чистый радиатор ( внутри и снаружи ) , чистые трубки ( и нормальные прокладки к ним ) и рабочий краник... Всё.. Я вот не мёрзну.. |
24.10.2014, 9:50
#2103
А если патрубки на печке перепутаны местами, будет хуже греть?
24.10.2014, 10:44
#2104
24.10.2014, 12:50
#2105
24.10.2014, 13:23
#2106
24.10.2014, 16:06
#2107
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
24.10.2014, 17:20
#2108
24.10.2014, 17:31
#2109
Щас катался .. Дубак с ветром .. А в машинке - Ташкент.. А на термометре всего 70.. У меня до сих принудиловка на 6 лопастей..
24.10.2014, 18:39
#2110
24.10.2014, 20:58
#2111
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 3 Регистрация: 15.10.2014 Пользователь №: 90103 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят подскажите плз, печка греет хорошо, но при езде откуда-то дует, реально замерзает левая нога,поменял уплотнитель водительской двери, лучше нестало, что нужно ещё посмотреть?
24.10.2014, 21:21
#2112
ребят подскажите плз, печка греет хорошо, но при езде откуда-то дует, реально замерзает левая нога,поменял уплотнитель водительской двери, лучше нестало, что нужно ещё посмотреть? посмотреть на просвет наличие/отсутствие зазоров между дверью и кузовом.по всему периметру. Ну когда едешь рукой не ощущается откуда дует ? |
25.10.2014, 19:48
#2113
25.10.2014, 19:59
#2114
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29951 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
може из под педалей тянет?
25.10.2014, 20:59
#2115
На левую ногу это только слева... Или с дверей .. Из под карты ... Ручка стелоподъёма .. Открывашка .. Ну и из под крыла.. Если не стоят резинозаглушки в отверстиях и в салоне дыра в усилителе не заклеена..
3.12.2014, 11:51
#2116
кто то думал чтоб поставить такую штуку ? жалюзи радиатора
3.12.2014, 11:56
#2117
на шоху?можно но смысла особо нету..картонка проще
3.12.2014, 11:57
#2118
думал, но поставил рабочий термостат. и думать перестал. ну правда еще намордник нацеплял...было дело-грешен.
да и тем более там не сколько радиатор перекрыть надо, а щели в передней юбке.. |
3.12.2014, 12:13
#2119
Почему в августе с печкой никто не заморачивается,хз..устройство топора ведь сложнее..
нет,надо в -15 лазить |
3.12.2014, 12:44
#2120
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
Почему в августе с печкой никто не заморачивается,хз..устройство топора ведь сложнее.. нет,надо в -15 лазить наверно потому что на столько простое устройство что и в минус 15 не влом залезть)))))))), а летом занимаются покраской, тюнингами всякими), надо же что то и на зиму оставить) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:09 |
